處理器散熱器主要分為空冷散熱氣和水冷散熱器,以空冷最好上手,而水冷一開始多是DIY的方式,成本高又要勤保養,因此會這樣用的也較少,之後開始出現一體式水冷散熱器,主打好保養,不需要另外加水冷液體,且比空冷有更好的散熱,所以開始越來越多人使用一體式水冷散熱器,一體式散熱器固然方便,但是相對的靈活性也較低,但是廠商不能不推陳出新,因此更有趣的產品出現囉。
Lepa最近推出一款屬於開放式設計的一體式水冷散熱器,怎麼會說開放是一體式水冷散熱器呢?因為它可以自行注入水冷液,如果水冷液體蒸發了也不用擔心,另外預先水冷液體為透明的,內附RGB三原色液體供玩家自行調配顏色,增加可玩性質,另外採用標準G1/4螺紋接頭玩家可以自行擴充,像是增加散熱排,或是把水冷管改成硬管等等,顛覆你對一體式水冷散熱器的想像,而這款一體式水冷散熱器就叫做EXllusion 240,既然有幸入手當然要與各位分享一下心得囉。
Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器外盒
收到產品的時候覺得這款散熱器的外盒也跟其他人不同,多數的盒子多長的像電源供應器的盒子,另外上方還有提把方便購買帶走。外盒上有產品的示意圖,可以看到水冷頭好大一顆,可以容納更多的水量,且水冷頭上方水箱採透明設計,一定有什麼奧妙之處
右下方可以看到內部的水冷液體變成多樣化的顏色,或許你會以為購買的時候有這五色可以挑選,其實並非如此,而是內附水冷RGB三色染料,玩家可以調配出自己喜歡的顏色,蠻酷炫的,也更好搭上改裝風潮。
這款EXllusion 240散熱器解熱能力高達400W TDP,相信有一定的壓制熱度能力
外盒還標明產品特色、規格表和尺寸,方便玩家購買前了解產品相關資訊
預先內部水冷液體為透明的,玩家可用內附的水冷染液調配出你最愛的顏色,既然如此,這款散熱器是有留注水孔的,玩家可以自行添加水冷液體,不用擔心蒸發的問題,另外內有額外給予一瓶500ml水冷液體,玩家不用另外購買。
另外水冷頭設計為中央分流擴散通道設計,能夠更有效的散熱,透明水箱可容納高達350ml的水量,另外內有LED燈,可以看水冷液體更耀眼。
另外從規格表可以發現此款散熱器為2D排設計,有更大的散熱面積,另外可以支援目前市面上多數腳位處理器,相容性很好,陶瓷軸承水泵壽命高達50000小時。
個人覺得這款散熱器設計2D排蠻不錯的,除了比單排有更好的散熱效果外,另外較多數的機殼都可以安裝,如果設計三排反而不好安裝。
Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器雖然為雙排設計,大家都會說是240散熱排,但是加上外框散熱排一定會較大,另外厚度加上風扇也有一定的體積,我會建議玩家購買前確定一下你的機殼可不可以安裝,不然到時候連機殼都要一起換XD
這款散熱器的散熱排尺寸為274X120mm,厚度加上風扇為574mm,其實還算好安裝,另外你還要考慮到散熱器到冷頭間水冷款的長度,長度為350mm,基本上把散熱排安裝在上方不會有太大的問題。
Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器本體與配件介紹
以配件和本體來說內附的東西真的蠻多的,內容物有EXllusion 240、兩顆12公分風扇、500防凍水冷液體、三瓶RGB水冷染液、CPU安裝的配件、大4pin轉接線材、24pin電源轉接線,產品安裝說明書
內附的RGB水冷染液和水冷液體,玩家不用另外購買,另外中間那顆尖頭蓋子是方便玩家注入水冷液體的
左方線的線材是方便主機板風扇PIN不夠的人可以一個PIN接兩個風扇,不然就是把風扇轉成大4PIN接到電源上,另外看到最右方這個24PIN接頭,是為了讓玩家驅動馬達用,因為如果你打開注水孔要加水會發現水箱內的水會溢出來,所以要先驅動馬達才有辦法打開注水孔注水,當然包含你要加入水冷染液也是要這樣,因此內附24PIN驅動馬達很貼心,你總不能把水冷裝在主機板上讓馬達運作注水吧,如果漏液就麻煩囉,而且若是你裝在機殼內更麻煩,所以透過24PIN先行驅動馬達搞定注水問題再安裝會比較好
Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器全貌
為了避免使用者初次使用不熟悉的問題,LEPA有提供影片教學讓使用者了解
教學影片
https://www.youtube.com/watch?v=9HGy2JLK-8g
以往的一體式水冷散熱器水冷頭主要就是水泵,但是Lepa EXllusion 240水冷頭除了水泵部分以外,上方還有水箱部分,內部可容納350ml左右的水量,越多的液體其實能夠有更好的散熱效果,另外水箱採透明設計,因為內部有LED燈,另外玩家可以自行改變水冷液體的顏色,提升一體式水冷的可玩性
水箱上的注水孔,記得要驅動水泵的情況下才能打開,不然水會溢出來,除了你打算把內部的水放光光,那麼你就不要驅動水泵,避免空轉損毀的問題
採標準G1/4螺紋接頭,讓玩家可以自行擴充,像是換硬管,或者擴充散熱排等,比起一般的一體式水冷更有可玩性
超大水箱,有大水箱設計的一體式水冷蠻少的,而且用透明的更少,另外從這裡可以看到裡面有LED燈光,通電運作時會發光,可以讓水冷液體看起來更鮮豔,內有兩顆LED燈光,這顆水泵為陶瓷軸承,因此蠻安靜的,另外壽命可達50000小時,另外內部水道採中央擴散分流設計,解熱能力達400W
與CPU接觸面採大型銅底鍍鎳設計,內部水道則為中央擴散分流通道技術,記得安裝前要把底部的保護膜撕下,不然會影響散熱效果
私下後可以看到有經過拋光處理
水泵供電為小3PIN,實際從BIOS看他運作轉速可達4100轉
水冷排這邊的接頭一樣為G1/4螺紋,可以與DIY水冷共用,增添更多可玩性,另外水管採用PU三分管,也可以找到更換的管子
雙排設計,也是所謂的240水冷排,也有人說是2D排,這款散熱排採用鋁鰭片,散熱效果快,另外前後皆可安裝風扇,可安裝的風扇大小為12公分,內附兩顆12公分風扇
散熱排黑化處理,防止氧化
冷排長度大概27.4,寬度則為12公分
散熱排厚度大約3.2公分,風扇厚度大概2.54公分,合體大約5.74公分
冷排除了可以透過上方的12公分風扇螺絲孔固定外,側面也有固定孔
風扇正反面照,可以看到葉片是有特殊設計的,強化出風量和氣流下壓力,對於幫助冷排散熱是有幫助的,這款風扇最高轉速可達1800轉,實際使用起來就算全速運作也頗安靜的,噪音並不明顯,如果裝在機殼內更不明顯。
近照風扇可以看到葉片頗不一樣
Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器扣具安裝並不難
相信有人會擔心自己換散熱器會不會很困難?其實現在的CPU散熱器多數都很好安裝,只需要跟著說明書一步一下下去,不用幾分鐘的時間就能夠搞定,因此玩家不用擔心無法自行更換散熱器,這是安裝以1151腳位為例,因為Intel目前的安裝大同小異,基本上可以套用方式
首先從主機板後方安裝強化背板和長型螺絲
之後轉到正面放上墊片再鎖上螺柱
之後放上固定板並鎖上螺絲,基本上到這裡CPU散熱器的安裝就已經快完成了,是不是很簡單
接下來把CPU散熱器鎖上即可,記得鎖上CPU散熱器前記得要私下保護膜和塗散熱膏
Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器實際散熱效能測試
這次我總共在三個測試平台上測試這款Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器壓制力,分別測試4790K、6700K和5960X的散熱效果,使用測試的軟240
體有三個,分別為Hyper PI 32M、Cinebench R15和Linx來看看不同情形下的溫度表現。
測試平台資訊
測試平台一
CPU:Intel Core i7 4790K 4GHz
MB: MSI Z97 Xpower AC主機板
Cooler: Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器
RAM: Kingston DDR3 1600 4GBX2
SSD:OCZ Vector 150 240GB(系統)
VGA: MSI GTX 750 Ti 2GB GDDR5顯示卡
POWER:影隼 1000W
OS:Windows 8.1 64bit專業版
測試平台二
CPU:Intel Core i7 6700K 4GHz
MB: MSI Z170 Xpower主機板
RAM: Kingston DDR4 2133 4GBX2
POWER:影隼 1000W
測試平台三
CPU:Intel Core i7 5960X 3GHz
MB: MSI X99 Gaming 7主機板
RAM: Kingston DDR4 2133 4GBX4
POWER:影隼 1000W
像我就把水冷液染成紅色的,通電後因為內部LED燈發光,顏色更顯的鮮艷
測試平台一溫度
Hyper PI 32M
核心最高溫度分別為54.55.55.54
Cinebench R15
核心最高溫度分別為53.54.55.53
Linx
核心最高溫度分別為71.74.74.70
測試平台二溫度
Hyper PI 32M
核心最高溫度分別為60.60.56.60
Cinebench R15
核心最高溫度分別為58.59.56.58
Linx
核心最高溫度分別為68.66.67.65
測試平台三溫度
因為監控溫度軟體只顯是四核心就以這四核心為主,而其他顆溫度也差不多
Hyper PI 32M
核心最高溫度分別為51.53.53.54
Cinebench R15
核心最高溫度分別為49.51.51.52
Linx
核心最高溫度分別為59.62.65.63
心得與結論
之所以會測試三種平台主要是因為不同的平台壓制力會有所不同,所以單看一個平台的溫度不能表示這個散熱器在不同的平台也有會一樣的表現,因為有可能受到CPU發熱量和CPU內部的介質而影響到CPU散熱器的表現,因此建議玩家挑選散熱器要看與自己使用相同CPU的測試文章做為參考,所以我才會於三種平台上測試Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器,想要大家了解它的壓制力,或許有人會說那為什麼要測試三種軟體呢?不是只要燒機就好了?因為不同的燒機軟體壓榨CPU的溫度會有所差異,但試燒機溫度高並不代表一般使用下溫度也會很高,因此才會選擇測試三種軟體。
從測試數據來看,三種平台下跑Hyper PI 32M、Cinebench R15溫度壓制的表現都很不錯,最高僅有60度左右,但若是看Linx就會發現三種平台下的溫度差距出現了,因為Linx是一套讓CPU發熱量很高的軟體,因此有人說它能跑過電腦一定有一定的穩定度,我測試下來也有同樣的想法,所以透過它來看散熱器的壓制力會很嚴苛,但是Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器都能把溫度壓制在不差的範圍內,因此Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器其實擁有不錯的表現,而
Hyper PI 32M和Cinebench R15測試出來的溫度較接近我們一般情況下使用的溫度,因此可以看到三種平台下的Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器其實都可以勝任的。
Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器除了有不錯的散熱表現外,它是屬開放式設計的水冷散熱器,因此玩家可以自己注水,另外還可以為水冷液體調色,創造自己風格的散熱器,另外因為採用G1/4螺紋規格的接頭,玩家擁有擴充性,像是改管加散熱排都不是問題,而Lepa EXllusion 240一體式水冷散熱器水箱採透明設計蠻特別的,若是玩家要拿它來改裝挺適合的,另外配件豐富齊全,連玩家注水的問題廠商都幫你解決了,另外還額外附贈水冷液體和染色液,玩家不需要另外購買頗為貼心,這款產品在安裝上很簡單,第一次安裝的也可以輕鬆上手。
教學影片
私下後可以看到有經過拋光處理
散熱排黑化處理,防止氧化
冷排長度大概27.4,寬度則為12公分
近照風扇可以看到葉片頗不一樣
首先從主機板後方安裝強化背板和長型螺絲
之後轉到正面放上墊片再鎖上螺柱
測試平台一
POWER:影隼 1000W
測試平台二
POWER:影隼 1000W
測試平台三
POWER:影隼 1000W
測試平台一溫度
Hyper PI 32M
Cinebench R15
Linx
測試平台二溫度
Hyper PI 32M
Cinebench R15
Linx
測試平台三溫度
Hyper PI 32M
Cinebench R15
Linx
