因為友通版子不太穩定..
所以我寫一封E-MAIL
內容如下
自崇上次送修完以後
但現在一直出現怪問題
最常出現就是開機後爭測硬體會卡粉久
然後像我用
第一條記憶體256MB插記憶體第一槽 OK
第一條記憶體256MB插記憶體第二槽 OK
第一條記憶體256MB插記憶體第三槽 掛
以下第一條記憶體測試 也是同一塊板子 記憶體插第一曹 單測
第二條記憶體256MB插記憶體第一槽 掛
第二條記憶體256MB插記憶體第二槽 OK
第二條記憶體256MB插記憶體第三槽 掛
以下第二條記憶體測試 也是同一塊板子 記憶體插第二曹 單測
以上2條記憶體單測可以DDR 600 1T 穩跑
CPU確定穩跑
以前只要插2條記憶體 就一定不給近XP
可是昨天我測試卻又可以 測試如下
由以上圖可以看出
CPU穩跑 和記憶體 都可以穩跑
基本上應該都排除記憶體和CPU 上不去問題
昨天當機後 卻不給跑 現在只能跑166除頻
請問這是啥問題
回覆如下
敬愛的用戶,
這個問題應該是超頻不穩定,以你提供的資料判斷應該是 電源供應器 電壓輸出不穩所造成的現象,建議更換一顆比較高瓦特數而且是足瓦的 電源供應器。
另外在 DRAM 的設定也提供ㄧ組比較適合超頻的設定值給你參考。
在" Genie BIOS Setting" --> "DRAM Configuration" 設定
Command Per Clock --> Enabled
CAS Latency Control--> 3
RAS# to CAS# Delay -->4
Min RAS# active Time-->8
Row Precharge Time -->4
Technical Support
DFI Inc.
Issue NBR: K0517002-212
這真得是我POWER不夠力嗎
就是簽名檔那顆
想說如果是就換POWER
又怕買回來還是一樣問題
所以請教大大 :sun:
所以我寫一封E-MAIL
內容如下
自崇上次送修完以後
但現在一直出現怪問題
最常出現就是開機後爭測硬體會卡粉久
然後像我用
CPU確定穩跑
以前只要插2條記憶體 就一定不給近XP
可是昨天我測試卻又可以 測試如下
由以上圖可以看出
CPU穩跑 和記憶體 都可以穩跑
請問這是啥問題
回覆如下
敬愛的用戶,
Technical Support
DFI Inc.
這真得是我POWER不夠力嗎
就是簽名檔那顆
想說如果是就換POWER
又怕買回來還是一樣問題
所以請教大大 :sun:
