往往, 很多人都覺得散熱器只有對於超頻玩家才需要, 其實這算個錯誤的觀念. 好的散熱器, 能夠延長CPU在正常使用情況下的壽命. 當然也有一些USER對於聲音的敏銳度比較高, 會特別去挑選一些聲音比較低的散熱器.
散熱器可以分為兩類型 - 塔型和下吹式.
塔型, 往往都特別強調於超頻, 也往往這類型的散熱器都是空冷超頻必備的玩具. 從過去的TOWER 120到如今的雷神之槌或是ULTRA 120EXTREME, 這些都是挑戰空冷極限必備的散熱器.
下吹式, 這類型的散熱器就沒有如同塔型般的勇猛了, 主要是為了取代原廠的散熱器, 另一方面則是為了遷就機殼的空間. 下吹式的散熱器, 往往會被採用在HTPC主機, 主要因為HTPC的空間往往都比較小, 而且作為影音主機, 噪音接受度可能會比較低.
對我而言, 原廠散熱器往往都只是暫時寄放在CPU上面, 如果長時間使用的話, 一定會把散熱器換掉. 主要是因為原廠的散熱器, 特別是INTEL的散熱器, 在高轉速的時候會有一個高頻音不時的出現, 這是其一. 其二, 過去的散熱器在散熱片的厚度上是偏厚的, 而在近期的45nm的散熱器, 厚度已經過去的1.5inch變成現在的0.5inch... 雖然我知道INTEL的45nm的溫度不高, 但是也不是這樣搞的. 另外, 如果沒有強化背板, 長時間使用INTEL原廠散熱器的情況下, 會造成主機板...
台灣市場, 我想聽過SILENTFLUX的人應該不多. 當然, 當我還沒拿到實體之前, 我完全不知道有這家散熱器廠商, 我還真是孤陋寡聞... 先來介紹一下SILIENTFLUX, noise limit inc所註冊的散熱器品牌, 來自丹麥的散熱器製造商. 這次主要是有人拿了兩顆新玩具給我, 要我好好的玩一玩, 就是這一家公司的新產品 – SILIENTFLUX media和SILIENTFLUX passive pro, 前者是給AM2+所使用也同時支援AM3, 而後者則是支援INTEL的LGA775、LGA1366以及LGA1156的散熱器.
這次, 我們先來看看SILIENTFLUX media這顆支援AMD CPU的散熱器. 根據所拿到的資料顯示, 這顆散熱器重量只有300克, 是鋁(Aluminum)製的, 也因為如此才會那麼輕吧. 這顆的重點不是只有300克而已, 更重要的是它有一個很特殊的散熱方式. 而特殊的東西叫作BUBBLE PUMP LIQIUD, 這也是SILIENTFLUX散熱器的重點, 意思是說散熱器導管內含有一種會變成氣泡的液體, 在散熱器的散熱導管內一直循環, 而SILIENTFLUC也宣稱其散熱器比一般6跟散熱導管的散熱效果來得更好.
我們先來看看這可散熱器到底長的如何.
很清楚的知道, 這顆是測試樣品. 版本是SILIENTFLUX MEDIA, FOR AM2+
SILIENTFLUX MEDIA, 很清楚~~~
像不像冷氣機的水箱, 簡直就是縮小版的...
來看看另一面. 紅色的部分, 就是將液體灌入導管的地方, 但是我拿到的時候已經灌入封死了.
再靠近一點點, 就是這個地方了
把上蓋拆開, 內部就是如此. 就跟冷氣水箱長得一模一樣. 而且都非常的薄, 感覺就很容易壓壞, 其實真的很容易壓到.
扣具的部分, 不知道是不是測試樣品的問題, 這個東西真的很難用.
感覺很紮實的導管, 這都是鋁製的
把你拆光光, 只剩下骨架
風扇的部分, 採用DELTA的薄扇, 幾乎沒有任何聲音, 符合他們公司的SILIENT形象.
恩...有薄
3PIN的線
準備上機測試樓~~~
AMD原廠散熱器對戰SILIENTFLUX media最終回就要開始了, 我們先來看看配備有什麼.
AMD PHENOM II X4 940
FOXCONN DIGITALIFE A79A-S
CORSAIR DOMINATOR 1066MHz 1024MB*2
CORSAIR HX 1000W
SEAGATE BARRACUDA ES. 2 500G
XFX GTX285 XXX EDITION
AMD 原廠散熱器 VS SILIENTFLUX media
Lubic樂朋裸測架
YCT TC-124C溫度表
溫度表的部分, 有兩個探棒, 一個是放在CPU的外殼旁邊, 一個放在散熱片裡面.
先來看看SILIENTFLUX media的表現
AOD顯示溫度
燒機(半小時)
AOD + PRIME95
接下來看看AMD散熱器的表現
待機 (T2是CPU外殼上的溫度, T1是散熱片上的溫度)
AOD
燒機(半個小時)
AOD + PRIME95
從AOD顯示溫度來看, SILIENTFLUX media在CPU全速運轉的溫度為70度, 而AMD散熱器在全速運轉的溫度為62.5度, 這之間就差了7.5度. 在待機的部分, media的溫度為36.875度, 而原廠的為44.25度, 這之間差了7.3度.
從數據來看, 待機的表現media取得絕佳的優勢, 兩者之間差了7.3度; 但是在全速運轉的時候, media的表現就完全相反. 這一點, 其實是因為AMD原廠散熱器的風扇是4PIN的, 有溫度控制功能, 而SILIENTFLUX media卻是3PIN的風扇. 另外在聲音方面, 全速運轉的情況下, media依然是毫無聲音, 而AMD則因為風扇全速運轉而聲音蓋過了XFX GTX285的風扇聲音.
以上是溫度表現上的測試. 接下來會有SILIENTFLUX passive pro的測試, 敬請期待.
謝謝收看
Never Try Never Knows
Mr. P from NTNK
我們先來看看這可散熱器到底長的如何.
再靠近一點點, 就是這個地方了
感覺很紮實的導管, 這都是鋁製的
把你拆光光, 只剩下骨架
恩...有薄
3PIN的線
準備上機測試樓~~~
CORSAIR HX 1000W
Lubic樂朋裸測架
YCT TC-124C溫度表
AOD顯示溫度
燒機(半小時)
AOD + PRIME95
接下來看看AMD散熱器的表現
AOD
燒機(半個小時)
AOD + PRIME95
謝謝收看
Mr. P from NTNK
