[開箱] 爽快抽插的重裝坦克 振華SF-2000冰山之星
highway4625
炎熱的夏天似乎還是沒過去
朋友的電腦 因為過熱而燒掉了顯示卡(PD 930 + X800pro)
因為是AGP+DDR400系統 要換很不划算
而且剛好碰到朋友發年中獎金
打算直接痛下去組新電腦 於是去了一趟鄉下小店
找某鄧處理一下
因為剛好去的時候是星期天 很多東西都沒貨了
所以零組件比較慢才會用寄的寄來
至於殼 就被我先搬回家玩一下 順便作點小測試
當下在挑殼的時候
我們一直在聯力 PC-9F / CM HAF 912 / CM HAF 932之間掙扎
但是最後 我們決定聽在場一位友人的熟人的話
挑上了振華 冰山之星 SF-2000來玩
會最後大逆轉挑到一個大殼的原因
跟我之前買了幻影還蠻有關係的 朋友看到幻影以後
一直想要用幻影 無奈幻影沒有貨了 所以才.....
當天機殼到我家以後 在友人幫助之下
我們開始了一連串的開箱與測試
其實箱子非常大也非常高
而且重死了= = 重到我有一種
想對我朋友說 X的 你自己從我車上搬進來的念頭
淨重13kg 含箱子大概14kg多近15kg....
而且也是會閃到腰的size
他側邊說有紅化版本 其實我們在現場沒看到
只有看到一般般的黑化版
規格表
型號 SF-2000B-BK
機型 ATX Full Tower
顏色 黑色 / 黑化內構
材質 SECC Japanese Steel
側板開窗 有
內含電源 無
對應的主機板 E-ATX, Full ATX, ATX, Micro ATX
擴充槽
外露5.25": 4
外露3.5" : 1
內部3.5" : 6(4組熱拔插硬碟槽+2組2.5”硬碟槽)
介面卡槽: 7
前板配置: 1x USB 3.0
2xUSB 2.0
e-SATA
Audio Mic
散熱裝置:
上板風扇(排氣) 2x200mm 靜音無燈黑色風扇
側板風扇(進氣) 2x200mm 靜音藍燈風扇
前板風扇(進氣) 2x120mm 靜音藍燈風扇
CPU風扇(排氣) 1x120mm 超薄無燈黑色風扇
後板風扇(排氣) 1x120mm 靜音無燈黑色風扇
產品規格
尺寸(DxWxH) 590 mm x 254 mm x 549 mm
重量(淨/毛重) 13 kgs / 15 kgs
顯示卡支援: 325mm長顯卡
水冷支援: 360mm水冷裝置
背面是一堆他的介紹圖 這邊有明確
指出他有內部紅化版本
跟支援USB3.0
標準開箱程序 一定要打開他的
他的保麗龍用的非常多= =
是標準不愛北極熊的包裝
但是也提供不錯的保護
附的配件有
5.25"轉3.5" 轉接架
5.25"轉3.5" 面板
2條SATA線
2條 1大4pin轉 2大4pin
3個大束帶
1個蜂鳴器
1堆銅柱螺絲跟小束帶
拿開箱子以後是這樣
還蠻穩固的 不過一樣是塑膠袋+保麗龍包裝
我都聽到北極熊在哭了
側版透測有保護起來
整體還不錯 但是有部份接點公差有過大
但是其實都還是可以承受範圍
SF-2000的左側跟右側 完全不同
作了不少巧思在裡面
是個適合擺在左手邊的機殼
但是其實我總覺得哪邊怪怪的
感覺很眼熟的上蓋
但是一直想不起來在哪邊有看過
據說這種造型是可以增加風流速度
前方的I/O 有1個ESATA 1個USB 3.0
2個USB 2.0 跟音效MIC接孔
開關按鈕 是屬於鍵程較長的設計
個人還是不喜歡這種設計
怕長久使用之下會卡住
他在開關機鈕旁邊
有一顆很小顆的重開機鈕
內構
我第一眼看到這個內構
其實說不上喜愛 但是也沒太多反應
覺得 阿 感覺好像細部有點麻煩
事實上 的確存在著缺點 像是整線孔
開孔位置還蠻尷尬的 而且沒有橡膠保護套
會有一種勒住喉嚨的感覺
後12cm風扇 但是用的是大4pin
而且為油封承軸
5.25"免螺絲
需要用雙手才能打開的雙開式
穩定度有提昇
就可靠度來說 我比較喜歡這種勝過單一支點的
5.25"後方
雖然說不用鎖上螺絲也可以
但是我想我還是會選擇鎖上
3.5"熱拔插模組
他使用了大4pin作為電源供應
不過令人感到用心的是他這個模組
是有提供3pin風扇接頭的
可以改用溫控風扇去吹硬碟
讓硬碟獲得更好得溫度控制
但是缺點也在大4pin的部份
現在Power 大4pin數量越來越少
可能會讓人陷入大4pin不夠用的窘境
前面版硬碟架開門部份 硬碟架門用了磁石當門扣
其實我個人覺得門開錯邊了(默)
因為他的外型 會讓人覺得 他是適合擺在左手邊的機殼
可是門卻是左開 使用上會有一點卡手的不協調感
而且更窘的是 他的硬碟熱拔插的開關在右邊.....
會很不順手
他一共給了6個硬碟架 但是只有上方4個有熱拔插模組
而且硬碟架為全塑膠製品
雖然沒什麼不好得 但是長期拔拔插插 還是會有心驚驚的感覺
前面版送了2顆12cm風扇 含濾網
濾網可以單獨拆下清洗
小2pin 油封承軸 藍光風扇
硬碟架拔出來是長這樣
稍微有點彈性的塑膠材料
據說可以吸收硬碟振動
硬碟架靠那兩顆小點點來固定硬碟
其實個人覺得有點不足 所以我會把橫桿那兩顆鎖點
也鎖上 跟後面還有一個可以鎖的鎖點
增加一點可靠性
硬碟架的開關 是在右邊
往右扳動就可以打開硬碟架 讓硬碟被拉出熱拔插模組
硬碟裝上大概是這樣
裝得時候其實要稍微把硬碟架扯開
才能夠把那兩個小點點卡進去
不過拆就是個惡夢了= = 還真的很不好拆
背後 PCI槽擋板是洞洞擋板 也提供了2個水冷出口
上方也有一個水冷出口 不過我比較傾向那個是USB3.0使用的
在後12cm風扇上方有兩個小的風扇控制鈕
這個是給上方的雙20cm用的
電源部份 可以正裝 也可以反裝 他有提供4顆
還蠻柔軟的橡膠腳作防震與墊高下方也有開洞
也有濾網
下方的濾網可以直接拉開 不用拆側版就能拉開
網孔還算大顆 所以風流通過率應該會很高
只是防塵率就....
背版跟側版之間的距離大約是半個5圓硬幣多一點
實際上因為設計上關係 某部份側版可以利用到快1個10圓多的空間
上蓋部份 那個白白的那個 是我用痱子粉塗白以後才能看得那麼清楚
那個是上蓋的螺絲鎖點用的橡膠蓋子
上蓋要拆 要先把這兩個螺絲拿掉以後 往前推 就可以輕鬆鬆開
另外 要拆前面版 要先拆上蓋 再拆前面版
上蓋螺絲蓋子 他還有作造型 讓他可以完全隱藏在上蓋當中
但是材質關係 使用一段時間以後應該還是無法避免變白
如果覺得變白很醜
可以試著用嬰兒油+少量凡士林作清潔
先用牙刷沾一點 輕輕刷過
然後再用刷子輕輕刷刷刷
最後拿布擦 就可以變成又黑又亮的情況了
(當然 你要用矽油也可以 KY可不可以我就不知道了)
上蓋的2個20cm風扇
型號為RL4Z S2003012L 油封承軸
使用大4pin
側版的20cm風扇
型號為 RL4B S2003012L 油封承軸 藍光扇
使用大4pin
側版厚度
說實話 還蠻厚的 大約1mm厚 烤漆品質還不錯
但是卻是傳統型的後拉式側版
個人對這種後拉式側版 有深深的恐懼
因為有拉過很難拉的= = 而且如果線走背 線太多的情況下
後拉式會很難關上
另外一面的側版
中間突起來的整塊 是可以讓線走背更無腦的設計
可以把線全部丟在背後 不用太害怕無法關起來側版
但是24pin部份還是要稍微避過就是了
背面直吹CPU後面的風扇
用的是S12020L的薄型12cm油封扇
但是缺少濾網而且是大4pin設計
說實話 會讓關側版變成一種技術了
上機整線示意
一樣 塔型會非常容易裝進去 而且
有著應該可以吃下目前所有塔型Cooler的空間
但是整線麻煩會出在4個熱拔插上面
真要整得漂亮 可能要用到NZXT的大4pin作整合
跟聯力的4個SATA捆在一起的SATA線然後走下方洞
由於上方20cm風扇是鎖在機殼外側
所以裡面在主機板上方就空出大約1個slot的位置
走線藏線甚至要裝水冷排應該都是足夠的
背面走向大概是這樣
但是可以綁束帶的位置有點偏少
要連背面都能走得很漂亮 可能就需要功力了
背版開孔 還開得蠻準的
大概算是最近碰到開孔開得最準的
整線走背的極限大概是
如果要跟24pin線交叉的話 最好在中央部份
因為那邊剛好有側版加深 可以避過
但是最好還是別跟24pin線交叉吧
量量看最多能裝進多長的顯卡
如果在不干涉的情況下 最長大約是落在 34~35cm左右
這個長度應該足夠吃下目前所有的長卡了
實際測試
上機硬體為
CPU i5 750
MB P7H55D-M EVO
RAM kingston Hyper X LOVO DDR3-1600 4G kit X2
VGA ATi 4350 無風扇
HDD Hitachi 7K2000 2TB X 2
Hitachi 7K1000.B 1TB X 1
Seagate ST3250620NS 250GB X 1
Cooler Thermalright AXP-140 RT
PSU 振華 金蝶 400W
室溫 25度
SF-2000 冰山之星 待機
NZXT 幻影 待機
至於全速都差不多 就沒特別跑了
全速大約都落在CPU 48~52度左右
但是比較明顯的差距在硬碟部份
幻影大約都在40度上下
大檔傳輸大約在45度左右
SF-2000硬碟再大檔案傳輸之下 大約42度
結論
優點 1.價格相當實惠 不到4000的售價來看 相當便宜
2.13kg重 其實我不知道該算是優點還是缺點= =
用料非常扎實 重到會讓人OOXX
3.硬碟散熱還算不錯
4.風扇給的太多了 幾乎全給了 除了下方的風扇
5.長顯卡支援性相當高
6.熱拔插模組相當的方便又好用
尤其是你想換硬碟的時候 不用拆來拆去
7.整線走背設計相當好
8.整體散熱 算是哪裡熱吹哪裡的模式
9.小細節還算用心 那個螺絲橡膠蓋真是讓人感到窩心
10.烤漆品質還不錯 整體質感有出來
缺點 1.整線走背的開孔沒有附贈橡膠蓋子可以蓋住
2.側版風扇沒有濾網
3.背版風扇沒有濾網
4.風扇都是大4pin 整線會整到OOXX
5.風扇全部都是油封扇
雖然噪音變少 可是耐用度降低
6.熱拔插模組全部使用大4pin 會有PSU大4pin不足的困擾
7.硬碟架門 太過尷尬了
8.缺少顯示卡支撐架
總結
其實SF-2000整體上來說 完全不像4000內價位就能取得的機殼
無論是用料 設計 方便度上來說 都非常優秀
但是也因為他不到4000的價位來說 他也反應在一些地方上面
算是合理反應售價 至於裡面附贈的風扇全都是油封扇來說
這算是見仁見智的問題 如果全部都是滾珠扇 那會吵到翻掉
油封扇又有壽命問題 但是說實話 壽命問題好解決 時間到
換掉就是了 但是滾珠的吵雜聲 有些人會非常的介意就是了
在使用這機殼的1晚當中 個人還蠻喜歡這機殼的 雖然我還是對
他的外型有點意見 跟那個硬碟架的門(默)
而且其實SF-2000在大風量的情況下 因為使用了油封扇 在
轉速全開的情況 聲音抑制的還不錯
聲音最大的居然是我的利民風扇XD
如果之後有點錢 我應該會讓我朋友全換PWM風扇 跟加裝
轉速控制面板 會更棒
另外 如果要完整的玩到熱拔插功能 請記得開AHCI
至於怎麼開ACHI 請自行咕狗就一堆教學了
感謝鄉下小店某鄧姓老闆的推坑
也感謝 台中NOVA某鄉民店店長的全程陪同 調機殼 搬機殼
張小弟
不錯的開箱!!讓小弟見識現在的機殼越來越好了!!
gx19921211
不錯的開箱文 HAF922沒有防塵網實在是很嘔
highway4625
不過SF-2000 側版跟背版也沒有防塵網喔
但是總比全部都沒有好
8顆風扇 + 超過一半有防塵網
已經很划算了
那個價格 就別太要求了
linczs2000
造訪網站
其實西華我最欣賞的產品是iSwap201
幫朋友裝機都挑便宜的九大機殼(也多半是西華的),加一到兩組西華的抽取盒,不管要備份還是交換資料都很方便
這款SF-2000的硬碟抽取的模組看起來有點虛
ATI萬歲
某資訊水電工
回樓上...這跟西華有什麼關係嗎?
全部都是油封的風扇,而且還有往上吹的....;ng;
這機殼好多地方怪怪的....;face12;
highway4625
畢竟SF-2000的只是簡易型的機殼內附 抽取模組
一分錢一分貨 多花那個錢就會有那個價值存在
如果你要用到像那種西華的抽取模組 說實話會有很多個點不能妥協
像是體積問題 那個就真的是全5.25空間了 勢必會影響到後端整線空間
更甚者 像那種全封閉模組 除非後方有自帶風扇
要不然硬碟溫度會頗hi
就算自帶風扇 可能.....也只能放4cm(單一) 或是12cm 前方應該無法放置風扇
把風扇放後面又會造成新的問題....
內部空間被縮減 長顯卡的問題又會浮出檯面
而且在硬碟後面放置風扇 大多是用抽風方式處理 如果以往前出風 硬碟溫度是降了
可是也讓顯卡區域變得更燙
如果要靠下進風來補強 那也頗困難
除非下進風的風量>硬碟風扇抽風的風量
可是這樣又會回到原點 硬碟風扇吃不到風
所以個人覺得 SF-2000這種硬碟架 算是取平衡點的作法
