新入手Q9450+RAMPAGE+ THERMALRIGHT 120。却出现问题:(
mArkBex
小弟昨天刚入手Q9450+RAMPAGE+ THERMALRIGHT 120,万分激动的开始装机。。。发现,利民 120 散热器给的2跟软橡胶条,不知道怎么用:( 配 CM 120MM风扇够吗?然后装机一开。。。。BIOS 里 竟然不能调 FSB 和 倍频。。。都显示“AUTO”不可以改变。除非用 AI OVERCLOCK。它自动给你改。不知道为什么。。。
请问各位大大 知道为什么吗? 刚开始学超频。。。。希望大家多多指教;rr;
Elton523
最愛魚寶貝
=.=...你剛開始學超頻...U+板子+散熱器就用這麼高級的...噗!
Rampage Formula這張板子的特性跟我之前摸P965跟975X不太一樣...我也花了一段時間摸索~
Thermalright U120那兩根軟的膠條是萬一你的風扇扣不上去,可以用綁的方式,不過如果沒需要就不用用到那兩條。
不知道你之前有沒有超過頻...基本上要在BIOS裡面選Manual才能改FSB跟倍頻!
mArkBex
谢谢楼上大大的回复:) AI OVERCLOCK 我设置的是MANUAL.新买的扳子+U.刚开机就进BIOS中设置(呵呵, 把狂大的视频看了N次,手痒啊) 谁知道第一次进BIOS 就不能设置 FSB 跟 倍频, 它只显示"AUTO", 点"回车" 改也改不了.:( 郁闷了。 ...
peterkitty
這位樓主真是...太巧了
我也是昨天剛入手Q9450+RAMPAGE+THERMALRIGHT 120...= =||
你說的软橡胶条是貼在散熱器跟風扇之間,防震用的
這塊板子的BIOS我也是用的一個頭兩個大
今天稍微玩了一下裡面的設定,crazy模式讓他自動跑
mArkBex
哇。只是改 crazy 没改电压就开机了阿?不知道大大除频设置多少。我用的是 Ballistix no-tracer 1066 2g. 但是还是不会 上风扇。请问大大 有 图示 可以看看 如何装 那个 软条和风扇吗。机箱上的 HD AUDIO 和 AC97 应该接哪里呢?
mArkBex
问题已经解决.原来是用"- +"号来改变 外频和倍频.呵呵.但是又一个问题来了。 刚装好机.一看.南北桥50度,CPU 4个,每个都是60度( THERMAL RIGHT U120E,+MX-2) 但是暂时没装风扇.难道效果这么差?CASING : COOLMASTER 690...
Elton523
最愛魚寶貝
問題已經解決.原來是用"- +"號來改變 外頻和倍頻.呵呵.但是又一個問題來了。 剛裝好機.一看.南北橋50度,CPU 4個,每個都是60度( THERMAL RIGHT U120E,+MX-2) 但是暫時沒裝風扇.難道效果這麼差?CASING : COOLMASTER 690...
http://img.jpg.name/twywyrhwzhvzthhyzwjttzyhsythysvwyjhvh.jpg
http://img.jpg.name/twywyrhwzhvzt...
噗...不用+跟-號...不然你一開始是用什麼方法嘗試調整BIOS設定的?
這是...基本常識吧...;oplc;
基本上...U120Ex...不上風扇的話,的確非常有可能會讓四核心CPU溫度到60...;oq;
mArkBex
這是...基本常識吧...;oplc;
见笑了.基本原来没超过频,原来用的是ABIT IP35-E的主板.设置时候.是用"ENTER"进去.然后多出一个窗口.输入 FSB 或者 倍频的.呵呵. ASUS 的不一样啊:( 风扇准备上 酷冷 BRF-L12. 2000RPM.应该够用了吧?(还在路上....)会吵不? 其他 机箱风扇 是用 酷冷 1100RPM的12CM风扇.2000RPM的居然没货.只有一个!
peterkitty
我南北橋溫度也都在45度左右
裝CPU散熱器裝風扇,效果會比較好一點
那條橡膠條就是貼在散熱器跟風扇之間,減少震動
另外機殼如果有側版風扇最好裝一下,吹一下顯卡,可以降個幾度
HD AUDIO 和 AC97' 接一種就好了
應該是接在ADH..詳情可能要問其他網友
我也不太清楚
lgs0809
大海管理 員
配備都還不錯~可能需要在CBB這邊多找些文章研究研究。
