[測試] SilverStone 銀欣 ELEMENT 600W 入手心得
酷愛藍天
自從上次跟狼大有過一面之緣 吸收了好多跟電源供應器有關的知識阿
然後經過狼大的解說以後 馬上發現 自己對於POWER 的了解只能算是初心者~
重新研究了一下 發現 好的電源供應器 果然 插 ... 不對= =|| 差很大阿Q口Q!
這次入手了這個好東西~SilverStone 銀欣 ELEMENT 600W
輸出能力為600W
恩 這可是中高階POWER 選購標準Mark貼紙喔
不要再相信仿間那種八九百一千多有標示到 400w 500w 那種誇張的瓦數Power喔
要以有這貼紙的電源供應器來看才有一定的可信度 不然大部分都是 最大負載 會暴的喔XD
輸出接頭 數目 都有明確圖案跟文字標示
鐺鐺 開箱啦
基本的 整線線材 都有附贈
銀欣的 Mark 低調 但不失質感
全機採黑色霧化烤漆 避免沾染指紋跟發生安裝掉漆現象
80普拉斯跟 RoHS 環保無鉛製程貼紙
各路輸出規格安培數都有加大負載能力 單路串接設備時可以給予更足夠的負載能力
好大捆的線阿~ 看起來就份量十足
採用 20+4 跟 4+4 電源
單線雙 PCI-E 接頭 避免線材過多增加無謂的功耗 跟一組 8Pin PCI-E 接頭
上面皆有PCI-E 貼紙 方便使用者辨識
6組大4Pin 接頭與接頭中間沒有採用束網包覆 可以避免線材不易彎曲的問題 而且有加長間距
SATA 也有六組 一樣3個一組
中段採刺破型接頭
內部採用 工業標準ADDA 雙滾珠風扇 可以提供穩定的風量跟長效的使用時間
一次濾波部份可以看見 獨立一塊EMI電路板作一次濾波 並且把防爆型保險絲安裝在一次濾波電路板上
可以再第一時間電路異常短路時立即做斷路處理 大部分電源供應器保險絲都設計在電路板上
萬一電源異常在濾波部份出現則無法有效的達到電路保護作用
二次濾波部份 都有使用耐熱型固定膠來固定 不會因為元件發熱而融化造成異味或燃燒
以前好像有拆過機殼牌的裡面用熱熔膠 (汗) 並且在陶瓷電容元件上面套上熱縮套管
保護容易折斷的接腳
再來看到APFC電路部份
主動式PCF電路會將整流後電壓提升至380V左右的穩定高壓直流然後調整讓功率因素讓值接近於1
之後會由一次側的PWM電路轉換成高壓電流送入主變壓器這邊做處理
交流全波整流器這邊可以看見在功率晶體的四根腳也有使用熱縮套管來保護元件
並且使用了巨大的散熱片來單獨為功率晶體做散熱 一般可是沒有對這個功率元件這麼好的待遇的捏
這邊也有使用固定膠來固定元件避免碰撞短路之危險
主電容採用 單顆 Nippon Chemi-con 450V 390uF 日系大型電解電容
一次PWM電路部份採用雙晶順向式電壓 MOS FET 來分壓做處理
傳統的採單晶順向式的電源供應器 MOSFET 接需採用高耐壓的 MOSFET來做功率調整
並且會產生比較大的虛耗功跟熱量所以採用雙晶順向式設計則可以減少單顆功率晶體的功耗跟溫度
一次側PFC/PWM控制迴路電路 採用這顆大眾牌 CM6800GPFC/PWM整合控制器 來當作控制核心
中間主變壓器所在的地方可以看見有使用兩顆磁性放大電路用調整電感來調整電壓
電源輸出部分採用 台製電容 3300uF 6.3V 跟 2200uF 10V來做穩壓輸出 (終於沒看見OST了)
背面電路板部分採用 金屬跳線來增加電路負載能力
並有在大面積電路部份採敷錫處理增加各路負載能力
這邊使用一顆環型電桿來負責 5V 3.3V 輸出
這邊有一條 5V 電壓偵測電線 (小小的那條紅色)
這邊也有一條3.3v 電源偵測電線(小小的那條橘色)
講那麼多 當然要測試穩定度啦
CPU E7200 OC 3.0G
MB:GA-EP45 UD3R
VGA: ASUS 9800GT
HD:
SE 250G .11
WD 500G AAKS
ES 160G
FAN: 18cmx2 12cmx2
POWER SilverStone 600W
OCCT 產生圖
這樣測 老實說 當然不夠爽啦 當然要測一下 單路12V在負載的時候的電壓跳動值啦
尤其是顯示卡 所以 我把電子三用電錶的探針 戳到了 有接顯示卡的PCI-E 的另外一組延伸的接頭上
來測量顯卡在負載的時候的電壓跳動值 可以看見開機電壓為 12.19V
這是目前最熱門的燒顯卡軟體啦FurMark
採用影片紀錄模式 可以看見 顯示卡開始全力運作 電壓也只有跳動那0.02的波動
3Dmark 燒機 則比較有對顯示卡有輕重負載的交換
可以看見 跳動還是維持在0.02這種小波動內 非常穩定
[YT]http://www.youtube.com/v/uptJ1yycOaM&hl=zh_TW&fs=1[/YT]
果然是個好物阿Q口Q (沒有白花我的消費卷 ) 哇哈哈哈
[YT]http://www.youtube.com/v/DXbpBJj6CK4&hl=zh_TW&fs=1[/YT]
優點:
1.採用黑色霧化處理的外殼 可以減少安裝刮傷跟指紋之問題 (我討厭鏡面烤漆)
2.採用60cm長的各路電源線 可以避免發生機殼太大安裝電源線材太短的問題
3.採用ADDA雙滾珠風扇 可以提供穩定的風量以及長效的使用壽命
4.完整的一次濾波電路 防暴保險絲安裝在一次濾波EMI電路板上
可以在第一時間發生故障做斷路處理
5.重要電子元件接腳皆有使用熱縮套管來保護避免原件短路或折斷
6.背面電路板採用金屬跳線來強化電流負載能力 達到大電流負載的輸出能力
7.採用單線雙PCI-E接頭 減少線材數量 方便整線
缺點:
1.一次EMI濾波的電源線並無熱縮套管保護如果有金屬異物掉落則可能造成短路
(不過 要有東西掉的到那邊去還真難)
2.由於沒有採用模組化跟很長所以線材很多 比較不好整理
3.沒有全部日系電容阿 (爽度稍嫌不夠 以後自己再改)
感謝收看
dellasus
樓主是不是把80%以上轉換效率 的用意搞錯了?
酷愛藍天
我覺得差不多意思啊~XD
有那張認證貼紙就代表有一定程度的省電高效率跟通過一定水準的安規檢驗
比一堆標示 400 500 卻沒有任何依據憑證的這種誇張的瓦數 的POWER好很多吧
如果真的相信那種瓦數去串接一堆有的沒的高功率設備 不掛才怪
我相信在買POWER 只看價錢很低瓦數很高的 就認為這個CP值很高的人不在少數喔~XD
dellasus
我覺得差不多意思啊~XD
Antec,Enermax,HEC 市售有多款power 都沒有80PLUS,難道也代表差?
80PLUS 代表有一定程度的省電高效率跟通過一定水準的安規檢驗是完全沒關係.
很多70% 轉換效率用料一樣好而且有一堆安規檢驗.
jack60705
學習當中的初學者. ..
jacksien.twbbs.org
他後面焊錫...讓人感覺製作不是說很用心...讓人會有疑慮...這東西的穩定好壞..
tomtao1986
silverstone的電源供應器還真是沒有用過呢,看來還是很有價值的!大大的機箱是silverstone的FT01嗎?
