Sharkoon V1000 RGB 機殼開箱, 需要光碟機?這咖就對了
Sharkoon V1000 小颶風實際上是2018年的產品,目前也都還有在線上販售,屬於長賣款,會續推改款這咖機殼的原因大概也是因為外置5.25吋對某些玩家而言還是有需求,現在新的機殼幾乎都已經拿掉前置5.25吋的擴充槽,這槽多數一般都拿來裝光碟機使用,雖然我個人用上光碟機的頻率幾乎是無,但相信還是有部分玩家需要燒錄機或是播放器甚麼的。
新推的 Sharkoon V1000 RGB(小颶風 RGB)仍保有外置的5.25吋空間,且加上一些新的元素,如 RGB 燈效、鋼化玻璃等。
旋剛 Sharkoon V1000 RGB 並不會太大,畢竟只支援 M-ATX 尺寸以下主機板,有4個擴充卡槽介面,多數都是用上免螺絲快拆設計,左側板為玻璃透側,內置3顆12公分 RGB 風扇,有控制器可切換燈效顏色,最多擴充儲存設備有1個5.25吋、2個3.5吋、6個2.5吋(部分共用)。
擴充設備相容性的部分,顯卡支援40公分,CPU 散熱器高度15公分,電源長度24公分,水冷排含風扇的高度是5.9公分(支援28公分冷排)。
Sharkoon V1000 RGB 外觀中規中矩,整體黑色,左側板為鋼化玻璃透側,正面無打孔,後抽拆卸。
頂部為大面積的通風孔,外面舖有磁吸式快拆濾網。
面板有一個罕見的5.25吋外置,下方是大面積的沖孔網通風孔。
IO 的部分在面板上方,有 LED 燈效鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、電源鍵。這個 LED 燈效鍵是拿重置鍵來改用,按壓上可能不是那麼方便,基本上徒手是無法壓得到,得用上筆尖之類的。
右側板。
後方。
配件有說明書、Sharkoon 貼紙、螺絲包、蜂鳴器、銅柱轉十字套筒、魔鬼氈束帶、1個擋板、5.25吋轉3.5吋外框架。
內部,支援 M-ATX、Mini-ITX 尺寸主機板,因為右上側保留5.25吋的關係,主板右側邊的空間也比較多一點,相對支援顯卡長度就更多,最長支援40公分。
機殼頂部支援3顆12公分或2顆14公分風扇。
後方預裝1顆12公分 RGB 環狀燈型的風扇,擴充卡槽有4個,第一個檔板可重複使用,其餘三個是一次性拆卸。
下方是電源硬碟遮罩,在硬碟位置上方有鰓狀開孔。
在遮罩前面風扇位置有預留水冷排的位置,雖然下方可以看到有硬碟架干涉,但硬碟架是可以移動讓出空間或拆下。
前面內測預裝2顆12公分 RGB 環狀燈型的風扇。風扇接頭是小3pin轉大4pin,可供比較彈性的應用。
5.25吋的拖架可拆卸,側邊及前面有螺絲固定。可以看到上面有標示2.5吋的螺絲孔位。
如果5.25吋裝置沒用到,也可以安裝2顆2.5吋。
安裝板背面。
中間下方位置有一個燈效控制器,除了原本3顆風扇使用之外,還可以外接一個裝置,這部分也可以連接到主機板上由軟體同步控制。
右側邊有2個2.5吋托架,可安裝2顆2.5吋硬碟,底部螺絲固定。
電源供應器位置左側是3.5吋硬碟架,支援兩顆3.5吋。
除了3.5吋也可以相容2.5吋硬碟。3.5吋免螺絲,外掰兩側卡住螺絲位,2.5吋則是底部螺絲固定。
這個硬碟架是可以左右移動調整位置,底部有四顆螺絲,轉鬆之後就可以移動,當然如果沒用到3.5吋是可以直接拆下。
往右移可以讓出空間給前面裝水冷排,不過相對擠壓到電源供應器的位置。
面板可拆,底部往外拉出,面板上並沒有連接任何線材。
風扇外側也鋪有磁吸式快拆濾網。
底部,電源對應位置也有濾網。
最後來幾張燈效圖。
雖然說這款 Sharkoon V1000 RGB 是基於之前 V1000 的改版,多了 RGB 風扇、RGB 控制器、鋼化玻璃透側等,最主要的仍保留了稀有罕見的外置5.25吋,這對於某些玩家而言是相對必須,當然你如果用不上那個外置面板就顯得多餘了。整體來看擴充性上對於一般玩家而言都相當足夠,CPU 塔型散熱器支援15公分高,在選購散熱器搭配得留意一下,比較大型的塔散可能超過這高度。
目前售價 2022.2.21
Sharkoon V1000 RGB:1590元
Sharkoon V1000-W:1290元
Faust
老派與光害的新組合
感覺很可以
