• 目前網站已經升級完畢,但有些需要微調,造成不便還請見諒。稍晚會新增淺色明亮風格模式供選擇
有做RAID的硬碟,如何用GHOST2003還原~~
  • 主題發起人 主題發起人 YANG888
YANG888
拜託那一位大大知道~~
我是用NF4的內建晶片,做RAID 0,
不知道要裝什麼什麼驅動程式
在DOS底下,config.sys內容要如何寫~
還有那些是需要的檔案~~
請問大大是要重新安裝WINDOWS XP嗎?
妳的主機板是那一塊呢?
之前我用GHOST2003....備份ATA硬碟的東西..沒有辦法還原至SATA II RAID0的硬碟∼聽網內大大說..GHOST2003弄出來的還原不過去的..
所以就用別套了..參考參考...
http://enterprisesecurity.symantec.com.tw/...geID=4064&EID=0
Symantec Ghost Corporate Edition 8.0
系統需求
執行 Symantec Ghost 所需的最低硬體與軟體需求根據您所安裝元件的不同而有不同。
SYMANTEC GHOST 主控台:
執行 Symantec Ghost 主控台的最低系統需求如下:
Pentium 處理器
VGA 螢幕,800 x 600 螢幕解析度
下列其中之一:
Windows 2000 Professional/Server SP4
Windows XP Professional SP1a
Windows Server 2003 Standard/Enterprise
注意:Symantec Ghost 已經經過上列 service pack 的測試。我們建議您安裝 Microsoft 提供的最新 service pack。GHOST.EXE:執行 Ghost.exe 的最低系統需求:
IBM PC 或 100% 相容的電腦
486 處理器
16 MB RAM
VGA 螢幕
建議使用 Microsoft 相容滑鼠
支援的備份媒體:
除了將備份儲存到第二個磁區(partition)或一個內部的硬碟,Symantec Ghost 也可以將備份儲存到下列的外部媒體裝置:
CD-R/RW
DVD+RW/-RW/+R/-R
USB 1.1/2.0 硬碟和 CD/DVD 可錄式裝置
FireWire (IEEE) 1394 硬碟和 CD/DVD 可錄式裝置
Atapi 磁帶 (QIC157) 裝置
SCSI 磁帶
使用點對點連線的第二台電腦
對應的網路磁碟機
Iomega® ZIP® 磁碟機
Iomega® JAZ® 磁碟機
若要判斷 Symantec Ghost 是否支援您的裝置,請至賽門鐵克支援網站查詢:http://www.ghost.com SYMANTEC GHOST CONSOLE CLIENT:
執行 Symantec Ghost 主控台用戶端的最低系統需求如下:
含有 Windows 95/98/2000 Professional/Me/XP 的網路電腦,或 Windows NT 4.0 Workstation SP4
單一開機系統
可能擁有一個以上的實體硬碟,然而備份的弁鄍u支援第一顆實體硬碟
網路卡的 DOS 磁碟機
SYMANTEC GHOST 標準工具:
執行 Symantec Ghost 標準工具
最低系統需求如下:
Pentium 處理器
下列其中之一:
Windows 98/Me/XP Professional
Windows NT 4.0 SP6a 安裝 Internet Explorer 5.0 Windows 2000 Professional/Server Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition
檔案系統支援備份、還原和複製工作:
全部 FAT
全部 NTFS
EXT 2/3
注意:您可以使用 Symantec Ghost 來備份或升級伺服器。但是您無法使用 Symantec Ghost 來全面安裝伺服器的影像到多台電腦或備份或複製 Windows NT 4.0/2000 Terminal Servers。
支援 RAID 磁碟:不支援 RAID 磁碟機(driver),無論詞磁碟機是否使用軟體層級的 RAID 或硬體 RAID。但是,它有可能成戊ぁ?RAID 磁碟機,但是視特殊的電腦模式、驅動程式控制器 (driver controller)、硬碟與 RAID 建置。
NORTON GHOST备份NF4芯片上的RAID0一直有点问题,具体为在GHOST程序里无法显示RAID0的盘(2X或者4X)而显示为单硬盘,不过如果使用老版(7.5或者8.0)配合一个简单的命令就可以解决这个问题,新版的(2003或者8.2)还是无法使用.
具体操作如下:
nvraid and ghost *SOLVED*
Using Ghost in NVRAID
Problem
The Symantec Ghost Client can interface with hard disk controllers by accessing the
appropriate memory and hardware locations directly. However, in doing so, this can
bypass the RAID enhancements that are provided by the system BIOS. The system
BIOS understands the underlying disk and RAID array structures and formats. In
order to properly use Ghost to interact with a RAID volume, the user should ensure
that the tool is operating in a mode where it does not talk directly to the hardware
resources, but rather communicates using the system BIOS.
Solution
In order to use Ghost in a RAID volume, the user must:
1. Disable the Ghost Direct Disk Access
2. Force it to rely on Extended INT13 to access the disk
Ghost Version 7.5
To set these options for Ghost Version 7.5, do the following:
1. Start Ghost from the DOS prompt. (Not the Windows Command
2. Prompt session)
3. Select the “Options” (ALT+O) menu
4. Scroll to the “HDD Access” tab
5. Select the “Use Extended Interrupt 13h disk access” (ALT+E)
6. Select the “Disable direct IDE access support” (ALT+
7. Select the “Disable direct ASPI/SCSI access support” (ALT+
8. Press (ALT+A) to activate the “Accept” button to use the new settings
9. Proceed to run Ghost as normal
Ghost Version 8.0
To set the options for Ghost Version 8.0, do the following:
1. Use the command line option to disable direct disk access and enable INT13
2. In DOS prompt, start Ghost with this command line: ghost.exe -ffx -fni
Note:
ffx - Prefers the use of Extended Interrupt 13h disk access for hard disk
operations.
fni - Disable direct IDE access support for IDE hard disk operations.
VERY SPECIAL THANKS TO KYLE BENNETT OF HARDOCP http://www.hardocp.com
http://msihq.designlab.info/thread....1999#post481999
要備份NV RIAD的話
必須使用 GHOST 7系列才行
我用 7.5就可以備份了
GHOST 8 是無法抓到正確的RIAD硬碟
但有一個注意的地方
就是使用GHOST7.5 去備份的話
要備份的硬碟,NTFS FAT32 都可以讀到
但存檔的硬碟槽,必須為FAT32
(會看不到NFTS)
若你全部硬碟都設為NTFS
那麼是無法存檔的
Originally posted by montys@May 22 2005, 04:14 PM
要備份NV RIAD的話
必須使用 GHOST 7系列才行
我用 7.5就可以備份了
但有一個注意的地方
就是使用GHOST7.5 去備份的話
但存檔的硬碟槽,必須為FAT32
(會看不到NFTS)
若你全部硬碟都設為NTFS
那麼是無法存檔的
8.0是可以的,8.2或者2003是无法抓到的.
8.0执行一个小命令即可,具体看我上面的内容
而且8.0可以存档及读在任何格式的盘上的GHOST文档,
Originally posted by dannygxp+May 22 2005, 04:19 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (dannygxp @ May 22 2005, 04:19 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-montys@May 22 2005, 04:14 PM
要備份NV RIAD的話
必須使用 GHOST 7系列才行
我用 7.5就可以備份了
但有一個注意的地方
就是使用GHOST7.5 去備份的話
但存檔的硬碟槽,必須為FAT32
(會看不到NFTS)
若你全部硬碟都設為NTFS
那麼是無法存檔的
8.0是可以的,8.2或者2003是は法抓到的.
8.0行一小命令即可,具体看我上面的容
而且8.0可以存及在任何格式的上的GHOST文, [/b][/quote]
在DOS底下的語法 加入 ghost.exe -ffx -fni
這樣就可以抓到RAID?
真是神奇呀^^
有空再來試看看~
Originally posted by montys+May 22 2005, 05:27 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (montys @ May 22 2005, 05:27 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
要備份NV RIAD的話
必須使用 GHOST 7系列才行
我用 7.5就可以備份了
但有一個注意的地方
就是使用GHOST7.5 去備份的話
但存檔的硬碟槽,必須為FAT32
(會看不到NFTS)
若你全部硬碟都設為NTFS
那麼是無法存檔的
8.0行一小命令即可,具体看我上面的容
這樣就可以抓到RAID?
真是神奇呀^^
有空再來試看看~ [/b][/quote]
正确!
先用8.0软碟进入GHOST程序,但别选择打开程序,直接选择退出GHOST进入到DOS状态,
然后输入 ghost.exe -ffx -fni命令,GHOST程序会重新打开,这时候就能够抓到NF4下的RAID0盘了.
唯一不方便的就是每次抓盘都得重复上面的步骤.而且8.2及2003版的无法使用
真給他複雜....
懶得備份了 :PPP:
Originally posted by dannygxp@May 22 2005, 07:22 PM
正確!
先用8.0軟碟進入GHOST程序,但別選擇打開程序,直接選擇退出GHOST進入到DOS狀態,
然後輸入 ghost.exe -ffx -fni命令,GHOST程序會重新打開,這時候就能夠抓到NF4下的RAID0盤了.
唯一不方便的就是每次抓盤都得重複上面的步驟.而且8.2及2003版的無法使用
我在BBXP的自動備份 執行GHOST時 加入參數就行了
這樣就不用退回DOS了^^
