Sharkoon Rebel C50 White RGB 機殼開箱
旋剛 Sharkoon 最近推出了新款機殼 Rebel C50 ,該系列採用優雅的外觀設計,內部部分模組化安裝,並以散熱為主要取向。有三種款型可選,基本上架構一樣,外觀上差異,有黑色樸素款,側板搭配細格網孔,預裝前1後1顆12公分風扇;RGB 版有黑色與白色兩種,搭配透明側板,預裝前3後1顆12公分 RGB 風扇。
Sharkoon Rebel C50 White RGB 規格
體積:460 x 230 x 495 mm
硬碟擴充:3顆3.5吋或3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
電源供應器長度限制:27公分
CPU 散熱器高度限制:16.5公分
顯卡長度限制:40公分
預裝風扇:前3個12公分風扇、後1個12公分幻彩 RGB LED 風扇
風扇支援:前面3個12/14公分,頂部3個12公分或2個14公分,側板3個12公分,後方1顆12公分,CPU 後方1顆12公分。
水冷支援:前面36公分,頂部36公分,側板36公分,後12公分
採用一個不織布袋子裝,相比塑膠袋是要高級多。
入手的這款是白色的版本。
整體是四四方方中規中矩的外型,面板、頂部、右側板都是採用細格通風孔。左側板是比較透的鋼化玻璃。
頂部為大面積細格網孔,也因為這個孔是相當細,所以內部就沒有再另外加上濾網。
IO 的部分在頂部右側邊。3.5mm只有一個,採用聲音同麥克風的 TRRS 接孔,另外有1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 、2個 USB 3.0 、燈效切換鍵、電源鍵。
面板也是大面積的細格通風孔,隱約是可以看到裡面的三顆風扇。
下方有 Sharkoon 的 Logo。簡約就是美。
面板的通風網孔也直接延伸到右側板。
後方。
側板採用四邊釘扣的方式固定,拆卸從後方凹槽處施力往外推出即可。
配件有說明書、數條 Sharkoon 魔鬼氈整線束帶、3轉1風扇電源接線、蜂鳴器、硬碟安裝橡膠墊、十字轉六角套筒、一把一次性束帶、螺絲包。
內部也是整體白化。
頂部內側有一個可拆卸式的風扇框架,可安裝3顆12或2顆14公分風扇,或36、28公分水冷。
這個框架採用螺絲固定,安裝風扇或水冷時需先拆下。
後方預裝1顆12公分 RGB 幻彩風扇。擴充卡槽有7個,擋板也是白色,可重複使用。
機殼下方電源遮罩位置也是盡可能開孔達到通風效果。
遮罩右側是可以拆卸,採用螺絲固定,如果前面內側安裝36公分水冷排或主板右側要安裝風扇,這就需要拆掉才行。
前面內側預裝3顆12公分 RGB 幻彩風扇。
主板右側是一顆遮板,這上面有顯卡支撐架。
這塊也可以拆卸,採用後方螺絲固定。
主板右側邊如果有安裝風扇或水冷就需要拆下。
安裝板後方的右側是一塊支架,用於安裝硬碟,這部分安裝時也是需要先拆下。
在上方有三種不同造型開孔,主要是用於標示 HDD、SSD、風扇的安裝孔。CPU 對應的後方位置可以安裝1顆12公分風扇。
可安裝3顆3.5吋,或3顆2.5吋硬碟。
燈效控制器在頂部位置,已占用4個,可另支援4個裝置。
面板與側板採用相同的釘扣固定,側邊往外推即可拆下。因為面板通風孔很細的關係,這內部就沒有再加上濾網。
底部,有大面積可抽取式的濾網。比較可惜的是,既然都延伸到前面了,怎麼不做前抽,畢竟電腦多數後方都是接近牆壁,前抽方便多了是吧。
實際試裝一下。電源的部分考量到長度空間關係,先安裝於固定架再推入,兩側手轉螺絲固定。
頂部安裝風扇或水冷排需要先拆下支架,固定好之後再裝回。
白色機殼也不一定要配上全白周邊,搭點黑色也是不錯。
顯卡長度可支援到40公分,應該是不挑卡了。
燈效的部分可以使用機殼上方的燈效鍵來切換模式或關閉,有20種模式可依喜好變更。當然也支援主機板控制是沒問題的。
電源燈是直接電源鍵上,質感不錯。
Sharkoon Rebel C50 White RGB 的外觀是走質感路線,面板內側的燈效也因為細格網孔的關係較為低調一點,內部右側上下遮板都為模組化設計,可依需求選擇是否拆卸。基本上散熱應該是沒甚麼問題,預裝4顆風扇對於一般玩家來說都已夠用,右側板也有大面積的通風孔,而且 CPU 後方可以安裝一顆12公分風扇來輔助散熱,這也是比較少見的設計。整體風扇數量最多可以擴充到11個,要不涼都難。另外有顯卡支架是真的不錯,畢竟現在顯卡都又大又重。
