之前看了恐龍大的梭魚演化論,心想他老大把7200轉的硬碟歷史
講完了,那小弟來補補硬碟最高轉速-15,000轉的歷史回顧。印象
中有在市面流通15000轉硬碟的,除了Maxtor外,目前似乎只剩
Hitach、Fujitec、Seagate,不過因為沒有用過H或F牌,個人高轉
速的硬碟只用過Seagate,在此僅以該廠牌看15000轉硬碟的發展
史。由於個人之前懶得對用過的每顆硬碟拍照留存,以下各代出現
的SCSI/SAS硬碟相片,多來自拍賣網站人家拍的相片,在此先聲
明,如有不妥將隨時移除。
1996年10月Seagate正式推出該公司第一個高轉速(10,000轉)硬
碟,命名為Cheetah(印度豹),這也是印度豹家族首度現身於
Seagate的產品線,只是與梭魚世代相比晚了近四年。
2000年2月,Seagate再度震撼儲存界,推出地球上第一顆
15,000轉的硬碟,有別於10,000轉的命名,Seagate把這顆最高
轉速的產品稱為Cheetah X15,同樣也歸屬於印度豹家族。由於
印度豹系列在該公司定位於企業級產品,第一代的X15搭配當
時的Ultra160,的確造成了一股風潮。Cheetah X15當時只有推
出9G (ST39251LC)及18G (ST318451 LW/LC),單碟容量3.6G,
硬碟上的快取記憶體也只有4MB,但強調120萬小時MTBF、
平均延遲僅2.0 ms與內建S.M.A.R.T等功能,在當時的環境無人
能敵,缺點是僅18G小小容量,因為當時技術限制,長期使用
下非常燙手。
2001年3月,Seagate推出第二代15,000轉的產品,稱之為
Cheetah X15 36LP,很長的產品代號吧,硬碟容量擴大為18G
及36G兩種,18G容量採4個讀寫頭、36G容量採8個讀寫頭。
不僅容量倍增,硬碟內建的快取記憶體也由前代的4MB擴大至
8MB。由於當初的SCSI規格也過渡至Ultra320世代,因此Seagate
將5系列(ST318452 LW/LC、ST336752 LW/LC)劃入Ultra160產
品線,3系列(ST318432LW/LC、ST336732LW/LC)歸於Ultra320
產品線,小弟不小心誤入印度豹的不歸路就此展開,剛好這兩顆
都有玩過。當時Seagate推出第二代15,000轉硬碟,就是希望改
善運作時廢熱的問題,不過很不幸的是5系列產品長期運作非常
的燙手,當時還特地買了硬碟風扇去吹,結果,硬碟螺絲固定用
的橡膠防震墊還熱到變形裂開。3系列的工作溫度雖然較5系列
低些,不過還是很熱,這種溫度印象應該是超過60度吧~~~
摸久點可能會起水泡。
ST318452LC正面照片
ST336732LC正面照片
過了一年,也就是2002年3月,第三代15,000轉的硬碟也上
市了,與前兩代用X15為代號不同的是,15K代號正式出現,
Seagate把第三代的產品稱之為Cheetah 15K.3,這應該是恐
龍大ID的紀念品吧~~呵!!
第三代的15K產品線容量再度擴大至73G,分別有18G
(ST318453LC/LW)、36G(ST336753LC/LW)及73G(ST373453LC/LW)
這也應該是15,000轉硬碟首度採用單碟18G的設計,所以18G
容量的讀寫頭僅只配2組,36G配4個讀寫頭、73G配8個
讀寫頭,但硬碟內建的快取記憶體維持8MB。雖然為Ultra320
規格,仍向下相容Ultra160。15K.3由於改善運作時的內部氣流,
使得長期工作的廢熱較前代些許改善,若有對流風對其吹,初
碰硬碟外殻溫度就沒有像前兩代那樣像被燙到的立刻縮手的反射
動作。
ST336753LC正面貼紙,可以看到它強調是Ultra320 SCSI規格,
印度豹的Logo也略有轉變
前兩代邊框有黑色保護,在此代中也消失了
2004年第四代的15K產品問世,稱之為Cheetah 15K.4,最高
容量推高至146G,單碟容量由前代的18G擴大至36G,讀寫
頭配置同樣有2、4及8組,分別對應於36G(ST336754 LC/LW)
、73G(ST373454LC/LW)及146G(ST3146854LC/LW)。雖然硬碟
快取記憶體容量維持8MB,MTBF的時數由維持了三代的120
萬小時,延長至140萬小時,彰顯了Seagate對此產品線耐用
的信心。第四代產品線,首度問市是以Ultra320規格推出,但~~~~
SCSI規格歷經了多年的演變似乎也遇到了傳輸瓶頸,即使平行
式SCSI硬碟雖然可以一次串接多顆硬碟,遠較於當時的IDE
周邊擴充性強且穩定,但多顆串接下來也有難解的問題,當時
幾家大廠坐下來,制定了SATA/SAS規格,Seagate也順勢推出
了15K.4對應SAS的產品,將原本的Ultra320規格改為SAS,型
號分別為ST336754SS (36G)、ST373454SS (73G)及ST3146854SS
(146G),這應該是Seagate第一個SAS 3Gb/s產品,只是在
Seagate公司簡介中,好像未曾提到這段產品發展史,小弟也沒
用過。
ST336754LW正面圖,印度豹的Logo正式從硬碟標籤消失,取
而代之的是15K.4正式出現在標籤內。
背後電路板也沒有完全包覆
2006年,Seagate推出了第五代的15K產品,還是依慣例命為
15K.5,如同15K.4,同時推出了Ultra320與SAS兩條產品線,
不幸的是15K.5是最後一代的Ultra320硬碟了,也正式宣告平行
式SCSI世代的結束。15K.5結合了TMR技術(Tunneling
Magnetoresistive),提供了較高的儲除容量及效能,同時也宣告
15,000轉硬碟總容量邁入300G的新世紀。15K.5只提供三種不
同容量可選,分別是73G(ST373455LC/LW/SS)、143G
(ST3146855LC/LW/SS)及300G(ST3300655LC/LW/SS),硬碟快取
記憶體容量擴增至16MB,MTBF維持140萬小時。除了這些外,
個人覺得15K.5的長期工作溫度似乎是Seagate最明顯的改善,
被前四代燙過手後,有次關機後直接將硬碟拆下來,雖然溫度
高,手感溫度真的比前四代低很多,前四代每次要拆硬碟,都
要關機後靜置一段時間才敢徒手去拿。
ST373455LC正面照,與15K.4的外包裝差異不大,只有特別標出
是15K.5產品,以資辨別。
2007年10月,Seagate加快了產品更新速度,推出第六代15K產品,
在這代起Ultra320產品線停產,僅剩SAS版及光纖版,產品最高
容量,較前一代再提升至450G,由於單碟盤容量的增加,73G容
量也自此代消失,因此15K.6產品容量仍維持三種,分別是146G
(ST3146356SS)、300G(ST3300656SS)及450G(ST3450856SS)。15K.6
同樣搭載了16MB快取記憶體,MTBF歷經了兩代的洗禮,Seagate
再度提高了穩定性,將MTBF拉高至160萬小時,算是當時的創舉
吧,其它的說真的15K.6與15K.5差異不大,工作運作溫度改進幅
度似乎也不像15K.5進化時感覺那麼明顯。
ST3146356SS正面照,由於純屬SAS硬碟,前幾代在硬碟標籤會秀
出接頭點等Ultra320相關標示也消失了,看來乾淨清爽些,但也秀
出SAS產品的Logo。
2009年底,Seagate發表最新一代的Cheetah 15K.7,產品線分為標準
型及加密型兩種,產品最高容量拉高至600G,不過因為產品容量維
持三種,因此15K.4到15K.6以來的146G容量也退出Seagate的產
品,15K.7產品容量改為300G(ST3300657SS、ST3300557SS)、450G
(ST3450857SS、ST3450757SS)及600(ST3600057SS、ST3600957SS)。
15K.7同樣維持搭載了16MB快取記憶體,MTBF也維持在160萬小
時,但由於單碟容量的提升,存取時間似乎也較前代略慢些。
找不純正Seagate零售版的15K.7硬碟圖,以市面常見的Dell OEM
產品暫代,敬請見諒。
講古時間暫時結束,接著是看各世代間,產品進步的幅度有多大可讓消
費者願意掏錢?
因為產品線橫跨太多年代,不同世代的硬碟,小弟可能對應搭配使用
Adaptec 39160、Adaptec 39320、Adaptec 29320 PCI-E、Dell Perc 6i/R Raid、
Dell H700等不同控制卡,且對應的OS也可能不同,以下的圖或許僅
供參考15,000轉機械式硬碟效能提升概況。
HDTune讀取效率測試,可以看出各世代Access Time大致介於5.5~6.02ms
間,但因為15K.7 600G單碟容量較大,所以Access Time相對偏高,平
均讀取傳輸效率,基本上每隔兩代才會有明顯強化。
HDTune寫入效率測試,以往HDTune針對Ultra160/320 SCSI硬碟,好
像都不能執行全碟寫入效能測試,因此個人未留下任何相關測試記錄,
僅能提供SAS世代15K.5起的測試數據,也同樣有每隔兩代,效能才
會明顯強化的傾向。Access Time受惠於H700 Write Back寫入效能優於
Perc 6i/R,因此Access Time相對快很多。
HDTach 8mb Quick讀取效能測試,Burst Speed或許因為Raid卡記憶體
效能,部分世代有偏高的數據,可以看平均讀取速率各代基本上都有
提升。
HDTach 32mb Long讀取效能測試,與8mb Quick讀取測試表現差不多
測試線性讀取,少不了CrystalDiskMark這軟體,但Ultra320年代不知有
這套軟體,故未測過並留下數據,考慮到H700內建512MB快取記憶體,
所以僅提供15K.5~15K.7三個SAS世代比較,參數設定為2000MB及
4000MB,直接看圖,便可一目瞭然。
ATTO DiskBenmark這套軟體,因為可呈現參數值太多,懶得整理作表,同
樣也只有15K.5~15K.7三個SAS世代,參數是設定1G及2G同時並陳,以
配合H700的快取記憶體。
15K.5 146G (ST3146855SS) @Dell Perc 6i/R測試
15K.6 146G (ST3146856SS) @Dell Perc 6i/R測試
15K.6 146G (ST3146856SS) @Dell H700測試
15K.7 450G (ST3450857SS) @Dell H700測試
15K.7 600G (ST3146856SS) @Dell H700測試
寫了這麼多也該暫時劃下句點,十餘年來印度豹一路陪著我,雖然
它很熱,也很吵,也比不上新起之秀SSD,但傳統硬碟還是有它的
好處,至少不會用一段時間,像SSD一樣效能低落,較長的MTBF
只要保養及使用得宜,它可以用的好久,除非是世代交替不得不換。
希望15K.8的容量看看是否會一舉突破750G的容量限制,同時對
於廢熱的壓制能更有效率。
短暫不專業測試及不完美的說故事橋段到此結束,若有不足處請代
為在後補齊,下台一鞠躬,謝謝!!
明,如有不妥將隨時移除。
下非常燙手。
摸久點可能會起水泡。
ST318452LC正面照片
ST336732LC正面照片
龍大ID的紀念品吧~~呵!!
動作。
印度豹的Logo也略有轉變
前兩代邊框有黑色保護,在此代中也消失了
用過。
而代之的是15K.4正式出現在標籤內。
背後電路板也沒有完全包覆
要關機後靜置一段時間才敢徒手去拿。
是15K.5產品,以資辨別。
出SAS產品的Logo。
產品暫代,敬請見諒。
費者願意掏錢?
提升。
4000MB,直接看圖,便可一目瞭然。
配合H700的快取記憶體。
於廢熱的壓制能更有效率。
為在後補齊,下台一鞠躬,謝謝!!
