六個內建ARGB風扇送給你 一次滿足所有散熱的需求
讓人印象深刻的外觀和高效能: RGB Hex 的機殼前板不僅以其透氣 3D 六邊形造型的設計呈現出酷炫的外觀,而且無論遊戲變得多麼火熱,都能保持涼爽。這要歸功於六個內建的風扇。這些風扇都是幻彩 RGB 風扇。此外,midi-ATX 機殼帶來足夠的硬體空間,以及最新的 USB Type-C 3.2 Gen 2 插座和鋼化玻璃側板。
極致酷涼
RGB Hex 配置了強而有力的氣流,為此,機殼前板經過特別設計,在精緻的六邊形圖案後方配有透氣網孔。此外,機殼前板後方的三個 120 mm 幻彩 RGB 風扇將冷空氣透過網格吸入機殼內。而相同的風扇 – 一個位於機殼後板,兩個位於機殼上板的下方,確保熱空氣得以排出。
適合水冷
除了強勁的內建氣流外,RGB Hex 還提供了水冷空間。在機殼前板後方可安裝最大 360 mm 的水冷排,機殼上板下方可以放置最大 280 mm 的水冷排。在機殼上板下方,水冷排包含風扇在內最高可達 5.5 cm,而在機殼前板後方,高度甚至可以達到 6.4 cm。
令人興奮的硬體及設計
機殼的名稱以機殼前板上的六邊形圖案而命名。即使沒有硬體,RGB Hex 也已經很吸睛。因此,硬體本身也會被華麗地呈現出來,幾乎所有硬體都能透過鋼化玻璃側板展示,同時被六個幻彩 RGB 風扇照亮。有了隨附的 RGB 控制器,即使主機板沒有支援 5V-D-code-G pin 的接頭定義,也可以用照亮預設的風扇和兩個額外的 RGB 組件。
寬敞整潔
RGB Hex 專為令人興奮的硬體所設計,並提供足夠的安裝空間。機殼可以容納最長達 35 cm 的顯示卡,最高 15.8 cm 的 CPU 散熱器,以及最長達 21.5 cm 的電源供應器。最多可容納兩個 3.5” 硬碟和六個 SSD。三個可拆式防塵濾網以及多個理線孔,讓一切都保持乾淨整潔。
快速連接
除了兩個 USB 3.0 插座外,RGB Hex 的 I/O 面板還配備了一個 USB Type-C 3.2 Gen 2 的插座,可以帶來每秒 10 Gb 的快速傳輸速度,以及與新型行動裝置的廣泛相容性。
產品官網: RGB Hex - sharkoon.com
極致酷涼
適合水冷
令人興奮的硬體及設計
寬敞整潔
快速連接
