銀欣 SilverStone FARA 514X 白色版開箱
銀欣 SilverStone 最近推出了新款機殼 FARA 514X ,看型號應該不難發現是隸屬 FARA 系列,比較迎合主流取向的設計,外觀、架構上比較像是先前推出的 FARA 512Z ,不過在空間上 514X 更大更寬敞,能支援到兩個 360mm 水冷排,顯卡也能塞到 394mm 的長度,而且出廠直接標配4顆 ARGB 風扇。
SilverStone FARA 514X 規格
體積:492.7 x 220 x 458.6 mm
硬碟擴充:2顆3.5、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:168mm
顯卡長度限制:394mm
電源供應器長度限制:217mm
預裝風扇:前3個12公分 ARGB、後1個12公分 ARGB
風扇支援:前3個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分
水冷支援:前36公分,上後36 / 28 公分,後12公分。
SilverStone FARA 514X 在顏色的部分除了常見黑色款,一樣有正夯的白色可選。
入手開箱的是白色版本。
撕掉側邊玻璃保護膜看起來是相當透亮。FARA 514X 白色版幾乎就裡外都是白色,底部為銀色的腳墊搭配。
頂部為大面積的通風孔,外側採用常見的磁吸式防塵濾網。
IO 埠在機殼上方右側前段位置,有電源鍵、重置鍵、LED 燈效鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 Type-C。
面板採用大面積細格通風孔,內側隱約可以看到預裝的3顆風扇。
面板是採用斜切的立體造型。
面板下方有一個 SilverStone 的 Logo。
右側板無任何開孔。
後方,兩側板採用後抽拆卸,手轉螺絲固定。
這個玻璃是有相當的厚度,拿起來頗有重量,拆卸時需要注意一下。
配件較為陽春一些,五條一次性束帶、螺絲包。
內部看來是相當寬敞,採用目前常見架構,下方電源與硬碟安裝位,並採用分倉遮罩。
頂部可支援3顆12公分或2顆14公分風扇,亦支援對應尺寸水冷排。
從主板安裝位可以看到上方有預留不少空間給水冷安裝,也有走線開孔。
後方預裝1顆12公分風扇。擴充卡槽有7個,不過有點可惜是檔板採用一次性拆卸,而非可重複使用。
下方遮罩上有預留4個大大的走線開孔,右側邊則也預留了給水冷排+風扇的安裝空間。
主板右側邊採用一塊遮罩利用段落差來做出走線空間。
而在這個遮罩下方則有一個顯卡支架設計,可調整適用於各種顯卡厚度與安裝位。
前面板內側預裝3顆12公分 ARGB 風扇,風扇也可以選擇安裝於機殼內側。
安裝板後方。
中間位置有一個燈效控制器,附帶風扇集線器,出廠預裝4顆風扇燈效是透過這個控制器來調整顏色、效果,也可以連到主板由軟體來控制。控制器需要外接1個 SATA 電源。
右側邊有1個2.5吋的安裝架,支援2顆2.5吋。雖然上面有標示 HDD 的孔位,但如果安裝側板應該是蓋不上,所以這部份官網也無提及支援3.5吋。
可安裝2顆2.5吋硬碟,底部螺絲固定。
下方為電源以及3.5吋硬碟安裝位。
3.5吋硬碟架可拆卸,前面手轉螺絲拆下後即可抽出。
硬碟架有兩個安裝位,可選擇靠近前側,來為電源供應器增加安裝空間,或安裝於後增加前面水冷排與風扇安裝空間。沒用到3.5吋硬碟的話也可以直接不裝。
硬碟架可安裝2顆3.5吋,側邊螺絲固定。
面板可拆卸,與多數機殼相同,從底部往外拉出。因為面板採用細格通風孔的關係,內側也就無另外鋪上濾網。
預裝3顆12公分 ARGB 風扇。
面板與機殼固定方式是採用比較高級一點的插扣。
底部,對應電源供應器位置有對應陽春式可拆濾網。
採用類音響設備的圓形鏡面腳墊。
實際試裝,主板上方安裝水冷還不算擁擠。
安裝是使用標準9孔的 ATX 主板,離右側邊走線孔還有一點空間。
顯卡支撐架可以隨設備調整高度。
顯卡最大可支援394mm,如果機殼內側有安裝風扇則是378mm。用於對應旗艦顯卡幾乎都是沒問題的。
無安裝側板時的燈效。
安裝玻璃側板似乎並不減內部燈效,依舊透亮。
燈效的部分可以透過機殼上方 LED 鍵來切換顏色、效果或長按關閉。也可以同步到主板,由軟體來控制。
銀欣 SilverStone FARA 514X 在外觀上比較中規中矩,面板的通風孔會降低前面風扇燈效,但側邊並不影響,玻璃很透,所以內部在視覺上是很明亮。整體做工細節算是相當扎實,玻璃很厚,光空機殼重量就有 8.6kg。
擴充的部分算是能滿足多數玩家,有2顆2.5吋、2顆3.5吋,也有支援 Type-C,不過比較遺憾的是擴充卡槽並不是重複使用的檔板,好歹配件上也要給兩、三個。而散熱的部分已預裝4顆12公分 ARGB ,應該是不需要再額外添購,尤其是有意安裝24或36公分水冷系統的玩家。
售價的部分,目前看到黑色1890元,白色2090元(好像有調降價格),以這價位來看,綜觀是真的沒甚麼好嫌棄了,還算有 CP 值。但如果能多給兩個檔板或採用重複使用的檔板,那就更完美了。
laudmankimo
比美洲獅UNIFACE RGB的設計還爛 大概是直接採用對岸的機殼界的聯發科的通用機殼方案 沒有更加的定製化 但也不是爛到不能用 只是底部濾網要改採細緻一點的濾網 更加有銀欣風格 電源按鈕要有銀欣的雪花式好看LOGO 3.5吋硬碟安裝位要採用大型通風孔且有塑膠托盤的款式 單一手旋螺絲固定倒是做對了 這個時間點加入這個戰場還比一眾競爭對手的產品爛是要怎麼競爭? 穿線孔沒有橡膠蓋遮羞兼固定 螺絲與配件包要放透明塑膠分類盒塞在機殼內3.5吋硬碟安裝位那裏備用 這是常識
