全漢 FSP M320 機殼開箱, E-ATX 入門大空間
全漢 FSP 近日推出三款全新機殼 M320、S120 以及 S133,其中 M320 主打大空間設計,可完整支援 E-ATX 尺寸主機板,而 S120 、S133 則是支援 M-ATX 尺寸,主打小巧空間,兩款採用不一樣的外觀風格以及內部空間配置。三款產品皆為入門市場取向,主打平價路線。
此次要開箱的是 M320 ,外觀採用玻璃側板搭配大面積俐落網孔前面板,兼顧視覺與通風效果;內部則具備高度擴充性,並隨附 4 顆 12 公分 ARGB 散熱風扇,開箱即可享有亮眼燈效與散熱表現。除了經典黑色版本外,也同步提供白色款式,方便玩家依照組裝風格自由搭配。
FSP M320 規格
體積:465 x 218 x 447 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5吋、4顆2.5吋硬碟 (1顆與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2、HD Audio
CPU 散熱器高度限制:17公分
顯卡長度限制:42.5公分
電源供應器長度限制:23公分
預裝風扇:前3個12公分 ARGB,後1個12公分 ARGB
風扇支援:前3個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12公分
水冷支援:前36公分,上36 / 28公分,後12公分
FSP M320 外觀介紹
入手的是黑色版本,另外也有白色可選。外觀中規中矩,左邊搭配大面積玻璃側板,面板以及頂部為大面積的通風孔設計。面板隱約可以看到內部風扇。
頂部是常見大面積通風孔,外部鋪有磁吸式濾網。
IO 埠在頂部右側邊,電源鍵、重置鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB Type-C、LED 燈效鍵。
面板左右兩邊有圓弧邊修飾。
面板採用幾乎全面積的細格通風孔,內部風扇算是相當明顯可見。另外在面板下方位置有 FSP Logo 字樣。
右側板的前側有通風孔,不過這個位置並沒有對應風扇就是。因為採用較細格通風孔的關係,內部並沒有濾網。
後方。對應風扇外側的護網有點復古,好久沒看到這種風格。
左右兩側板為後方螺絲固定,後抽拆卸。玻璃側板沒有防掉落設計,但右側板有。
配件有5條一次性束帶、安裝螺絲包、說明書。
可以支援到 E-ATX 尺寸主機板,可以從螺絲安裝孔位判斷,如果是標準 E-ATX 是會蓋在中間走線孔上,不過右側邊也還有孔可以過線就是。
上方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,或支援360水冷。
上方過線孔有折角設計增加過線寬度。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽7個,可惜檔板是一次性拆卸。
下方為電源遮罩,在遮罩上可以安裝3顆12公分風扇。另外在靠近主機板側也有預留過線孔。
右側邊有為前方水冷排預留安裝空間。
主機板右側邊可以安裝2顆2.5吋硬碟,從底部螺絲固定。
安裝板後方。
四顆風扇串接採用比較特別的4pin,燈效控制器應該內建在後方風扇裡面,從後方風扇拉出有 SATA 電源線、連接至 LED 燈效鍵開關、ARGB 連接線。
右側邊可以安裝1顆2.5吋硬碟。
電源位置左側邊有一個硬碟架,可拆卸,底部有兩顆螺絲固定。
硬碟架可以安裝2顆3.5吋硬碟或1顆3.5吋+1顆2.5吋。
硬碟架有兩個安裝位,可選擇靠左讓出更大電源安裝空間,或靠右讓出水冷空間。可供玩家彈性選擇。
面板可拆,從底部往外拉出。面板採較細格孔洞所以內側並無濾網設計,內部有預裝3顆12公分 ARGB 風扇。
底部有大面積通風孔,外部鋪有磁吸式濾網。
實際試裝一下。標準電源供應器左側離硬碟架還有一點距離,如果不裝硬碟可以選擇拆下硬碟架,這樣就有更多的藏線空間。
主板上方空間並不多,如果頂部要安裝水冷或風扇的玩家可以先把 CPU 8pin 插好,會比較順手。
上方安裝水冷,幾乎是看不到 CPU 8pin,直接跨到上方,所以主機板右上側接點如風扇、ARGB 燈效要先接好,不然安裝會有點難度。不過這也不是沒有優點,帶點遮蔽效果,這樣就不會看到接點以及線材。
使用的是標準 ATX 尺寸主機板。
下方是接近遮罩,不過走線孔夠寬,並不影響接線。
顯卡最長可以支援到42.5公分。
在遮罩外側也有一個過線孔,可以給顯卡電源線使用。
最後來幾張燈效圖。未蓋上玻璃側蓋。
加上玻璃側蓋。
玻璃是屬於比較透的,並無燻黑或特別處理。
整體來說,FSP M320 外觀雖然樸實低調,沒有 270 度海景房那樣張揚,但以強調散熱效能的通風面板設計,對於重視溫控的玩家來說更為實用。目前看到售價為1690元,黑白價格相同,在支援 E-ATX 主機板 的機殼中可說相當實惠,並且出廠就隨附 4 顆 ARGB 風扇與燈效控制器。內部空間寬裕,顯卡可支援最長 425mm,旗艦的 RTX 5090 也能輕鬆安裝,CPU 散熱器高度上限則為 170mm,也能支援大型塔散。水冷方面,頂部與前面板均可安裝 360mm 冷排;儲存擴充亦相當彈性,最多支援 2 顆 3.5 吋與 4 顆 2.5 吋硬碟。整體來看,M320 以親民價格搭配完整擴充與散熱配置,是一款相當均衡的入門大空間機殼。
那個硬碟架看起來像是跨廠商的通用部件 每個機殼的貼牌廠商用的都是一樣的 中共製造商生產一大堆成本就壓下來了 因為可拆卸出來所以上面額外再鎖一個3.5或2.5吋硬碟也無所謂 安裝方式讓消費者鎖螺絲也沒關係 賣得便宜賺得多比較重要
  • Like
Reactions: ccl.chou
機殼後側的復古風扇護殼真的不行,一下子把整個現代機殼的風格全拉低
其實此種的風扇護網風切聲比較低,是好設計,但是現代機殼該有的側邊快拆跟細緻進氣濾網這機殼倒是很可惜的從缺
  • Like
Reactions: fuhrer
