銀欣 SilverStone 最近推出了兩款 SETA 系列機殼 SETA H2、H2M ,主要是以工作站取向為訴求,當然也可用於遊戲,這取決於你的設備,只是它看起來比較沒那麼電競感。H2 是較大尺寸,可支援到 SSI-EEB 伺服工作站等級主機板,並且最多可安裝15顆2.5/3.5吋硬碟,而 H2M 則是支援 M-ATX 以下主機板,最多可安裝8顆2.5吋,或3顆3.5+1顆2.5吋。兩款都可以支援旗艦顯卡、高塔型散熱器。
入手開箱的是 SETA H2M ,M-ATX 尺寸,支援背插式主機板。
SETA H2M 規格
體積:451.2 x 231.7 x 447.5 mm(DxWxH)
硬碟擴充:3顆3.5吋 或 8顆2.5吋硬碟(7顆與3.5吋共用位)
擴充卡槽:5
主機板:M-ATX 向下相容,支援背插主板
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:164.6mm
顯卡長度限制:350mm
電源供應器長度限制:170mm
預裝風扇:前2個16公分、後1個12公分
風扇支援:前3個12或2個14/16公分,上3個12或2個14/16公分,下2個12公分,側2個12公分,後1個12公分
水冷支援:前36/28公分,上36/28公分,側24公分,後12公分
SilverStone SETA H2M 採用較低調中規中矩的外觀設計,側板並不是透側,且左右兩側板前部都有大面積的通風孔。
頂部幾乎是全面積的通風孔,外側鋪有磁吸式快拆濾網。
內部方格狀細格通風孔,相比一些圓孔似乎有更多的通風面積。
IO 埠在頂部右前側位置,有 USB Type-C、耳麥孔、2個 USB 3.0、重置鍵、電源鍵。
面板也是幾乎全面積的通風孔設計,在左右兩側有斜邊並與兩側板的通風孔連貫,造型上也看起來更有一致性。
面板下方有 SilverStone 的 Logo。
後方,風扇通風孔、與擴充卡槽旁邊也都使用與頂部相同的方形細格通風孔。
兩側板拆卸方式,後上方有手轉螺絲固定,轉鬆之後從側邊延伸的鐵片施力往外推出。側板內側上方採用釘釦式固定。
側板採用較細格狀的通風孔,所以內側並沒有對應的濾網。
配件有螺絲包、3.5吋硬碟安裝螺絲、三條一次性束帶。右側邊不是說明書,不確定是否市售版本也無附說明書,這部分也可從官網下載觀看。
內部,支援 M-ATX、mini-ITX 尺寸,支援背插式 IO 主機板。
頂部可安裝3顆12公分或2顆14、16公分風扇。也可以對應36或28公分水冷。
主板上方有三個大大的走線孔,並且有過線橡膠墊。
後方預裝1個12公分風扇。擴充卡槽有5個,檔板可重複使用。
電源倉上方有通風孔,這部分可安裝2顆12公分風扇,另外靠近主板的位置也有兩個套上過線橡膠墊的走線孔。
顯示卡支撐架,安裝位置可隨顯卡調整。
前面預裝2顆16公分風扇,內側也有空間可安裝水冷,最大支援36公分。
安裝板後方,在中間以及右側邊都有預裝魔鬼氈束帶方便理線。
左邊為硬碟安裝板,可拆卸。
如果沒那麼多硬碟需求,可以選擇拆掉,安裝2顆12公分風扇來強化散熱。
這個安裝板支援1顆3.5吋硬碟。
或3顆2.5吋硬碟。
右下側中間位置有1個2.5吋的安裝架。
左側邊卡扣上提往右側推即可拆下。
2.5吋推到底即可固定,不需要螺絲,方便!
下方電源左側為硬碟安裝架,前側有一顆手轉螺絲固定,轉鬆往外側推即可拆下。
硬碟架有兩個安裝位,可靠左或右,靠左可增加電源安裝空間,如果前面有安裝水冷會干涉則需要靠右。
可支援2顆3.5吋硬碟或4顆2.5吋。如果沒安裝硬碟也可以選擇拆下。另外值得一提的是,這個硬碟架可以安裝 SFX 尺寸的電源為輔助之用,變成雙電源。
安裝3.5吋硬碟需於右側邊裝上有橡膠襯墊的螺絲。
右側有襯墊的螺絲對應滑軌推入到定點,左側螺絲固定。
硬碟架也可以選擇安裝4顆2.5吋。上下螺絲固定。
面板可拆,從底部往外拉出。面板因為採用細格狀通風孔的關係,所以內側也並無鋪上濾網。
前面內側預裝2顆特殊16公分的 SilverStone 風扇。這部分可安裝3顆12或2顆14公分風扇,或支援36、28公分以下水冷。
底部有大面積的抽取式濾網。
可從機殼後方抽出方便清潔。
標準的 M-ATX 主機板,上下以及右側都還有些空間。
上方還有許多空間,主要是預留給水冷使用。
右側邊有高低差空間,也能方便走線穿線。
擴充卡槽有5個,標準 M-ATX 是占用到4個,所以下方還有一個插卡槽的空間,對於走線上也比較餘裕,另外下方如果選擇安裝風扇也比較不干涉。
顯卡支撐架安裝顯卡時可先拆下,比較方便顯卡安裝,另外支架也需要配合顯卡調整位置。可以看到下圖,有不少安裝位可視情況調整,支架上也有微調的空間。
支架很明顯就是 ATX 版本直接沿用,因為有點太長了。
SilverStone SETA H2M 外觀低調,因為沒有透側也沒有燈效,不過支援背插式就有點意外,畢竟背插式就是要美觀,通常搭配透側,當然這可能是通用版本,未來或許會有這個架構的透側版本。
SETA H2M 走散熱與支援度路線,雖然支援 M-ATX 較小一點尺寸,但仍可安裝360水冷是沒問題的,在硬碟的部分2.5吋最多可支援到8顆,3.5吋最多也可以裝3顆,硬碟架如無使用甚至可以安裝 SFX 輔助電源。風扇的部分最多也可以安裝到9顆,出廠也預裝了3顆,前面的2顆16公分尺寸還蠻少見。以 M-ATX 支援度來說,這機殼算大,如果需要安裝 ATX 或 SSI-EEB 主機板,以及多顆3.5吋需求的,則可考慮更大的 SETA H2。
SETA H2M 規格
擴充卡槽:5
CPU 散熱器高度限制:164.6mm
顯卡長度限制:350mm
電源供應器長度限制:170mm
顯示卡支撐架,安裝位置可隨顯卡調整。
左邊為硬碟安裝板,可拆卸。
這個安裝板支援1顆3.5吋硬碟。
或3顆2.5吋硬碟。
右下側中間位置有1個2.5吋的安裝架。
左側邊卡扣上提往右側推即可拆下。
底部有大面積的抽取式濾網。
可從機殼後方抽出方便清潔。
右側邊有高低差空間,也能方便走線穿線。
