以境界為名\SAMA先馬SAK736幻境界/海景房電腦機殼開啟!!
mars9977
mars9977.pixnet.net
SAMA先馬所推出的全景玻璃側透電腦機殼系列,目前多以境界為名為使用者打開不一樣的機內景色,迄今多款海景房設計從270度到曲面玻璃系列都吸引不少電腦玩家入住,為更豐富海景機殼全陣線內容,現正推出全新一棟有著超激価格、配置齊全的新成員。
就是這次開箱的「SAMA 先馬 SAK736 幻境界海景房電腦機殼」啦!!,同樣有著境界的封號,這次展開的幻境界實力景色不容小覷,帶來270度全景透側無打孔玻璃配置,擁有免螺絲快拆設計組裝更便利、更能支援ATX/M-ATX/ITX主機板,此外內建右側12cm ARGB反葉風扇、後置12cm ARGB風扇,機殼內最大可配置到9個風扇,同時緊湊身型設計的空間結構中可支援最大360水冷,來為散熱、燈效增添效果,除此外配置USB 3.0、Type-C、燈光切換鍵整體I/O介面應用上也不馬虎,加上可重複性PCI檔板和兼容的HDD/SSD硬碟安裝,瞄準在兩千元上下價格這個區間,很紮實打開讓人耳目一新的機殼幻境界啦。
SAMA先馬SAK736幻境界,箱裝延續SAMA風格,兩側正面有著實機透視圖和幾大功能特色標註:全景玻璃、速裝結構、支援360水冷、支援Type-C。
兩側邊標註SAMA SAK736幻境界的各項規格,以及廠商資訊。
SAMA SAK736幻境界,還蠻貼心的附上一張單頁紙本介紹配件、規格以及各部元件的說明圖示,初上手時按圖索驥很容易快速安裝。
另外附上的各種小零件部份,採用分格收納盒方便整理,其中包括束線帶、主機板螺絲、銅柱、電源螺絲、彈扣和擦拭布等零件相當豐富,一般來說落2~3千元價位區間機殼週邊來說SAMA SAK736給很實在。
SAMA SAK736幻境界電腦機殼,推出黑白兩款配色,可依個人需求或搭配的主機板等零組件來搭配,這邊開箱的是黑色款整體也是很有質感,機殼尺寸上為420x230x436mm含面板大小,跟常見的ATX機殼對比是個人覺得他屬於緊湊設計型尺寸大小。
270度全景透側玻璃右下角有SAMA品牌字樣,玻璃兩面正反預貼保護貼膜,安裝時撕下時相當療癒。
機殼正面可以直觀看到內裡,無打孔玻璃無A柱就很流暢。
右側機殼面板處,前方有一條直列式的通風網排。
後方由上到下配置的I/O面板預留孔、內建後置風扇和可重複性PCI檔板,下方電源倉預留孔。
提供7排PCI檔板擴充性超高,搭配時再取下即可,這邊秀一下安裝時的搭配,打開側邊的螺絲閘板,再依需求取下可重複使用的PCI檔板,再安裝顯卡等擴充設備就可以了。
SAMA SAK736幻境界的上方,設有大面積的磁吸防塵濾網,機殼的I/O介面配置在上方一側提供操作。
SAMA SAK736幻境界的I/O設計,由上至下分別是Type-C、兩組USB 3.0、耳機插孔、麥克風插孔、LED燈光切換按鍵:短按可以循環切換15種以上LED模式,長按5秒LED閃兩次白燈後自動關閉LED,最下方則是電源開關鍵與提示燈。
機殼下方四個止滑支撐腳墊,靠近電源下方則有磁吸濾網避免入塵,前方則是對應SSD/HDD固定架的兩段位置卡扣設計和固定座螺絲。
免螺絲固定的全景側透玻璃,在左側與正面的海景房玻璃設計上,靠近上下側邊機殼處採黑邊框配置。
固定方式以上扣下插固定,左側玻璃面板由後方撥開後即掀開,可以看到上方凸出卡扣與機殼結合。
下方則是由兩個支腳來嵌入到機殼下方嵌合處固定,基本都很牢靠所以取下海景玻璃面板時就要注意施力,避免大力出奇蹟。
取下玻璃面板後直視SAMA SAK736幻境界內部空間配置,採用速裝結構設計可支援ATX/M-ATX/ITX主機板,內建風扇在右側有兩顆12cm ARGB反葉風扇,以及後置一顆12cm ARGB風扇,此外頂部處可安裝3顆12cm風扇,或著安裝120/240/280/360水冷,下方可安裝3顆12cm風扇,最多安裝達9顆風扇提供最大散熱效果。
安裝主機板時內板預載對應銅柱,若要安裝ATX規格就再另外安裝銅柱,走線配置部份上方兩孔,側面兩大長條開孔、下方兩大一小開孔提供充足的線材空間。
內部空間對應電源艙的下方也是大面積網孔設計以及走線孔,此外可配置12cm風扇三顆。
此外比較特別的是SAMA SAK736下方鐵質濾網左側與正面可以拆下,這點還蠻好的就個人來說,可以方便調整電源線材和SSD/HDD的線材整理固定。
轉動右側面板上下兩顆固定螺絲取下面板後,可以看到右側面佈局為兩個風扇、線材、電源和硬碟配置,後續走線的部份可以透過凸出的卡環,採用束線帶綑住定線材。
機殼排線包括採用傳統配置的散排的POWER SW、POWER LED、HDD LED逐一安插在主機板上對應處即可,另外還有一條LED SW線一開始預插在ARGB Contoller控制器上。
此外還有AUDIO、USB 3.0、USB TypC排線供組裝。
採用ARGB Contoller線控控制器,透過SATA獨立供電後方有顆LED功能鍵,預載的三顆風扇LED也是先串連在這上面,此外也可以透過線材接口並聯水冷等支援5V ARGB燈效裝置,使用這個控制器應用燈效時,就可以透過面板上的LED按鍵來控制機殼上的燈光切換。
下方則是配置具有兩段移位的SSD/HDD硬碟固定架和電源供應器配置艙室,對於電源線等線材收納有足夠空間。
SSD/HDD硬碟固定架配置也很靈活機動,3.5吋HHD可以放置2個、2.5吋SSD可以放置1個依使用需求來搭配即可。
固定架嵌入架對應機殼下方兩段位置可供調整,再嵌入固定鎖上螺絲就可以了。
機殼12cm風扇採用SAMA CC12025SM,額定電壓:12V 額定電流:0.16A 額定功率:1.2 W。
為防止入塵處理配置設計上,包含機殼上頂部有磁吸濾網。
機殼底部,也有一塊對應在電源供應器下方。
而右側面板,內部也同樣有一塊磁吸濾網。
此次安裝在SAMA SAK736上,搭配的是ATX主機板,內部速裝結構恰好將主機板配置的如滿板般,雖然整體尺寸讓人覺得安裝ATX會有點緊湊,但後來發現預留的走線開孔等仍是留有餘地,搭配360水冷風扇安裝下來與主機板對應處仍有一定空間,而顯卡限長最大410mm,這次安裝的顯卡為311.4mm卡長所以前方還有一定距離,另外要注意顯卡支撐的部份。
後方的走線配置上,可以搭配束線帶來理線整理起來,下方的電源艙和硬碟部份也可以調整收納藏線起來。
各部零組件安裝完畢後,就先來看一下無安裝玻璃時的燈光效果表現。
另外再看一下裝上270度全景透側無打孔玻璃的燈光呈現。
單色燈效呈現。
呈現出的SAMA SAK736名為幻境界的燈光效果呈現,可透過LED燈光切換鍵來手動變幻15種以上LED模式真的很夢幻。
右側面板網孔處也呈現側面風扇燈效。
後置風扇燈效呈現。
主打一個夢幻開局的「SAMA先馬 SAK736幻境界 海景房電腦機殼」,呈現的270度全景透側無打孔玻璃,在燈光點亮下將海景房設計的視覺效果展示出來,真的如夢似幻效果十足,可透過手動切換燈效變化可玩性很高。
此外雖然機身尺寸個人覺得他偏緊湊精巧,但實際接觸下來可容納到ATX/M-ATX/ITX主機板,顯卡最大410mm、CPU風扇限高180mm、支援最大360水冷加上內建右側12cm ARGB反葉風扇、後置12cm ARGB風扇,機殼內最大可配置到9個風扇,來說其實整體空間結構一點也不含糊,不過如果想要寬大一點空間的話,就要看搭配的主機板大小來組裝。
整體I/O介面USB 3.0、Type-C、燈光切換鍵配置在機殼頂部操作也便利,同時可重複性PCI檔板和兼容的HDD/SSD硬碟兩段位安裝,加上配件、說明書一些細節,可以看的出延續諸多海景房機殼經驗,打造定位在入門價位上SAMA先馬 SAK736幻境界,仍是交出一份CP值應用俱佳的海景房。
