1TB的Gen4規格到達 7450 MB/s 和 6900 MB/s 的高速讀寫性能!
現在的PCIe Gen4 M,2產品,在市場上已經是主流,不論是技術還是產品壽命都相當成熟,產品也非常豐富,這次要來介紹由三星科技推出的990PRO 1TB M.2固態硬碟,採用PCIe Gen4x4介面,符合NVMe 2.0標準作為傳輸介面,上一代980PRO採用的是NVMe 1.3標準作為傳輸介面,三星自家研發的 DRAM、NAND FLASH、Controller、Firmware,全新設計的控制器速度更快,電源效率更優秀,採用 Low Power DRAM Cache 及 Samsung V-NAND 3bit MLC(TLC) 顆粒,支援 TRIM 指令、S.M.A.R.T. 檢測、AES 256-bit 資料加密、Garbage Collection Algorithm、Device Sleep Mode,亦可透過 Samsung Magician 軟體控制,容量提供1TB,2TB和4TB,可滿足各種不同需要高速的玩家;效能表現官方提供數據為循序讀寫性能高達7450 MB/s 和 6900 MB/s;在新一代的散熱方案中有包含鍍鎳塗層控制器和熱控制演算法,可動態管理散熱效率以提供持久而可靠的性能,同時散熱標籤可有效維持運行 NAND 晶元溫度,通過「動態散熱保護」(Dynamic Thermal Guard) 技術保持最佳工作溫度。,玩家可以針對自己的主機板配置搭配,保固方面提供五年服務,讓玩家使用起來可以更放心與安心,馬上就來看 Samsung 990 PRO NVMe M.2固態硬碟的效能表現吧!
※包裝正面便能看見 Samsung 990 PRO 的全新本體與包裝
※首先包右下角寫出高達7450MB/s的讀取速度
※背面標示多國語言產品說明、三星公司資訊與代理商資訊,5年有限保固。
※代理商是"星睿奇"
打開包裝後,可以看到SSD本體被妥善地固定在透明塑料托盤中。這款SSD採用M.2 (2280)的規格,重量僅約9克,本身內部搭載的是Samsung的V-NAND TLC儲存記憶體和內部設計的控制晶片,這些技術使得990 Pro能夠達到極致的讀寫速度,同時提供優異的電源效率和耐用性。除了SSD本體之外,包裝內還附有一份簡單的安裝指南和保固說明書。
※M.2是Made in Korea(韓國)製造
Samsung的智慧散熱解決方案:
還有「動態散熱保護」技術,進一步提升散熱效率。
※測試平台 :
處理器:AMD Ryzen 7 7800X3D
主機板:Gigabyte X670E AORUS XTREME(BIOS 版本 F32d )
記憶體:Gskill Trident Z5 RGB DDR5-6400 32GB X2 (White)
顯示卡:內建AMD Radeon(TM) Graphics
系統 SSD:Crucial T705 1TB (Gen5)
電源供應器:ASUS ROG Thor II 1000W
處理器散熱:Enermax LIQMAXFLO 420 ARGB 420水冷散熱器
散熱風扇: Corsair QX120X4,QX140X4
作業系統:Windows 11 企業版LTSC 64BIT(電源部分採用『平衡』設定)
測試平台為Corsair 7000X的機殼,系統是 Windows 11 企業版LTSC 64BIT,記憶體開啟 XMP 運作在6400 MHz,並關閉防毒、休眠與睡眠。
980PRO VS. 990PRO
首先,第一步:
以上順利完成,安裝上機
※分割完, Samsung Magician 軟體,會提示你可以更新到最新的"firmware"。
※CrystalDiskInfo測試硬體驗明正身:
990PRO 1TB(溫度約40度)
980PRO 2TB(溫度約40度)
※CrystalDiskMark 8.0.5:
990PRO 1TB
980PRO 2TB
※AS SSD Benchmark:
990PRO 1TB
980PRO 2TB
※ATTO Disk Benchmark:
990PRO 1TB
980PRO 2TB
※Crystal Disk Mark Seq Read:5837MB/s,Seq Write:5643MB/s - (990PRO 1TB)
Samsung Magician 軟體介紹:
Samsung SSD的專屬管理軟體,Samsung Magician為用戶提供了全面的SSD管理與優化功能。在安裝Samsung 所有相關的SSD後,這款軟體會自動檢測並展示了SSD的詳細信息,包括健康狀況、溫度和效能狀態。
1.
2.
3.
4.效能測試與診斷:
內建了效能測試工具,讓使用者可以隨時檢測SSD的讀寫速度與隨機存取效能。這些測試數據有助於了解SSD在實際使用中的表現,並根據測試結果調整設定以獲得最佳效能。
5.效能模式切換:
多種效能模式,讓使用者根據自己的需求來調整SSD的表現。一共有4種模式可以自由來選擇,分別是:
(1)Full Performance Mode(全效能模式):該模式可以禁用SSD的睡眠模式,讓SSD在高負載下依然保持最佳效能。
(2)Standard Mode(標準模式):這是預設的操作系統值設定,適合一般使用情境。
(3)Power Saving Mode(省電模式):此模式下,SSD的功耗會降低,以延長電池壽命,非常適合筆記型電腦用戶。
(4)Custom Mode(自訂模式):用戶可以根據個人需求自定義效能與功耗之間的平衡。
6.
7.
8.
9.
※Update:
※Settings: (English) 或 (Simple Chinese) 可以選擇適合自己的語言,方便。
最後,測試完SSD的溫度47度(980PRO 和990PRO),都一樣保持溫度不變。
1.990PRO(溫度47度)
2.980PRO(溫度47度)
※總結 Conclusion :
三星(Samsung) 990 Pro SSD 在讀取整體而言,都表現非常不錯,在CrystalDiskMark 8.0.5測試上,分別是讀取到達7456.07MB/s,寫入是6882.42MB/s,確實有達到水準之上,和上一代的980PRO在讀取為6844.81MB/s,寫入是4933.03MB/s,確實有進步了不少,尤其是寫入增加了1949.39MB/s,990 Pro 1TB SSD固態硬碟,再度把高速傳輸的天花板提升到7000MB/s以上!測試完後得知,也非常接近官方提供的數據7450MB/s,各項測試表現也都是Gen4的新天花板標準;實際傳輸測試中,不論大檔案或小檔案表現都是秒殺免等待,15GB的檔案在4秒內都可以讀取/寫入完畢;要當作系統硬碟或是遊戲硬碟都非常合適,能文能武的一款好產品,保固原廠提供五年優質服務,想找主流效能的固態硬碟嗎?想找高速傳輸免等待的高速傳輸PCIe 4.0 固態硬碟嗎? 三星(Samsung) 990 Pro Gen4 SSD固態硬碟是值得優先考慮的最佳選擇之一!
