前幾天,小弟又收到一個包裹!?
心想,該不會又有顯示卡維修完寄回來吧…
這次送回的顯示卡又是哪張勒= =?
再看看寄件人是誰勒???
大衛尼肯有限公司!!!!
沒事吧…
該不會是佛心來也一箱的OCZ 超頻記憶體吧
哈哈哈哈~~~~~~
所以….開箱囉~~~
這戲蝦毀…
哈哈~~拍謝拉放錯照片了!!
這款是最近Power & Cooling 公司 新上市的商品 Silencer MK-III 600W 80+銅牌
恩…中文翻譯應該是…沉默之丘R MK-III 白色幽谷
《MK-II 白色幽谷》
感覺還蠻像的 XD
正面照,雪白盒包裝,的確給人一種高貴霸氣
《後背部說明》
Technical Specifications 技術規格
1. 在苛刻的50℃的環境溫度額定連續輸出
2. 搭載具高穩定性100%日本的low ESR105℃電容
3. 單路+12 V高效的配電系統
4. 符合最新的ATX12V V2.3
5. 搭載120毫米雙滾珠軸承風扇
6. 80PLUS銅牌認證,公正實際驗證下效率高達85%
7. ErP 待機或關機模式低功耗
8. 電源功率源自動校正(PFC)
9. 重型保護電路,過電壓,過功率,短路保護您的寶貴組件
10. 150mm(寬) x 86mm(高) x 160mm(高)
安全保護部分:
Over Voltage Protection: +3.3V, +5V, +12V
Over current protection: 135% OPP
Agency Approval: cTÜVus, CB, TÜV, CCC, C-tick, GOST, BSMI, China RoHS, WEE, RoHS
《包裝線材說明》
非模組化
ATX20+4-pin Cable 550mm
CPU 4+4-pin Cable 600mm
PCI-E 6+2-pin Cable 570mm
模組化線材
SATA Cable 40mm-550mm-700mm
Peripheral + Floppy Cable 560mm-680mm-800mm-920mm
《側箱說明》
上面附了 CyberSLIM 大衛尼肯有限公司
電話住址一併貼心附上。
80+銅牌 LOGO 、5年保固
《正式開箱囉!!》
(那前面都在幹嘛 = =? 拖台錢
一打開箱子,內容包裝就長這副德性,感覺還蠻有質感的。
(除了那本說明書,一打開就發生折角的慘劇)
《全配件》打王後噴出箱子開出來的寶
全部內容物:
1.一顆被白色袋子包起來的泡兒一顆
2.被白色袋子包起來模組電源線一包
3.說明書一本
4.電源束腹帶數條
5.電源線一條
6.4顆螺絲
7.貼紙一張
《模組電源線》
CPU 4+4-pin Cable
PCI-E 6+2-pin Cable
SATA Cable *2
老實說,這樣的模組線,感覺有點小尷尬,
PCI-E 6+2-pin 只有一條,在加上泡兒上的另一條,所以1+1總共只有兩條,也就是說這顆泡兒提供吃雙6Pin的顯卡,最多只能提供一張!!
小弟進行了一項簡單邏輯思考,這顆泡兒主要應該是設計耗電量較高的卡王系列,所以就沒有設計多條 PCI-E 6+2-pin電源。
不過小弟也滿納悶的,為什麼要多付一條CPU 4+4-pin Cable?
這條該不會是給主機板雙CPU專用的電源線吧!?
小弟孤陋寡聞,使用電腦年紀太年輕,真的沒見過什麼大世面QQ
《說明書》
多國語言版,內附8種語言說明,
翻完8種語言說明,小弟突然覺得這本說明書設計得滿有智慧的,充分證明了台灣人的聰明智慧,就算不需要看說明書,也可以完成安裝使命!!!
哈哈哈~~~
(8種語言之中,沒有繁體中文呦~~)
《脫衣驗身!!!》
潔白清晰,沒有不良刺青,沒有奇怪標誌,GOOD
Clear如同包裝說明,非模組化的確只有這三條線│││
側身大大的LOGO 感覺就很帥!!
轉身!! 屁股朝後面!! 翹起來就不用了!! (電源線躺好就不會再翹起來拉)
《內部用料》
在這部分,小弟我就要向各位觀眾澄清一下,小弟本身是念經濟的,拿拿羅賴馬拆拆裝裝勉勉強強前前後後進進出出來可以,但拆解內部用料,小弟直接實際拆解說明,可能就會把觀眾嚇壞拉
嘿嘿~~應該就是這張貼紙了吧
既然有這張貼號稱保固貼,那我就不需要太客氣了
哈哈哈~~~
小弟就親自透視給你看…
OS:有圖有真相!? 這是騙人的吧,就跟你咩,我拆開來給你看會嚇到人,當然就用透視的就好了啊!!
內部用料的部分,除了拿起羅賴馬實際拆解外,小弟經由眼睛的努力,將內部的樣子描繪出來,大致上長這樣,就僅供各位客觀參考參考。
(這也作弊了吧,公司既然都很貼心地貼了保固貼,當然就要不客氣地收下阿)
《實際上機測試》
使用平台
CPU: Intel 2400 (K這版是沒有的)
Cooler: ENERMAX T60 (吹下面...的記憶體也吹得到喔)
MB: Gigabyte Z68X UD3H B3
DRAM: OCZ DDR3 Platinum 1600 2G*2
DVD ROOM: ACER no name
HDD: WD AAKS 500G & 640G
VGA: MSI 560Ti TF2 2GD5 880m
Sound Card: HIFI Serenade
PSU: Silencer MK III 600W
接下來有什麼好測試呢?
除了外型好看,泡兒搭黑殼兒,白殼兒,紅殼兒,不管怎麼搭都帥!!
所以我們來做眼力測試吧!!!
(找路人甲乙丙,進行外觀美麗測試,測試內容:請問您覺得這樣好看嗎?)
這樣也太拖臺錢了吧!!!
《關機耗電》
GOOD 小於3W 看來外包裝,肉肉長的說明沒有歐北共,千真萬確,小弟拍了滿多張照片就是2W。
不信你看,第二張圖也是這樣的耗電量(我有換插座插呦)
老實說這樣看的確沒什麼好看的,所以我們就結束這很拖臺錢的文章吧~~~
(若你按上一頁,可能就看不到結論囉~
《開效能》
根據一個免費的網站熱心提供電腦用電瓦數的計算。
系統負載90%,如果這樣搞得話, 消耗的電量是406W
恩…如此一來,這顆600W的沉默之丘R應該可以輕鬆應付 LA~~
《軟體測試一》
打天堂,這要給各位看的,不是遊戲畫面內容,目前小弟用很陽春的超頻方法,
外頻*倍頻的方式小OC一下,
恩…很輕鬆地來到3.70G
此時的Silencer MK-III所使用的耗電量大約是165~175W
一樣是CPU超頻3.70G
這次使用的是Future Mark
Silencer MK-III耗電量大約是355~365W
再來一樣是CPU3.70G
測試軟體OCCT
測試項目power supply項目
測試時間:1小時
Silencer MK-III耗電量約365~375W
以下的OCCT結果就請各位參考參考囉~
《軟體測試二》
這次是CPU一樣OC至3.77G
560Ti Core Clock 880MHz→950MHz
Shader Clock 1760MHz→1900MHz
Silencer MK-III輸入耗電量 390W~410W
小結:
經由OCCT POWER SUPPLY 的測試中,MK-III的各項輸出表現,還算不錯,在電壓波動都符合合理接受的範圍,另外再比較小弟另一顆500W的泡兒表現(CPU 3.77G;560Ti (950,1900);OCCT 消耗瓦數425W),MK-III的實際消耗數少了20W左右,從某種程度來看,MK-III對地球能源防衛貢進了一份心力!!
《總結優缺》
優點
1.MK-III最大吸引人的無敵賣點,就是外觀好看,用小弟某種特殊的眼光角度來看,算是滿帥的,比起一般市面上的其他泡兒,白色烤漆並不多見,因此對電腦整體偏好白色顏色搭配的朋友們,MK-III算是一大福音!!
2.MK-III的模組化線材,在安裝整線上,比較起一般傳統非模組線材化的泡兒,整線來得方便。
3.名符其實的廣告與用料,SILENCER MK-III,名稱如同表現,風扇的並不會有太明顯的風切聲,這點真的可以用照字母翻譯,消音器-白色幽谷,真的很安靜。另外在功率轉換上實際的表現也符合80+銅牌中負載85%輸出。
4.廠商願意拍胸掛保證的長時間的五年保固,一定有其道理,代表老牌PC POWER & COOLING對品質的保證。
缺點
1. 能夠提供的SLI /CF的顯示卡不多,總共只有2條6+2pin 的電源線。
2. 市面上的價格優勢不明顯,小弟查看過目前通路的銷售價格,大約落在3.7K~4.0K,在大部分600W的泡兒售價範圍內,價格無明顯競爭優勢。
3. 品牌名氣,PC POWER & COOLING 雖是國外老牌,但是在台灣的名氣,可能需要時間建立。
4. PC POWER & COOLING 儘管是掛在OCZ公司旗下,但OCZ公司本身亦有生產OCZ 主打POWER,可能會與自家品牌競爭的情況。
在做這款泡兒測試時,小弟發現非常多的問題,第一是技術不足,這點真的很慘,小弟本身是念經濟的,扯到電子比較詳細專業的部分,真的就很力不從心,像是把POWER拆解看用料的部分,這點我真的花了很多時間研究用料的部分,不過礙於保固與技術不足,小弟就沒有做實際拆解,這部分就必須得向各位觀眾說聲抱歉拉~
在設備方面,小弟的電腦設備雖非很高級,在文書方面應該還甚堪用,但為了使這顆600W的MK-III能達到高負載的狀態,這真的不容易,原先借了兩張550Ti做SLI,但礙於時間有限,無法及時完成任務,卡就還給原先主人了,只能拿自己的560Ti慢慢喬QQ
再來是軟體的測試,這項測試真的很感人,小弟在進行OCCT POWER SUPPLY燒機測試時,頻頻出現失敗,這原因並非是POWER問題,而是小弟很天真的使用原廠CPU陽春風扇,每到系統偵測溫度超過86度C,軟體就會自動停止,為了解決這原因,小弟我只能再去買顆像樣一點的散熱器,買完散熱器後,又發覺,這樣測試又覺得還滿虛弱的,應該要向其他大大測試一樣,有個電源監控器,於是又跑去買了個電源監控器,如此的良性循環下,為了做這顆MK-III的測試,不知不覺,房間又多了幾項新設備,這種感覺,真的很奇妙= =”
以上文章,請各大大做各項參考,如有疑問請您不吝指教,小弟會盡”能力”為您解答,感謝各位各位大大觀看^^
心想,該不會又有顯示卡維修完寄回來吧…
這次送回的顯示卡又是哪張勒= =?
再看看寄件人是誰勒???
大衛尼肯有限公司!!!!
沒事吧…
哈哈哈哈~~~~~~
所以….開箱囉~~~
這戲蝦毀…
哈哈~~拍謝拉放錯照片了!!
《MK-II 白色幽谷》
感覺還蠻像的 XD
《後背部說明》
3. 單路+12 V高效的配電系統
4. 符合最新的ATX12V V2.3
5. 搭載120毫米雙滾珠軸承風扇
7. ErP 待機或關機模式低功耗
8. 電源功率源自動校正(PFC)
安全保護部分:
《包裝線材說明》
非模組化
模組化線材
《側箱說明》
電話住址一併貼心附上。
80+銅牌 LOGO 、5年保固
《正式開箱囉!!》
(那前面都在幹嘛 = =? 拖台錢
《全配件》打王後噴出箱子開出來的寶
全部內容物:
1.一顆被白色袋子包起來的泡兒一顆
2.被白色袋子包起來模組電源線一包
3.說明書一本
4.電源束腹帶數條
5.電源線一條
6.4顆螺絲
7.貼紙一張
《模組電源線》
CPU 4+4-pin Cable
PCI-E 6+2-pin Cable
SATA Cable *2
老實說,這樣的模組線,感覺有點小尷尬,
《說明書》
多國語言版,內附8種語言說明,
哈哈哈~~~
(8種語言之中,沒有繁體中文呦~~)
《脫衣驗身!!!》
側身大大的LOGO 感覺就很帥!!
《內部用料》
嘿嘿~~應該就是這張貼紙了吧
哈哈哈~~~
小弟就親自透視給你看…
《實際上機測試》
使用平台
接下來有什麼好測試呢?
所以我們來做眼力測試吧!!!
這樣也太拖臺錢了吧!!!
《關機耗電》
(若你按上一頁,可能就看不到結論囉~
《開效能》
《軟體測試一》
外頻*倍頻的方式小OC一下,
恩…很輕鬆地來到3.70G
一樣是CPU超頻3.70G
這次使用的是Future Mark
再來一樣是CPU3.70G
測試軟體OCCT
測試項目power supply項目
測試時間:1小時
以下的OCCT結果就請各位參考參考囉~
《軟體測試二》
這次是CPU一樣OC至3.77G
小結:
《總結優缺》
優點
缺點
