【前言】
【前言】
- 一直以來,我都是採用有線連接的方式在使用鍵盤,相比起無線鍵盤來說,我認為無線滑鼠才能比較有更多的操作空間,鍵盤採用無線連接後,我認為也僅是為了桌面上的整潔罷了,希望靠著這次入手試用無線鍵盤後,能夠為我的想法有一些些改善!
- 手托是我在入手 Corsair K70 之後才發現的新天地,之後也陸陸續續體驗了一些手托帶來的舒適感,現在的我沒了手托反而不會打字了(?
- RK 首次在他們的鍵盤系列中加入了手托,也就是今天要開箱的 RK96,與 RK98 的布局類似,差別在於右上角的功能鍵改成了關於音量的滾輪,但在整體尺寸更加緊湊一些~
- 本次開箱是由 RK 自行研發的 K 黃軸,布局配色為 Forest Blue 森林藍,還有另外一款 Camp Green 野營綠不知道會不會引進,有興趣的話再關注一下樂維看看囉~
▲外盒正面採用簡單樸實的黑白搭配來描述輪廓,盒裝尺寸為:長 40.5 x 寬 16.8 x 厚 6.6 cm,採用超商店到店寄送的話也不會受到長度影響
▲背面也僅能看到鍵盤按鍵布局與標示的製造商與地址,在外型上相當樸素低調
▲上方側邊才是真正詳細資訊精華,這次要開箱的是來自樂維 Vilus 所代理的 RK96,上面還有 QR-Code 給你掃,後續使用上有非人為的故障都可以申請售後服務~
▲打開包裝後,鍵盤本體由一層環保的降解袋包裹著,裡面還有本說明書
▲取出鍵盤本體後,裡面還有附一個鍵盤手托,配件放在盒內上方
▲配件部分給了四個熱插拔 K 黃軸軸體、拔鍵拔軸工具、傳輸線
▲比起較於廉價的那種基本塑料拔鍵器來說,使用體驗要好了不少且較不傷鍵帽
▲傳輸線的長度約 170 cm,是 Type-C to Type-C,其中一端可以再轉接成 Type-A 的二合一功能,相當實用
▲有預先潤滑過的 RK 自研的黃軸,K 黃軸的觸發行程 2 mm,觸發壓力克數 50g,總行程 4 mm,線性手感,按壓壽命平均五千萬次
▲鍵盤本體還有給了一層硬殼塑膠罩,喜歡在電腦桌前吃零食、剪指甲的話這很好用~
▲在說明書上是熟悉的繁體中文,有提供軟體下載網址,不過是對岸的 RK 網站中的連結,總不可能要我自己手動輸入網址去下載吧?樂維上就有提供專屬下載連結,點進去就可以直接下載了,在功能上是一樣的~
▲主要就是可以調整一些巨集功能與燈光效果,不過要接上傳輸線與電腦連接才能使用,除了音樂模式之外其他燈效可以透過鍵盤上做切換,整體上功能並不多,有需要再下載即可
▲回到鍵盤本體,手托背面四角有簡單貼著橡膠防滑腳墊,帶有磁吸功能,雖然不是特別強的那種,只是簡單防止位移而已,但對於日常使用相當方便~
▲鍵盤本體背面也是在四角貼有橡膠防滑腳墊,設有兩段式增高支架,在線材連接上並沒有特別設計走線區,忠實地為無線連接而生
▲調節高度的支架上,每段也都貼有橡膠防滑腳墊
▲有個小抱怨的地方是在高度最高的第二段調節上,支架的壓力真的有點大,扳起的時候相當費力!
▲靠近中間的部分有兩個長相較為陽春的開關,主要用來控制無線連接的部分,電源開關的 ON 與 OFF 開啟與否不影響有線連接,無線連接 B 則代表 Bluetooth 藍芽,G 則是代表 2.4G 接收器連接方式
▲2.4GHz 無線接收器採用磁吸方式收納在右手邊的底部,經過詩人實測即便大力甩動與敲敲打打也不容易脫落
▲連接口設置在了左手邊的頂部,Type-C 才是輸入口,旁邊的 USB 接口是 HUB 功能,採用有線方式才能使用~
▲從側面來看起始高度,雖然有點斜,但在實際使用體感上幾乎是平的,對於上半部的按鍵會覺得有點遠
▲第一段的高度調節,稍微高了一些,感受上比起預設好了不少,手腕即便放在手托上也不太需要動
▲第二段的調節是我用起來覺得最舒服、最習慣的角度~
▲整體邊框選用圓角設計,給人一種圓潤方正的感覺,雖然配色叫做森林藍,但我覺得更類似於海洋的風格~
▲OEM 的鍵帽高度,選擇採用較多人需要的中文注音,我個人主要還是盲打操作,會更加偏好全英的簡潔樣貌
▲多媒體鍵功能與其他功能鍵雖然沒有獨立出來,但也都能透過在 FN 搭配鍵中進行操作,這些功能側刻在鍵帽下方~
▲在鍵盤布局的右上,保留了相當重要的靜音按鈕與音量調節滾輪,確保在某些人生的重要時刻中 Win + D 與靜音按鈕的搭配使用下,能夠維持良好的人際關係!
▲磁吸手托勉強能撐住拿起來不掉,不過稍微晃一下就掉了
▲手托的表面材質與鍵盤本體外殼相同,透過方向鍵下緣的凸起與手托上緣的凹槽進行鍥合,無論怎麼移動手托都會貼著鍵盤,雖然表面不是特別做軟化或紋路處理,但整體搭配起來相當好看,也容易清潔~
▲拔除鍵帽,可以看到內部的軸體,為了 RGB 的展示所以軸體上蓋採用透明,燈珠佈局是常見的設置在上方
▲支援三腳、五腳的機械軸,可以自由地隨心更換~
▲使用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,講人話叫做 ABS 材質的鍵帽,觸感光滑容易上色且透光性高,採用二次成型加工技術,讓字符更加耐磨,但在鍵帽上的注音與英字並無透光效果,這點我覺得小小可惜一些!
▲出廠前在軸體與衛星軸上都有經過預先厚潤,甚至在某些軸上還偶爾殘有較多的潤滑劑,直接上手即可有良好體驗
▲在鍵帽邊緣的細節處理上,毛邊較多略嫌稍微粗糙了一點,不過沒仔細看的話其實不太明顯,這部分我是不太在意的
▲在螢幕掛燈下方的展現上,白色字符搭配較為淡色的主要佈局配色,並不是太明顯!
▲RGB 的背光主要是在溝槽內顯現,在字符上並不透光,給人一種低調內斂的感覺,喜歡玩燈的話可以自己更換鍵帽,內建省電休眠模式,當鍵盤處於閒置狀態,15 分鐘後將會關閉燈光效果!不過從休眠狀態喚醒時的延遲速度相當快~
▲喜歡無線使用的場景下,Fn + Enter 可以確認當前鍵盤電量顯示,在上方數字鍵 1 ~ 0 的底下分別對應 10 ~ 100%,均是以綠色燈光呈現
▲實測從滿電狀態開滿燈狀態使用直到沒電,大概可以撐 150 小時左右,續航力是真的很足夠,一個禮拜一充即可!插上電腦邊充邊用,從完全沒電到充滿大約需要 9 個小時,沒有支援快充,在充電時,右上角的指示燈會呈現紅色呼吸燈,當電量低於 20% 時會快速閃爍來提示目前處於低電量狀態!
▲或是透過藍芽連接也能夠知道當前鍵盤剩餘電量,不過如果是採用 2.4 GHz 連線方式的話就沒辦法囉!還是 Fn + Enter 比較直覺且通用,但在低電量狀態下,藍芽功能會無法連線使用!
▲透過 Fn + PrtSc 可以調整燈光效果,加上無光效果總共有二十種可以玩,Fn + Del 可以調整燈光顏色,搭配上方向鍵還能調整亮度與速度,可玩度還不錯!如果搭配上有線連接方式還能用軟體選擇音樂模式隨著音樂律動~
▲在藍芽模式中,也能夠支援連接手機或 iPad 進行使用,無論是 Mac 或 Windows 都能使用,並且還能透過 Fn + A 與 Fn + S 在 Mac 與 Windows 設備中來回切換!
▲對於經常打文本的詩人來說,經常會使用到 Home 鍵與 End 鍵,雖然這些功能鍵有保留,但需要 Fn 鍵來搭配使用,並不是那麼直覺
▲而且經常使用到的 Delete 改在了 Backspace 上面,相當於 108 鍵佈局中較不常使用到的 F12,這些對我來說是比較難以習慣的地方!
▲在 96 鍵的全尺寸中加上 90% 的精簡配置,能夠讓我輕鬆放進背包裏面攜帶出門~
「總結」
「總結」
RK 96 森林藍 K 黃軸的售價為 $2500,雖然在官方售價上會比起自己購入的水貨還要來得高一些,不過查了一些相關的評價有看到容易有連點問題,這部分不想折騰的話,代理商給予的一年保固相當不錯!
這是我第一次接觸到三模的無線鍵盤,先前都不是很理解為何大家都喜歡用無線,這次體驗後可以感同身受了,不需要線材連接真的是挺方便的,之前為了在電腦桌前邊用餐邊看影集,需要先拔掉線材拿走鍵盤或是蓋上防護套,使用無線之後就直接拿走就好,本身尺寸也不大,重量也輕沒什麼負擔~
在無線模式下也保有全鍵無衝突功能,自備默認休眠模式,重新喚醒的響應速度也挺快的,經過兩週的 2.4G 無線模式的試用來說,在連接穩定性上並沒有發生掉字或卡頓等問題~
在日常辦公打字上,透過無線連接其實沒有感受到太過明顯的延遲,但在遊戲操作上,可能是心理作用,也可能是為了甩鍋,總感覺沒那麼跟手,我都按不到閃現!在軟體或是其他官方數據上也沒有提及所謂的輪詢率,或許是維持在最基礎的 125Hz 吧!畢竟又不是主打所謂的「電競」鍵盤,如果要玩遊戲的話,我更建議採用有線連接方式或是 2.4 GHz 的無線連接,藍芽連接的話在抗干擾的能力較差,延遲也相對較高,容易提升遊戲難度!
雖然只有 96 鍵,不過該有的東西都有,保有數字鍵盤對我來說相當重要,在最上排的 F 區功能鍵緊湊無間隔,可是在鍵帽上做了一點高低差,在實體接觸後是很有感的,這部分的細節做的還不錯!並且塞入了日常較需高頻使用的 Del 與截圖鍵,只不過尺寸限縮在 90%,位置限縮後不是很習慣,需要多一些時間去做肌肉記憶!方向鍵與數字 0 很容易誤觸,初期我真的花了不少時間去適應!
比 iPhone 15 還多的 3750 mAh 電池容量,在續航能力上相當不錯,實際在我開燈使用的情況下,可以維持大約一週左右,充電的時候接線也能繼續用~
由於配備了夾心橡膠消音墊與底部的消音棉,大大減少了鍵盤敲擊的雜音,敲擊軸體所產生的空腔聲也小了很多,這款鍵盤的敲擊聲,相信在宿舍中也是能夠被接受的~
在這個價格上還自帶手托的三模無線機械式鍵盤,並且也支援熱插拔,我覺得很適合新手當作入門的第一把 DIY 鍵盤,自由度相當高,就算隨便弄也不會太心疼~
對於我來說,三模最大的好處就是在於可以對不同裝置下都能使用同一把鍵盤使用,像我除了主力電腦打腳本之外,還要用旁邊的測試平台,可以為我省下不少時間與空間!
以上就是我對
【「桌面上的小清新」Royal Kludge
RK – 96 90% 三模無線 K 黃軸機械鍵盤 森林藍】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
「全台最大3C發燒友聚集地
歡迎對科技充滿好奇心的玩家加入」
Join the 快Jing來 Discord Server!
