intel終於發佈了全新的Ivy bridge架構,其中針對大眾市場而設計的相對應晶片組自然非H77莫屬了,但講真的,Z77與H77兩個晶片組的架購相當雷同,以前P67和H61還有是否具備內建顯示的差異,然而現在這兩塊晶片組都具備內建顯示輸出之功能,真的要比大概只有在PCI-E通道配置上的差異和是否支援對”K”版CPU超頻。但不管怎麼說,如果只要一張便宜好用的主機板,不超頻順順用,把買高階主機板的資金省下來買一張好一點顯示卡打Game,我想一張優質的H77主機板絕對可以勝任。
至於這張”好一點的顯卡”哩~嘿嘿~這次很幸運的借到一張小星星的R7870 Twin Frozr OC版,想說單看主機板效能也沒甚麼意思,因為CPU不變的話也沒啥新花樣...囧(對啦對啦...我還沒衝Ivy Bridge啦...),
▼講了一堆~現在來看看今天要向各位產品吧!
H77MA-G43主機板&R7870 Twin Frozr 2GD5 OC
▼疊疊樂!!!
▼首先來看H77MA-G43
▼當然少不了產品特色標簽,click bios代表支援圖形化界面的UEFI Bios
▼背面依舊是密密麻麻,我就略過不多說了
▼開箱看配件,很本標準的說明書+驅動光碟+擋板+SATA線*2
▼H77MA-G43主機板本體,藍色的供電模組散熱片相當顯眼,本板採用4條DDR3記憶體插槽,因而使主機板寬度比一般的小板大了一些
▼擴充槽一覽,第一條PCI-E只要搭配Ivy Bridge CPU就可以跑到PCI-E 3.0 16X的速度(當然顯卡也要支援),但其它條PCI-E因為晶片組的限制,只能跑到PCI-E 2.0(由下而上:X4,X1,X1)
▼DDR3記憶體插槽,最高可支援到32GB,如果搭配22nm的Ivy bridge CP可超頻到2400MHz!!(搭配Sandy Bridge CPU只到1333MHz)
▼CPU周邊用料部份,有藍色的散熱片幫助供電模組散熱,當然視覺效果也加了不少分
▼拆下散熱片看一下,並沒有看到微星主打的軍規用料,且供電部份也只有5向,但以現在Ivy Bridge中最高階的 i7 3770K來說其TDP才95W,我想這樣的配置是很OK的
▼4組原生USB3.0都是由H77晶片提供,H77MA-G43採用背面2組,前置面板2組的設計
▼H77晶片組提供SATA2.0*4+SATA3.0*2之功能,而H77MA-G43也採用這種配製,並沒有多做改變
▼背面I/O部份,該有的功能都有了,但少了S/PDIF音效輸出和HDMI/Display Port,這點令小弟我有點失望
▼以上主機板介紹先Pause一下,換R7870 Twin Frozr 2GD5 OC上場吧!!
▼”GHz Edition”是說這張顯示卡時脈到達GHz等級了!!
▼開箱第一層~看見顯卡+電源線
▼開箱第二層~看到一堆配件,話說有附mini Display Port->Display Port線喔!!
▼顯卡本體,AMD 7870的TDP為175W,不用這麼大的散熱器怎麼行?
▼散熱器的整流罩有做髮絲紋處理,很有質感
▼顯卡背面,螺絲很多根!!!
▼體型這麼巨大的顯卡當然要有防彎背板,不然PCB板就得獨自承受龐大的重量
▼Crossfire接頭,這次測試並不會用到
▼拆下散熱器來瞧瞧,那黑色的金屬物應該是大面積的散熱片,應該不難看出本卡是採公版架構
▼AMD 7870顯示晶片
▼採用Hynix H5GQ2H24MFR記憶體顆粒
▼GPU 供電模組
▼本卡需要外接2個6PIN電源
▼超大散熱器底下原來長這樣~
▼五根熱導管!!
▼看到這裡~大家應該都眼花了吧~XDD好吧!!那就上機測試吧~
PS.很多線沒插是因為東西太多照相很難看才拔掉的,絕對不是因為不插電就可以運作~絕對不是~
▼順帶一提,這張卡很長,如果機箱空間不夠大的話很有可能會卡住裝不下,這次測試用的這咖雜牌機殼是”剛好”Kiss到顯示卡散熱器,可說是有驚無險
▼CPU資訊,因為是使用i5 2400的關係,RAM只能跑到1333MHz
▼7870的GPU資訊
▼AIDA64 記憶體測試
▼3DMark Vantage P模式 20996分
▼3DMark Vantage H模式 16687分
▼3DMark11 P模式 6444分
▼3DMark11 X模式 2092分
▼Heaven Benchmark V2.5 測試
▼S.T.A.L.K.E.R測試
▼Lost Planet 2測試,注意!!我效能全開!!!
▼最後附上燒機測試,顯示卡閒置時溫度為37度
▼此時耗電量大約71W
▼燒喔!!!最高溫76度出現了,和以往的高階卡比起來算客氣了!
▼全速燒機時耗電量也才302W,意外的省電
小結:
主機板部份,新的H77架構為主機板帶來許多新功能,內建原生USB3.0控制器就是個很大的賣點,且他不限定CPU所以Sandy Bridge也可用,不像PCI-E3.0與記憶體時脈的支援性就只限定Ivy Bridge。這次測試的微星H77MA-G43算是一張功能相當標準的主機板,並沒有其他太花俏的功能但該有的都有。可能有玩家會覺得5向供電太少,但事實上這張主機板的主要訴求並不是為了超頻,再加上新世代CPU的功耗有越來越低的趨勢,所以只要不亂來這樣的設計是絕對OK的!!唯一比較可惜的是沒有內建S/PDIF音效輸出和HDMI與Display Port,可能對於想用來裝HTPC的玩家們來說會友些失望。但如果說想找張價格合理的主機版,把買高階主機板的預算省下來買張顯卡玩遊戲,甚至是裝台文書機來用,我想H77主機板應該會是不錯的選擇。(光華2012/5/10報價NTD.2890)
至於顯示卡的部份,可能是因為剛推出沒幾個月的時間,微星這張顯示卡依然採公版設計,但原廠有在時脈上超頻至1050MHz(公版1GHz),再加上微星幫他裝了一個超大的散熱器,在5根導熱管和雙風扇的加持下,全速燒機時有效的把溫度壓在76度上下,而待機其間也維持在37度左右,在安靜程度上也有不錯的表現(公版風扇很吵!!),當然AMD 7870在效能表現上應該是不需擔心的,但小弟我還是比較期待自製卡的上市。本卡光華報價大約10000上下,有需要的玩家可考慮。
▼疊疊樂!!!
▼首先來看H77MA-G43
▼背面依舊是密密麻麻,我就略過不多說了
▼開箱第一層~看見顯卡+電源線
▼顯卡背面,螺絲很多根!!!
▼AMD 7870顯示晶片
▼GPU 供電模組
▼本卡需要外接2個6PIN電源
▼超大散熱器底下原來長這樣~
▼五根熱導管!!
▼7870的GPU資訊
▼AIDA64 記憶體測試
▼3DMark11 P模式 6444分
▼3DMark11 X模式 2092分
▼S.T.A.L.K.E.R測試
▼此時耗電量大約71W
小結:
