繼R8系列後,康舒科技推出更高效率的R88系列,通過80PLUS銀牌認證,最高可達88%轉換效率,這次要測試的是入門型600W及最高的1100W兩款機種。
600W外盒包裝,綠色彩盒外套中央R88及瓦數字樣相當明顯,下方還有80PLUS銀牌認證標誌及終身保固標章。
包裝背面,以英文說明PC節能對環境的重要性,還有各路輸出規格、各類接頭數目,並列出此電源內用來提高效率的關鍵之處(雙晶順向、DC-DC VRM、節能PFC電路及待命電源電路變頻技術)。
以硬紙板製作的黑盒上印有金色康舒商標,較小的康舒英文字樣作為圖樣,並使用磁鐵吸附方式來固定盒子外蓋。
600W機種包裝內容一覽,有電源本體、標準接頭安規電源線、固定螺絲及安裝及使用說明書。
1100W機種除改成特製輸入插孔的安規電源線外,其餘配件與600W是相同的。
600W電源本體外觀,外殼採類似岩石表面的烤漆處理。
1100W電源也有相同的烤漆處理,且本體長度較長,達19公分。
600W後方的六角形蜂巢網狀散熱出風口,電源輸入插座、帶燈電源總開關及銀色搖頭風扇燈光控制開關亦安裝於此。
1100W出風口同樣為六角形蜂巢網狀設計,電源輸入插座因應輸入電流提高,改為大電流專用規格,電源總開關取消了帶燈設計,同樣設有風扇燈光控制開關。
兩款電源均有鈦色處理的風扇護網,中央有金色88PLUS字樣自創商標圓牌。
1100W機種風扇位置往後移,遠離出風口處,使氣流能充分在電源內流通,無法抄捷徑。
600W與1100W外殼上都有AcBel商標的凹印。
600w機種輸出規格標籤,上方印有80plus銀牌標章,12V採三路輸出,每路最大25A,12V總合輸出達540W(45A)。
1100W機種的12V分割至六路,同樣每路最大25A,其總輸出達1068W(89A)。
600W主要電源接頭,提供一組ATX24P及一組ATX/EPS 4P+4P兩用接頭,主線長度為52公分。
600W顯示卡電源接頭,提供兩組6+2P紅色PCIE接頭。
600W週邊/SATA裝置電源接頭,三組線路上提供5個省力易拔大4P、1個小4P及6個直角刺破型SATA接頭,其中一組線路為大4P與SATA混合線路,不過各接頭間線路距離較一般電源為短,僅有10公分長。
1100W主要電源接頭,提供一組ATX24P、一組ATX/EPS 4P+4P兩用接頭及一組EPS12V 8P接頭,主線長度為54公分。
1100W顯示卡電源接頭,僅有提供三組6+2P紅色PCIE接頭,數目較少,從線色看三組接頭使用不同的12V迴路。
1100W週邊/SATA裝置電源接頭,四組線路提供5個省力易拔大4P、1個小4P及10個直角刺破型SATA接頭,大4P接頭數目略少,其中一組線路為大4P與SATA混合線路,各接頭間線路距離同樣僅有10公分。
600W內部結構,採雙晶順向式,單一12V功率級系統,3.3V/5V使用兩組獨立直流對直流電壓調整模組(DC-DC VRM)透過12V轉換輸出。
使用的散熱風扇為千紅CHB12012DB 12V 0.47A滾珠軸承12公分半透明發光風扇。
交流輸入插座後方額外加上Cx及Cy電容,增強雜訊過濾隔離效果,不過插座及開關的接點並未使用熱縮套管包覆。
主電路板上的EMI濾波電路,過濾及隔離輸入交流的雜訊及干擾。
橋式整流採雙顆並聯,並固定在鋁質散熱片上協助散熱。
APFC電路區,將整流後的交流進行升壓及調整功率因數。
APFC輸出電容,使用AiSHi(艾華集團,大陸)400V 270uF及一顆Elite(金山電子,泰國)420V 220uF並聯組成。
功因修正/功率級一次側控制核心使用CM6800AG整合式PFC/PWM控制器。
主要變壓器(左)與輔助電源電路變壓器(右)。
二次側整流濾波輸出區,負責12V輸出,一部份12V送入紅框內直流對直流電壓調整模組(DC-DC VRM)轉換出所需的3.3V及5V。
使用偉詮WT7527電源管理IC,搭配額外運算放大器構成各路輸出電壓、電流、短路等保護,並接受主機板PS-ON信號控制開啟/關閉電源及產生PG信號。
內部二次側輸出及週邊電路使用Ltec(輝城電子,台灣)及OST(奧斯特,台灣)製造的105度電解電容。
於DC-DC VRM輸入端使用Elite(金山電子,泰國)RP系列固態電容。
主電路板線組輸出端,線組底部並未套上套管絕緣。
1100W內部結構,採主動箝位(Active Clamp)雙主開關+單副開關的順向式結構,單12V同步整流功率級系統,3.3V/5V使用兩組獨立直流對直流電壓調整模組(DC-DC VRM)由12V轉換輸出。
使用的散熱風扇為千紅CHB12012CB 12V 0.38A滾珠軸承12公分半透明發光風扇。
交流輸入插座後方加上額外的Cx及Cy電容,插座及總開關的焊接點並未進行包覆,紅框內的保險絲及MOV均套上熱縮套管。
主電路板上的EMI濾波電路,對輸入交流進行雜訊過濾及隔離。
橋式整流器雙顆並聯增加載流能力,並固定在鋁質散熱片上協助散熱。
輔助電源電路採外掛獨立電路子板設計,並安裝在靠近散熱出風口處使之散熱迅速。
紅框內的繼電器功能是當電源啟動後,將交流輸入端限流用NTC電阻短路,可避免其消耗電能,提高整體效率。
APFC及功率級一次側電路區,紅框內是PFC電路用控制板。
APFC輸出電容由三顆並聯而成,其中一顆為日立HP3系列400V 270uF 85度電解電容。
另外兩顆為日本化工SMQ系列400V 390uF 85度電解電容。
主要變壓器,負責單12V輸出功率傳遞。
控制電路子板,左側為二次側輸出電源管理電路,同樣採用偉詮WT7527電源管理IC,並搭配額外運算放大器構成各路輸出電壓、電流、短路等保護,並接受主機板PS-ON信號控制開啟/關閉電源及產生PG信號。
右側紅框處為功率級一次側PWM控制電路,核心為安森美(ONSEMI)NCP1562BG高效率主動箝位PWM控制器,兩者之間使用光耦合器傳遞信號,同時維持隔離。
二次側整流濾波電路,僅輸出單一12V電壓,同時供應給兩個紅框內的DC-DC VRM,轉換出3.3V(左)及5V(右)。
第一組同步整流用MOSFET,使用五枚F3205Z POWER MOSFET並聯而成。
第二組同步整流用MOSFET,使用四枚FB3207Z POWER MOSFET並聯而成,兩組構成完整12V輸出端同步整流系統。
MOSFET並聯好處是除增加載流外,並可降低Rds-on,減少導通損失。
12V端輸出電容及週邊電路,以Ltec(輝城電子,台灣)及OST(奧斯特,台灣)的105度電解電容為主。
DC-DC VRM輸入端,使用Elite(金山電子,泰國)RP系列固態電容。
DC-DC VRM輸出端,則使用Elite(金山電子,泰國)UPS系列固態電容。
1100W主電路板輸出線組,僅有幾組線有加上熱縮套管絕緣,5V及5VSB輸出線組套上EMI磁環。
接著是上機測試。
測試平台照片:
硬體配備:
處理器:Intel Core 2 Extreme QX6700 @ 3.6GHz 1.45V
主機板:華碩P5K Premium/WiFi(P35 + ICH9R)
記憶體:創見1GB DDR2-667 D9GMH * 2
顯示卡:憾訊PowerColor HD3870X2 1GB GDDR3 PCS版
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD萬轉小暴龍36G * 1、WD2000JD 200G * 1
其他:12公分風扇6個,MCP-650直流水冷幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓、電流以及實功率,透過電壓及電流求出總功率,並計算功率因數。
如何測試:
1.在接上電源未開機前,量測交流輸入功率,此時樣本系統耗用直流功率為1.75W。
2.開機進入作業系統五分鐘後,量測交流輸入功率,此時樣本系統各裝置耗用直流功率為212W。
利用直流鉤表所量測出的各電壓輸出電流與功率:
3.於POWER暖機後,同時執行4個SP2004 CPU Stress Test、FurMark V1.6.5、Everest磁碟測試,每次運行十分鐘,總共四次,從處理器/主機板電源接頭量測各路電壓,紀錄各路電壓變化情形,並量測交流輸入功率,此時樣本系統各裝置直流耗用功率為521W。
600W機種各路輸出電壓及轉換效率表:
於212W下有87%的效率,521W則提高至89%。
主機板電源接頭3.3V電壓紀錄圖:
測試開始與結束時產生32mV的電壓變動,於測試過程中呈現小幅度升降情形。
主機板電源接頭5V電壓紀錄圖:
測試開始與結束時電壓變動幅度為34mV,同樣在測試過程中呈現小幅度起伏。
主機板電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大壓降為46mV,測試過程中表現出小幅度變化。
PCIE電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大壓降處為81mV,測試中隨著顯示卡負載變化而升降。
處理器電源接頭12V電壓紀錄圖:
開始與結束時最大降幅為85mV,測試過程中表現出小幅變化。
在入風溫度攝氏27.9度下,測試中電源最高排風溫度為攝氏45.2度。
1100W機種機種各路輸出電壓及轉換效率表:
主機板電源接頭3.3V電壓紀錄圖:
在測試開始與結束時產生的變動只有3mV,測試過程中維持平穩。
主機板電源接頭5V電壓紀錄圖:
開始/結束時電壓變化僅有3mV,測試過程中僅有幾次的變化。
主機板電源接頭12V電壓紀錄圖:
測試開始/結束時產生最大88mV的降幅,測試中呈現小幅度起伏。
PCIE電源接頭12V電壓紀錄圖:
最大壓降為119mV,測試中隨著顯示卡負載變化而波動。
處理器電源接頭12V電壓紀錄圖:
測試開始與結束時最大壓降為134mV,測試過程中電壓呈現小幅震盪、緩慢上升的現象。
在入風溫度攝氏25.1度下,測試中電源最高排風溫度為攝氏34.8度。
優點
1.外殼塗裝及風扇護網質感佳。
2.風扇燈光控制開關實用。
3.線材全面以隔離網包覆。
4.單12V功率級+DC-DC VRM結構設計,轉換效率表現良好。
5.600W的12V壓降程度低,1100W的3.3V/5V壓降輕微。
6.產品提供終身保固。
缺點
1.週邊裝置接頭間距過短,僅10公分。
2.PCIE接頭數目略不足,600W僅2個,1100W僅3個。
3.1100W大4P接頭僅5個,數目略少。
4.高壓接點/輸出線組處二次絕緣未臻完善。
5.在電解電容用料上有更好的選擇。
6.600W的3.3V/5V表現不像是DC-DC VRM應有表現,而1100W在12V安定性及降幅程度上反較600W差。
報告完畢,謝謝收看。
主要變壓器,負責單12V輸出功率傳遞。
接著是上機測試。
測試平台照片:
硬體配備:
測試配備:
如何測試:
600W機種各路輸出電壓及轉換效率表:
主機板電源接頭3.3V電壓紀錄圖:
主機板電源接頭5V電壓紀錄圖:
主機板電源接頭12V電壓紀錄圖:
PCIE電源接頭12V電壓紀錄圖:
處理器電源接頭12V電壓紀錄圖:
主機板電源接頭3.3V電壓紀錄圖:
主機板電源接頭5V電壓紀錄圖:
主機板電源接頭12V電壓紀錄圖:
PCIE電源接頭12V電壓紀錄圖:
處理器電源接頭12V電壓紀錄圖:
優點
1.外殼塗裝及風扇護網質感佳。
2.風扇燈光控制開關實用。
3.線材全面以隔離網包覆。
6.產品提供終身保固。
缺點
1.週邊裝置接頭間距過短,僅10公分。
5.在電解電容用料上有更好的選擇。
報告完畢,謝謝收看。
