【軟體名稱】:電腦時光機 - RollBack Rx v10.2.2699597837 多國語言特別版
【軟體類別】:即時復原
【軟體語言】:多國語言版(含繁中)
【軟體官網】:http://www.horizondatasys.com
【操作平台】:Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 / 8.1 (all 32 and 64 bit versions)
【檔案大小】:25.3 MB (26,545,580 位元組)
【解壓軟體】:WinRAR v5.10
【置檔空間】:免空
【保固期限】:自爆
【其他說明】:站外分流麻煩請於5日後 & 嚴禁盜連分享鏈結!!!
【軟體介紹】:
RollBack RX 是 EAZ-FIX乾坤挪移 的海外版始祖,其OEM經銷商不下其數,其中有一分支名為 EAZ-FIX (如今更名為 Eazy Fix)。
RollBack Rx = EAZ-FIX (如今更名為 Eazy Fix) = EAZ-FIX乾坤挪移 = TeamSafe for You (宏碁PC995電腦臍帶血) = EzBack Pro II (已停產) = MagiCure = PCAllCovered (PAC-FIX) = Radix Reload = Wondershare Time Shuttle (已停產) = AyRecovery (雨過天晴正宗海外版) = 雨過天晴電腦保護系統 (對岸軟件) = COMODO Time Machine (免費,已停止開發)
上述其實都是同款 "電腦時光機" 的OEM產品,其中又以 RollBack Rx 英文版開發速度最快,Eazy Fix 英文版次之,目前都同樣發佈V10版本了!
--------------------------------------------------------------------------------------電腦時光機 - RollBack Rx v10.2.2699597837 多國語言特別版 (Full + PreOS)
~~ 2014-08-20 官方最新版本 ~~
1.Full 完整版
2.PreOS_Y 純子控制台版本 (開機顯示)
3.PreOS_N 純子控制台版本 (開機無顯示)
註:a.純 PreOS 版本,由於精簡程序體積,安裝後的 "PreOS子控制台" 操作界面僅保留英文語系
b.純 PreOS 版本,復原與建立還原點所有操作(包含軟體本身的移除 Uninstall),全部都只能在 "PreOS子控制台" 中進行 (即開機時按 Home鍵)
c.純 PreOS 版本,為保留軟體本身 "允許反悔操作、還原點間往返穿梭" 的強大特性,預設每次復原前會先替目前系統建立一個還原點
d.純 PreOS 版本,要刪除還原點時,請透過 "Support Options → Defrag Snapshots >> Delete" 功能選項,其過程中有一步驟可以進行刪除
e.使用完整版時,若覺得 "PreOS子控制台" 的中文字型很醜的話,安裝時可先選用 English 語系,當返回系統後再自行修改為 "繁體中文" 語系
f.使用完整版時,首次安裝並返回系統後,建議可將「排程任務」中的 "每天第一次啟動時建立還原點" 的任務刪除,避免還原點過多佔用硬碟空間
安裝完畢即已註冊,再也不用浪費時間修復電腦問題,瞬間回到問題之前!(支持WIN8.1)
PS.目前10.x版已取消的 <磁碟鏡像> 功能,已經安裝 RollBack Rx 或 Eazy Fix 的作業系統,如有需要仍可使用 Acronis True Image 2014 的救援開機光碟製作實體備份,還原時記得將 [MBR及第0軌] 選項同步勾選,進行還原即可!
●獲評為五星級的 "多點還原系統恢復軟體"
●建立一個還原點只需要1-5秒,不論系統有多大
●20秒內快速復原癱瘓的作業系統 (這裡指重開機至進入WIN系統所需時間)
●允許反悔操作,可在所有已建立的還原點之間 "往返穿梭"
●既使無法進入OS,亦可重啟電腦按 [Home鍵] 進行復原
●具備回溯起始點功能,將系統還原到最原始狀態
●具備更新起始點功能,將目前系統狀態作為新起始點
●透過重組還原點可釋放磁碟空間並提高系統效能
●支持排程任務 & 權限管理
V10.x 新功能:
●支持 UEFI BIOS
●支持 GPT 分區
●支持多顆硬碟 (最多4顆硬碟和16個分區)
●支持高達64TB大小的硬碟
●支持 Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8 / 8.1 (all 32 and 64 bit versions)
RollBack Rx v10.2 Build #: 2699597837 - updated August 20, 2014
The following are new fixes of Rollback Rx v10.2:
˙Changed setup64.exe to x64.exe
˙Fixed some typographical errors in the application GUI
˙Fixed the subsystem freeze problem when "Shift" or "Caps Lock" key is pressed
˙Fixed the SetAutoSetup.exe problem for Windows 64 bit depolyment
˙Encrypt Administrator password in the setup.ini
˙Removed the compatibility check option in setup
˙Removed the commit changes to the hard disk before creating a new snapshot
˙Fixed the file/folder date stamp issue (ratcheting to current date when rolling back to a snapshot) when they are included on the file exclusion list
˙Added Russian and Japanese language files
~ 以下為 RollBack Rx 9.1 舊版產品的介紹 ~
RollBack Rx 是最新超強系統還原軟體,可完整保護電腦的作業系統、設定、程式及檔案資料,即使電腦遭受嚴重侵害,系統無法開機。
RollBack Rx 是唯一上市的多點還原系統恢復軟體,具有強大的一鍵恢復功能,不佔空間,可以在20秒內將任意破壞的系統恢復到完好的狀態,支援1000個還原點,獨特具備檔案修復功能。
RollBack Rx 獲評為五星級的軟體,全球已有二十個國家百萬以上用戶。
有了它從此讓你擺脫中毒的夢魘、不需求救於人、不必花錢重灌軟體、不怕遺失檔案資料、不用擔心私密檔案外流----讓你使用電腦工作、學習、娛樂及生活從此輕鬆快樂!!
建立還原點
●為選定的保護分區建立一個還原點,記錄當時的系統狀態
●支持建立多達1000個還原點,記錄1000個系統狀態
●只需少量的空間來儲存還原點,建立還原點無需重新開機
復原系統
●20秒內快速復原癱瘓的作業系統,不用重裝系統
●復原系統只需要重新開機電腦,不需要漫長的等待
●允許反悔操作,可在所有已建立的還原點之間往返穿梭
恢復檔案 & 掛載還原點
●可以取回過去某個時刻的資料
●能輕鬆地從還原點中救回已毀損或誤刪的檔案
●還原點可掛載成虛擬磁碟,直接瀏覽先前的檔案資料
管理起始點 & 重組還原點
權限管理 & 系統安全
●設定程式登入密碼,防止他人進行操作
●添加管理員之外的其他用戶,各別設定操作權限
●設定 Windows 啟動密碼,防止未授權的用戶存取您的電腦
排程任務 & 其他
●定時復原系統到某一狀態
●每天、每週、每月定時建立還原點,記錄系統狀態
●可以進行還原點管理,刪除不需要的還原點
●靈活的系統設定功能,可依照個人需求自訂
●完善的系統日誌,詳細記錄程式操作
RollBack Rx 究竟比備份還原軟體強在哪裡呢?
1.RollBack Rx 非常快速。
建立環原點只需要五秒鐘,恢復系統只需要十幾秒鐘;備份軟體建立一個影像檔和恢復一個備份需要很長時間,並且還需要看磁區的大小決定,比如 GHOST,XP 內建的系統還原及其他等軟體。
2.RollBack Rx 可以建立定時任務。
RollBack Rx 自動建立還原點可以每次在重次啟動、每小時、每天、每週、每月及每個事件。而備份軟體只能手動做這些操作,浪費大量的時間而且繁瑣;而且 RollBack Rx 引入了每事件自動建立還原點概念。許多病毒及一些不負責的軟體運行和安裝後給我們系統帶來了許多不便甚至癱瘓系統,所以 RollBack Rx 就在你每次運行可執行檔(.exe,比如 setup.exe 等等)的時候自動建立一個還原點。GHOST、XP 內建的系統還原、硬碟還原卡及其他等軟體是沒有這樣的功能。
3.RollBack Rx 可以修復單一檔案。
修復單一檔案的意思就是從某一個還原點中將指定的某個檔案還原到目前的系統中,而不需要還原整個系統。GHOST、XP 內建的系統還原、硬碟還原卡及其他等軟體是沒有這樣的功能。
4.RollBack Rx 是多還原點保護軟體。
多個還原點有什麼好處呢?我們可要說多個還原點可以給您反悔機會。GHOST、XP內建的系統還原、硬碟還原卡及其他等軟體是沒有這樣的功能。
【免責聲明】:*以下您如果不同意,請勿下載!否則一切責任請自負,與作者及本論壇無關!*
├ 1. 任何涉及商業盈利目的均不得使用,否則產生的一切後果由您自行承擔。
├ 2. 本人不對該內容負任何法律責任!如作為其它用途,皆與本論壇及作者無關。
├ 3. 該下載內容僅做頻寬速度測試使用,下載後12小時內請刪除並尊重智慧財產權。
├ 4. 所有著作權皆屬原製作公司所有,請購買支持正版。
