Radeon進化之路,歷代AMD旗艦顯卡演化史
近期有關AMD下一代顯卡的爆料突然多了起來,HD 8870、HD 8850有了確鑿的規格參數,而旗艦級的HD 8970的規格也被人再度挖掘出來,甚至連發佈時間也有了,比原來預想的要晚一些。擅長流言報導的Videocardz將目前已知的HD 8970顯卡的規格與DX10時代以來AMD各代旗艦顯卡做了對比,即便新一代顯卡的規格可能還有更大變化,但是從這番對比中也可以一窺AMD旗艦顯卡的進化歷史。
以下圖片可以點擊放大,先來看規格。
AMD歷代顯卡規格對比(HD 8970的只是猜測)
核心面積
AMD在進入DX10時代之後採取的都是smart die策略,核心面積只是小幅增長,HD 3870只有192mm2,之後慢慢增加到HD 4870的256mm2,首款DX11顯卡HD 5870也只有334mm2,HD 6970是389mm2,HD 7970在架構大變的情況下核心面積還減少到365mm2,當然這也有TSMC 28nm工藝的功勞,HD 8970的預測面積是410mm2,相比同工藝的HD 7970增加並不多。
電晶體規模
電晶體規模方面,DX10的HD 3870和HD 4870只有6億和9億,到DX11時代的HD 5870上大幅增加到21.5億,HD 6970提升到26.4億,HD 7970是43.1億,HD 8970大約55億,電晶體規模在DX跨代時增幅最大,升級工藝也可容納更多的電晶體,不過同架構同工藝下增加就比較平穩,HD 5870到HD 6970以HD 7970到HD 8970都是這樣。
流處理器單元
HD 3870到HD 5870時代是VLIW-5架構,設計比較簡單,每一代的流處理器單元幾乎保持1-1.5倍增長,HD 6970升級到VLIW-4體系,流處理器單元降低到1536個,不過性能反而增長。
到了HD 7970時代,架構升級為GCN,計算基礎是CU,而流處理器單元從4D變成了1D標量,數量也增加到2048個,性能比HD 6970有了翻天覆地變化。
HD 8970時會增加到2560個,性能預計比現有的HD 7970提升40%。
核心頻率
核心頻率方面,HD 3870是775MHz,HD 4870降低到750MHz,HD 5870則達到850MHz,HD 6970為880MHz,變化並不大。
實際上HD 7970一代使用了28nm工藝,各級別顯卡都有過1GHz的能力,只不過AMD原先比較保守,HD 7970只有925MHz,後來在NVIDIA GTX 680出來之後AMD才採取BIOS升級的方式把頻率提升到1GHz。
也許是吸取了這次的教訓,HD 8970的預設頻率也會過1GHz,跟GHz Edition HD 7970類似,應該也有動態頻率,實際運行在1.0-1.05GHz之間。
單精確度浮點性能
DX10時代AMD顯卡的浮點性能並不突出,往往要落後同級別N卡。進入DX11時代AMD顯卡的單精確度浮點性能開始爆發,HD 5870大袋2.72TFLOPS,GCN架構的HD 7970達到3.79TFLOPS,預計HD 8970可以達到5.38TFLOPS。
紋理及ROP單元
紋理單元從HD 3870開始每一代幾乎翻倍,到HD 5870時已有80個,HD 7970增加到了128個,而HD 8970預計有160個。
ROP單元變化沒有這麼明顯,DX10時代是16個,DX11時代一直維持在32個,預計HD 8970能達到48個。
紋理填充及圖元填充速度
衡量GPU性能的重要參數,不過這個參數對大多數人來說比較模糊。
顯存大小
這幾年來從1GB已經增加到了3GB,不過主流型號的話還是1-2GB居多。
顯存位寬
顯存位寬變化是最少的,除了GCN這一代其他時間旗艦顯卡都只有256bit。
顯存頻寬
頻寬還要跟顯存頻率、位元寬及顯存類型掛鉤,HD 3870是GDDR4,HD 4870開始使用GDDR5並一直延續到現在,頻寬也一路狂飆到當前的264GB/s,HD 8970雖然位寬沒變,但是顯存頻率可能會有較大變化,預計頻寬達到312GB/s。
等效顯存頻率
HD 8970的顯存頻率有可能達到6500MHz,比NVIDIA GTX 680的6008MHz還要高,不過NVIDIA的GK110核心也要使用384bit顯存了,頻率還不知道,二者在顯存頻寬上會更接近一些。
TDP功耗
這方面受當前供電限制比較過,HD 6970的最大TDP功耗已經達到了250W,HD 7970也是如此,HD 8970很可能達到280W。
發佈售價
AMD顯卡一貫的感覺是性價比,HD 3870是249美元,HD 4870是299美元,之後開始上漲到379美元,HD 6970則為369美元,到了HD 7970時代一下子增加到549美元,這也是很多人接受不了的原因,預計HD 8970也會維持549美元的高價位。
http://www.expreview.com/21438.html
