Q6600+P5Q PRO 能空冷穩跑3.6-4.0嗎?
bksmartkid
請問小弟目前配備q6600
p5q pro
創見2g*2
七盟430瓦
250g硬碟*2 raid0
8800gt msi 512
目前大多玩天堂二遊戲,已經穩跑3.2g 1.2v ,想說有辦法什麼設定能讓他穩跑3.6或是4.0嗎?在空冷狀態下,因為小弟目前電壓幾乎都設定在最低點只有記憶體1.9v,如果有大大能提供點意見的話,小弟萬分感激,因為測試過3.6-4.0電壓都要調整非常高,而小弟又是新手怕會搞壞電腦,有大大平常空冷就穩跑這樣的時脈的可交交小弟怎麼設定華碩這塊版子嗎?能燒機5小時以上,雙開sp2004,開啟4個核心都跑的狀態,和跑3dmark06不會當機,當然不要溫度過高>"<有經驗的大大希望能啟發點意見~~萬分感激^^!
takeeasy1101
超嫩小咖
請問是G0嗎?
先用低倍頻高外頻測試, 並找RAM的穩定時脈
假設用400X6能跑穩, 那400X9一般只是散熱的問題
高外頻的話, 北橋電壓也要做點調整
目前我是還沒試過4G穩跑SP2004的Q66
不過溫度壓制好的話, 3.6G穩跑不無可能
999999rose
3.6g算不錯了,再上去看運氣了,別想太多了....
bksmartkid
請問大大3.6G大概溫度會到多少呢,還有我的版子是P5Q PRO ,新手也不知道電壓大概哪邊是極限或是安定直,有大大能告知嗎~或是平常用Q6600 OC3.6-4.0的達人可告知小弟嗎?
tomnet825
alex81019559
前家說的好,好一點的Q6600要上 4G不難,大致上GO版的Q6600要穩上3.6G都不難,只是電壓多少的問題。所以POWER要夠力是很重要的。 另外,個人認為一般情況下,4核心全跑滿檔的機會實在是不多,除非你的工作上有這樣的需求,且目前的遊戲也大多只支援2核心,可以在玩GAME時查看「工作管理員」就知道,你會發現玩GAME時,最高CPU使用率不會50%,即使超過一些,那也是其它WINDOWS的相關程式在使用,非遊戲本身。
因此,個人也是四核心,我的設定是只要SPUER PI 能四核心都穩跑 32M,就沒有問題了,僅供參考!
ashmk1
能 小弟現在就是P5Q PRO Bios 0703+Q6600 3.6G 電壓用CPUZ看是1.4 目前使用上無出現過藍屏,也用雙sp2004燒過1hr 不過待機溫度51度上下 散熱器:U120e 可能是沒鎖緊吧;em25;
carming
普通會員
风冷还没试过。。现在用液冷。。稳定在3.92g 可能比较走运把。环境比较理想的情况下,偶的可以稳定在4.05g。
一般的go都能稳定在3.6g。
主板不同超频方法也有所不同。我的是技嘉p35 ds4 ,,要上高频的时候的确要加北桥。而且cpu要狂加压。上到4.0g的时候 1.55v。。。。。;x;
偶机器裸奔。。很乱。。。
