{狂}Sandy Bridge完整攻略(含除錯疑難解決)
狀態
不開放回覆。
狂少
Bulletproof Themer
各位請問一下
如果動到外頻(想跑1070(107),讓ram跑2000)
那麼電壓還要調整哪裡,除了ram和cpu電壓外
我的主機板是ud7 b3版
另外問一下,b3如果刷之前版本bios會怎樣
謝謝回答
c大的指點是啥都不必調(除了Vcore/vdimm)
上的去就上的去
上不去調再多都無用:)
B3就是b3..和整體無關
p67修正的只是i/o(sata, network)
寒其它一點關希都沒
我到現在還在b2..也是一樣阿:D
sunzeros
窮困玩家
小弟
調設到105*39
之後往上調,106就上去,不管cpu或ram加多少電壓好像都沒用,或者是降低倍頻也沒用,主機板bios只會不斷重開機
該不會這顆只能105
如果長期使用105會怎樣嗎
cpu電壓才1.2v,等級1...待基在1.188,跑8批馬,全速只在1.176v,跑linx,全速在1.164v
在測時候,有時候外頻跳到106一下下,有時候倍頻降到38一下下,不過似乎沒事(這是在側8批馬發現的)
sunzeros
窮困玩家
我又出現一個問題
cpu 100.3*50 bios:1.51v win7:1.48v 全速:1.45v
記憶體設在2133 9-10-9-28 1t 1.54v
ud7 等級設在1
跑linx,最後19圈快完時,結果當機,出現藍白畫面...代碼0*00000101
這是怎麼了
溫度真高勒,全速85度,待機就41度
邊測邊緊張,怕cpu會不會掛掉:PPP:
ccbxeon
感謝狂少的教學.
對P67的主機板超頻再適合不過了;em25;
而對於H67來說"可能"不適用...是吧!;rr;
狂少
Bulletproof Themer
我又出現一個問題
ud7 等級設在1
這是怎麼了
溫度真高勒,全速85度,待機就41度
**以socket 1155(sandy bridge)來說
跑到後段才0x00000124或101的話,表示vcore/vdimm有問題
通常124是vcore不夠...101是vccio/vdimm偏高或是memory跑不上
a83a83cjcj
還沒睡醒...
有點後悔沒有玩到這麼細 :lkl:
真是胡來 :PPP::PPP::PPP:
等M4E了...;em28;
sunzeros
窮困玩家
狂大請問一下
我都燒過linx 20圈
但是玩個小遊戲或看影片
都會出現
這個是怎麼回事
與cpu pll電壓有影響嗎.....我是調到1.7v
謝謝
狂少
Bulletproof Themer
一般來說是某週邊的driver衝到
這是我個人的經驗,或是bios中有某設定沒調好(以這種狀況我猜是你cpu pll降了0.1v?)
但是以你最後BSOD來看又有Dump physical memory,
所以我的建議:
把cpu pll調到預設1.8
掃一下硬碟(index有問題?)(不是硬碟壞掉哦..:D)
顯卡drvier先解安裝,再更新一下最新的看看
a83a83cjcj
還沒睡醒...
小弟對這個1E code也有過印象 ... 只是真的回想不起來是在什麼樣情況發生的:PPP:
CPU PLL 似乎很有可能是主因 , 因為我不常動這個PLL voltage ,這可能是我為什麼想不起來的原因 :p
(印象中在剛開始玩的時候有設低過)
SB真的很奇怪, 即便是低壓上5G的不錯U , 以Prime95 作穩定性測試, 通常都會在24~48小時內BSOD
超過48小時的, 也一樣會有機會出現BSOD ...
要拼High-Freq 拼不贏人家 要拼穩定度, 也辦不到 ;ranger;
頓時覺得我真傻:lkl: ... 弄錯順序了, 應該先買好一點的板再來賣U才對 :(
現在只能等MB到了之後再繼續玩了 ;em44;
狀態
不開放回覆。
