Ryzen 7 7700X 簡單超頻, MSI B650 Performance Switch、PBO 測試
MSI 新一代的 X670 、 B650 主板上面導入了 Performance Switch 功能,這功能可以在 OC 模式與 AMD PBO 模式之間切換,在輕載的時候使用 PBO 模式,在重度負載的時候使用 OC 模式,來達到最佳的效能,當然有時候講太多,也是聽得模糊,此篇是講簡單超頻,直接進 BIOS 套用模式來提升效能。
對於入門的玩家來說,進 BIOS 裡面琳瑯滿目的選項也是看得霧煞煞,甚麼電壓、倍頻、外頻都很艱深,這邊提到的是不需要動到太多項目,點好選項記得 F10 儲存離開就是。
最上面提到的 Performance Switch 功能,在 OC 選單中,如果沒看到請先點選 CPU Ratio Apply Mode 選擇 Adaptive 就會出現,裡面有關閉、Level 1、Level 2、Level 3、Advanced,預設有三檔是簡易模式直接套用,Advanced 進階就是給資深玩家使用。
三檔所對應的電壓如下,可以自行更動,這個電壓是用於切換模式,低於則輕載 PBO 模式,高於則用 OC 模式。
Level 1:1.220V
Level 2:1.250V
Level 3:1.300V
基本上直接選用 Level 1、2 或 3 其一就可以儲存離開,下方會有相關效能測試。
在測試之前還要來提一下 AMD PBO 超頻模式,在這部分 MSI 也多了幾個模式可以給玩家套用,包括 Enhanced Mode 1~4、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 以及進階模式。
Enhanced Mode 有1到4檔可選,這是 MSI 超頻團隊預寫的 Ryzen Master 超頻設定,數字越高效能越高,不過並不保證能套用到所有處理器上面,如果 Mode 4 不穩會出現藍白畫面,則可以改為 Mode 3 以此類推。這些設定值可以在 Ryzen Master 軟體裡面看到,也可以手動進行更改來達到最高效能。
Set Thermal Point 65、75、85 則是用來設定處理器最高溫度,當處理器觸及到這溫度就會降速,原本 AMD 在 Ryzen 7000 上面所預定是95度,如果這溫度高到你害怕,可以透過這來降低,當然效能也是可能相對會變低,這部分跟散熱器有相當關係。
CPU: AMD Ryzen 7 7700X
RAM: T-FORCE VULCAN DDR5-5600 8GBx2 @6000
MB: MSI MAG B650M MORTAR WIFI
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: InWin SI 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z
預設值
CPU Single:765.8
CPU Multi:7923.1
Performance Switch Level 2
CPU Single:749.7
CPU Multi:8204.2
Performance Switch Level 3
CPU Single:733.7
CPU Multi:8229.6
Enhanced Mode 3
CPU Single:750.3
CPU Multi:8178.2
Set Thermal Point 85
CPU Single:735.8
CPU Multi:7927.7
CINEBENCH R20
預設值:7637
待機溫度:44
R20 最高溫度:96
待機全機功耗:94
R20 最高全機功耗:233W
Performance Switch Level 2:7993
待機溫度:44度
R20 最高溫度:92度
待機全機功耗:94W
R20 最高全機功耗:220W
Performance Switch Level 3:8047
待機溫度:44度
R20最高溫度:101度
待機全機功耗:94W
R20 最高全機功耗:236W
Enhanced Mode 3:7837
待機溫度:43度
R20最高溫度:94度
待機全機功耗:94W
R20 最高全機功耗:232W
Set Thermal Point 85:7692
待機溫度:43度
R20最高溫度:86度
待機全機功耗:94W
R20 最高全機功耗:210W
CINEBENCH R23
預設值:19280
Performance Switch Level 2:20423
Performance Switch Level 3:20626
Enhanced Mode 3:20043
Set Thermal Point 85:19358
比較表
無疑直接套用 Performance Switch Level 3 可以得到最好的效能,以 R23 來看相較於預設值大概可以多出7%,不過最高溫度也達到了101度,Level 2 與 Level 3 的效能差異不大,大概只有1%,但 Level 2 的溫度最高僅92度,還低於預設值的96度。PBO Set Thermal Point 85 的效能還比預設值要好一點,但溫度最高只86度是低了10度之多,直接套用這個應該是效能溫度兼具。不過總的前提來說,還是散熱器取決一切。
至於沒有測 PBO Enhanced Mode 4 是因為會當機,這與 CPU 體質有點關係,預寫的一些模式並不是萬靈丹,體質較差的可能就會出現不穩藍白畫面,這也是之所以為何有些檔次可以挑選,畢竟 DIY 電腦就還是要有那麼點手動的樂趣存在,MSI 在 BIOS 內給的 Performance Switch 、新的 PBO 模式不需要自己調整電壓、倍頻對應、功耗模式等,這對於入門新手而言想要超頻提升效能來說是相對容易許多。
