話說好久沒敗家了...期中考快把我搞瘋了.....呵呵明明是平常都沒再看書~~
最近看到軍團網站到了支新雷射滑鼠,還蠻便宜的說^_^,於是~~就敗下去了~價格上~當然有優到~畢竟敗過的鼠~自己都數不清了.......話說~有人打L4D嗎?最近殺很大....上次還跑去比往咖體驗賽~生存死撐十分鐘最後不幸出局...殘唸.....
扯遠了~~談談這次的主角~"Sharkoon"..!!雖然沒聽過...讓我的感覺就是很震撼.....風扇/機殼/滑鼠/鼠墊.通通都有
購買前一定要仔細尋找這隻滑鼠的相關資訊嚕...Google打上關鍵字!!!!一推英文的文章>_<看的好累
不過大概知道它的特色~~光從外觀!火焰造型就讓人有種衝動的感覺
突擊者(RUSH)雷射競技專用滑鼠,透過軟體來編輯六個功能按鍵,還有砝碼配重
看來這隻RUSH滑鼠的功能很強大 1.六鍵程式化功能按鍵 2.內建記憶體(可把設定好的功能存進去)
3. 最高3600DPI 靈敏度 4.採用雷射頭(可在各種材質上使用)
配件有光碟一片/小鼠袋(可收納滑鼠)/鐵弗龍滑鼠貼12片(總共可更換四次)
免不了敗家慾望,也一併把滑鼠墊一起帶回家嚕~~~XL跟L
超薄塑型記憶材質!!!!!就是為了這噱頭而買的,等等來驗證看看!
首先來觀賞一下RUSH滑鼠吧,表面採用亮面材質,所以當我拿出來時指紋就沾在上面了,只是表面有亮麗的外觀看不太出來
左右鍵分別有不同的塗層設計,左鍵比較炫一點,左鍵所佔的面積也比右鍵來的多
鍵程部分則為標準的1mm~2mm之間,按鍵的觸感也很好,回彈力也相當足夠
滑鼠右側部分,則採用一般防汗水的光滑塑膠材質
左側部分,則有大塊的橡膠防滑軟墊,大拇指放在上面可穩定的抓住滑鼠
RUSH滑鼠一樣有人體工學設計,僅適合右撇子使用,依照右手的弧形而設計,握起來相當舒服
右側按鍵也有弧形設計
USB2.0接頭部分則採用鍍金處理,可增加訊號穩定度,且不容易氧化
採用雷射感應頭
內附有鼠貼,當原本的鼠貼磨損後可直接更換
滑鼠背面放置配重砝碼
一顆大約3公克,總共有7顆,如果覺得太重可以拿掉一些,其實重一點反而比較好
因為雷射感應頭比光學頭靈敏,如果不小心把滑鼠拿起來時,游標會有小飄移的情形
這邊有兩顆功能按鍵,可透過軟體來編輯
滾輪左前方的按鍵,預設為三連發,也可透過軟體來更改成其他功能按鍵
滾輪後方的白色按鈕,為DPI靈敏度切換按鍵,有6種DPI模式切換,LED燈號顯示也不同
分別有綠色
黃色
還有紅色~~~!!!那麼是如何運用三種顏色來判別六種切換模式哩!!!待會來看編輯軟體就知道嚕
第二主角~~~RUSH滑鼠墊!!右下角有種亮麗的LOGO
RUSH鼠墊有XL(44*35cm)跟L(35*25cm)兩種大小區分,此鼠墊台灣製造的呦
表面採用光滑材質,表面織布密度相當緊密,即使折彎也不容易留下歲月痕跡
底部採用天然橡膠紙滑材質....大部分鼠墊都是採用此防滑紋路
厚度部分L型號比較薄,大約只有1.4mm
XL型號比L型號多1mm,厚度為2.4mm
把光碟的程式安裝進去後,打開奧斯卡編輯程式....直是奇怪的名稱,接著就會看到全英文的編輯介面嚕
剛剛提到的LED燈號切換DPI部分,可在這邊分別調整X/Y軸的DPI數值,旁邊是LED燈號的顯示方式
DPI5~DPI6這邊是由兩組LED來分別顯示
如果LED太難分辨,螢幕左下角會顯示你目前的DPI數值,大約過個3秒就會消失了,但是在全螢幕遊戲中看不到這個
再來你可以在各個按鍵註明它的主要功能
另外程式已經內建好許多種功能,例如CS裡面的換槍動作,只要選擇你想要的功能即可
或者你要把其中一個按鍵當然鍵盤來使用也是可以!!,但是只能取代一個鍵盤按鍵喔
設定部分弄好後記得按右下角的存入滑鼠,這樣就可以帶著你的RUSH滑鼠跑跑走,資料永久儲存
有個功能相當好玩它是16合一指令,只要用一個按鍵就可以完成您16個願望!!讚吧!
利用滑鼠的移動軌跡,總共有16種移動方式,上下左右/90度轉彎/45度移動...
直接影片來示範!!影片中有瀏覽器上/下一頁,放大/縮小瀏覽器,打開Meia Player,增加/減少音量
[YT]<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YtGhDyq9XJU&hl=zh_TW&fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/YtGhDyq9XJU&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
當然你也可以自己設定!!!巨集功能!!一樣可以寫出AK壓槍劇本,延遲時間設定,Y軸壓槍,
唯一缺點就是他只有一種執行方式!!!按下去就直接執行巨集....好險英文還看得懂>_<
遊戲使用方面,雷射感應頭提供最完整的反應速度,尤其是高DPI數值時,利用這個特點我玩CSO時都把DPI調整至2500~3000
然後把遊戲本身的滑鼠靈敏度設定,調整成2.0,盡量避免軟體加速,在移動滑鼠時也相當順暢
心得:
Sharkoon RUSH系列,競技專用滑 鼠/墊,滑鼠不但有亮麗的外表,採用人體工學相當好握,提供7個功能按鍵可以設定~~當然最基本的雙組態也少不了(不然文書使用跟遊戲的功能混在一起就麻煩了),清楚的顯示目前DPI數值(只有在切換時螢幕右下角顯示3秒),獨特的砝碼配重,提供玩家自由選備配
功能部分:擁有強大的自定義設定,除了內建好的功能外,還可以透過程式自己撰寫巨集,另外還有好玩16合一按鍵,透過游標軌跡就擁有16種不一樣的功能,只是要記住16種軌跡....有點困難
鼠墊部分,表面材質擁有高密度,不但滑順,且攜帶方便還可以折彎,也不用怕留下痕跡,當然用久了邊緣一樣會起毛!!鼠墊如果髒了就用水洗即可
優點:
1. 採用雷射讀取技術,及7顆可以程式化的按鍵
2. 可以調整6段DPI (六段dpi切換,分別為600、800、1200、1600、2000及最高3600),可以經由LED判斷DPI檔位
3. 滑鼠重量最大可以加19.5g,依照個人喜愛自行配重
4. 有內建記憶功能
5. 有人體工學設計
6. 滑順的鼠墊,提供滑鼠穩定的滑順度
缺點:
1. 軟體編輯介面為英文
2. 滑術表面採用亮面,容易沾指紋
3. 鼠墊使用久,會有起邊毛的問題
右側按鍵也有弧形設計
採用雷射感應頭
滑鼠背面放置配重砝碼
這邊有兩顆功能按鍵,可透過軟體來編輯
分別有綠色
黃色
再來你可以在各個按鍵註明它的主要功能
心得:
優點:
4. 有內建記憶功能
5. 有人體工學設計
6. 滑順的鼠墊,提供滑鼠穩定的滑順度
缺點:
1. 軟體編輯介面為英文
2. 滑術表面採用亮面,容易沾指紋
3. 鼠墊使用久,會有起邊毛的問題
