先馬 SAMA SAK2851 (B) 曲境界 機殼開箱,7風扇搭載
稍早前在 Comptuex 上面看到不少270度全景應用的機殼,其中也有部分在銜接處直接用上弧形曲面玻璃的海景房,用弧形修飾取代直角,轉角處看起來比較不那麼剛硬,也較有質感一點。最近先馬 SAMA 推出了 SAK2851 曲境界也就是採用了這種曲面海景房設計。
SAMA SAK2851 適用於標準 ATX 以下尺寸,並支援背插式主板,採用270度全景無打孔玻璃,雖然是270度犧牲了前面板進氣的設計,但側邊仍有配置了散熱進氣的部分,出廠預裝甚至直接給了7顆 ARGB 風扇,並且內建了風扇控制器,還附帶了遙控器(你沒看錯是真的遙控器),玩家可選擇用面板按鍵或遙控器切換或連接主板連動。
SAMA SAK2851 規格
體積:475 x 285 x 398 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插式
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、燈效控制
CPU 散熱器高度限制:16公分
顯卡長度限制:44.5公分
電源供應器長度限制:21公分
預裝風扇:側3個12公分 ARGB,後1個12公分 ARGB,下3個12公分 ARGB
風扇支援:側3個12或2個14公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12公分
水冷支援:側24/28公分,上36 / 28公分,後12公分
SAMA SAK2851 有黑色以及白色兩種可選,入手開箱的是黑色版。
SAK2851 看起來有點像是之前開箱過的 FSP S380-BA ,只是後者為 M-ATX 版本,兩款機殼都採用了270度弧形海景房外觀設計,取消了面板與左側板的支撐柱體,面板的鋼化玻璃兩邊採用曲線延伸連接到側板。
側邊玻璃的右下角有個 SAMA 的低調 Logo。
頂部採用了大面積通風孔,外側鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 在頂部右側位置,有 LED 鍵、Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、重置鍵、電源鍵。
正面,兩側邊為圓弧角修飾質感更為提升。
右側板前後各有大面積通風開孔,前面對應側邊三顆風扇進風,後面上方為電源安裝位,下方為硬碟安裝位。
機殼後方,因為電源位置是設置在左側邊,所以相較於一般塔型是要寬一點,也較矮一些。
配件有說明書、安裝螺絲與束線(裝於收納盒),竟然還給了燈效遙控器,除了 IO 燈效鍵按壓切換,也可以透過遙控器來切換顏色、效果、速度、亮度,當然開關就更為便利。
SAK2851 曲境界出廠就裝了7顆 ARGB 風扇,對應中高階硬體應該是沒問題。
安裝板的部分可支援 ATX 或以下尺寸,另外底板開孔除了一般主板走線之外,也完整支援背插式主板。
頂部可安裝3顆12或2顆14公分風扇,或支援 360、280mm 水冷。
主板上方有預留水冷安裝空間。
後方出廠預裝1顆12公分 ARGB 風扇,擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
下方預裝3顆12公分 ARGB 風扇,底部可安裝1顆3.5吋,但須拆風扇。
前側邊預裝3顆12公分 ARGB 風扇,側邊與底部是設計為進風,所以這兩邊配置的風扇都是反轉扇葉。
安裝板後方。
電源供應器在處理器對應位置後方,而下方則是用於安裝硬碟。
硬碟架可拆,兩側邊採用螺絲固定。硬碟架可以安裝2顆2.5吋加上1顆3.5吋硬碟。這個架構也與 S380-BA 是一樣的。
外側安裝2顆2.5吋,內側安裝1顆3.5吋。
風扇控制器的位置是可以隨意變動,底部有一大塊磁鐵,可以因走線位置而變動,可放置底或頂部或側邊,吸得住不妨礙都可以。
風扇控制器支援10組風扇與燈效,需外接 SATA 電源。
底部對應內側風扇位置有大面積的磁吸式快拆濾網。
主板上方位置有預留水冷安裝位。不過如有上方走線,如 CPU 電源,應先穿過會比較順手。
因為下方有預裝3顆風扇,平行來看是有點干涉到第七個槽,所以標準 ATX 下方位置 IO 也會有點尷尬,安裝主板前可以先把下方需求的線拉出,並接好再安裝主板會比較順手。當然如果背插式則無這問題。
顯卡可支援到44.5公分。下方以及側邊風扇都可直接對應到顯卡,應該能有不錯的輔助散熱效能。
裝了360水冷就直接滿配風扇,10顆。
搭配的風扇中心有無限鏡面效果,在風扇框架側邊也有鏤空線條用來顯現燈效。
最後來幾張燈效照。未蓋上玻璃側板。
蓋上玻璃側板。
SAMA SAK2851 曲境界的外觀、架構與先前開箱的 FSP S380 是相當神似,不過兩者尺寸不一樣,前者可以安裝到 ATX 且支援背插式主板,後者是 M-ATX ,且規格與市場取向有差, SAK2851 出廠就直接配置了7顆 ARGB 風扇,加上燈效控制器附加遙控器,以及曲面270度海景房外觀,顯然就是走高階路線,如果配置360水冷,直接就滿配10顆,散熱對應中高階硬體應該是沒甚麼沒問題的。
擴充的部分2顆3.5吋、2顆2.5吋對於一般使用者來說是夠用,但如果有2顆3.5吋需求,1顆需安裝於前方底部,需拆掉前面那顆風扇。
目前 SAK2851 黑色的價格為2890元,白色2990元。以上供各位入手參考。
laudmankimo
價格倒是還好 附贈的無限鏡風扇很多顆 就是側板上鎖方式是螺絲不是卡扣 有點不完美 感覺還是上一代的元境界比較好
田中太郎
兩天前剛組完新電腦,機殼是用看了很久的白色喬斯伯TK3,配置類似價格一樣,但樓主介紹這咖多了電源重置鍵、LED控制鍵、集線器、燈效遙控器、重點是多了七顆ARGB內置風扇,這價格配置無敵了!呵呵我太早組了Q_Q
laudmankimo
油管的翼王頻道前幾天有測SFX電源 其中就有先馬的SFX電源 中間有介紹到先馬是位在廣州的陸企 這幾年大陸的企業內卷競爭激烈 7個風扇賣這價錢簡直難以想像 但是機殼這種東西不是降價就會多買一台的 一般來說是組一台機才會買一個殼 買海景房就要買主機板零件區側板有快拆設計的 這機殼附贈7個無限鏡是把力氣出在了錯誤的地方 減少了獲利還不一定會被消費者接受買單 但是這個靠降價而不是靠巧妙設計來賣出商品的風格倒是很有大陸的味道 還好我之前有忍住沒有買先馬的元境界 下次買機殼我要買PSU有轉彎90度朝後的海景房
