【Project YUKITOKI】Antec P100 White小長門式樣痛機殼水冷改裝
佐鳥かなこ
www.goddessfantasy.net
PROJECT "YUKITOKI"
Antec P100 White xDisappearance of Nagato Yuki-chan
Anime Theme Water Cooling PC Case MOD
序、前言
  ... ... YUKI.N>「sleeping beauty_」、「私はここにいる」、「ありがとう」如果這些詞句有那怕一絲地,勾起了你的回憶,那麼,想必你就是能理解這漸漸隨時代而遠去,我們共同文化的先驅地同道中人。
  佐鳥在奇妙的時間點接到意外的聯絡,久違地打開了某種開關。或許是警覺到了長時間過著貧瘠的生活,正在漸漸的失去抓住每一次靈感的敏銳,突然地,很想找到下一件能夠找回初衷的事情。
  Antec P100是一款靜音取向的中堅機殼,她安詳、無時無刻都冷靜沉著,而現在,她更染上了一身無聲的粉雪,化為純白、宛若透明的姿態。那便是雪(Yuki),也是那名嬌小的、在文藝社窗邊簡樸的鐵管椅上斜倚冬陽博覽群書的對人有機接觸介面(Yuki)。
  無論是有幸獲得的機殼、或者是更意外地邁向動畫化的小長門,對我來說無一不是驚喜與感動。然而,邁入職場的如今,能夠使用的時間捉襟見肘,這或許將會是佐鳥費時最久的計畫,若能在這個夏天裡完成,那該會是多幸福的一件事呢?
  啊,對了,如果有不認識這個主題的孩子,可以參考一下2003年出版,四集完結(無誤)的輕小說「涼宮春日」系列唷(笑
壹、設計構想
  P100銀白色的無機質外觀非常適於進行彩繪與改裝,然而這次更主要的改裝重點可能會放在內部:也就是主機板、顯示卡以及硬碟區擋板的加工上。佐鳥這次想要挑戰水轉印、主機板上色、嵌入式透側以及木板加工,或許也接觸一下長年朝思暮想的雷射切割吧。
  那麼,首先,就進入機殼改裝的部分吧。
一、前面板
  以亂序排列的程式碼為背景,在銀色髮絲紋面版上羅列出三篇長門寫下的詞句、以及名台詞。
  銀色基調和科技要素的結合下,呈現出的是偏向消失長門而不是小長門的風格。雖然滿想多放一點小長門要素在正面,卻找不太到什麼好辦法。
  這部分考慮結合水轉印和貼紙進行,希望做出來感覺不會太讓人眼花撩亂。
二、左側板
  左側板走的是小長門路線,與簡樸的單色插畫及漸層標題相呼應的,是大片裁切下的側窗。半透明的濾片上印著校庭裡下著雪的天空,這是本次計畫的主題、也是小長門的回憶之地。
  本來的話是想在左下角放上阿虛送給小長門的雪人吊飾,不過實在找不到比較清晰的素材,於是只好作罷了。
三、右側板:
  右側板是消失長門的回合。
  話雖如此,平常看不到的這一面就只用一張插畫帶過了。要不要在這一面放上「涼宮春日的消失」那張標題讓我煩惱了一下,嗯... ... 不過果然還是簡單最好。
四、頂部:
  以金屬貼紙在前面板上方貼上計畫名稱,而機殼上方則印上著有希的個人標誌。
  後方的頂部風扇在考慮要用 Aerocool 的DS 140mm白色風扇,還是Thermaltake最近推出的Thermaltake Riing 14公分白光版。如果能剛好入手 Antec Kuhler H2O 1250或950的話,搭起來應該也相當適合。
五、主機板:
  大概會使用手邊的Formula 6的熱敏護罩來做改裝,這裡的模擬畫面是使用Sabertooth Z77來上色,以水轉印或是熱轉印的方式在護罩上轉印出小長門的髮色一般的漸層淡紫色。
  而主機板的PCB則使用噴漆上成白色基底,插槽的部分則塗上長門在原設中的淡藍色代表色。最後將金屬貼紙或者雷切的文字塊貼上主機板就完成了。
  記憶體在方便上大概會使用 Kingston的Hyper X Fury白色版、或者是 AVEXIR 藍光記憶體上白色、或者Raiden之類白色基底的記憶體,同樣將散熱片塗成淡紫色漸層、或者淡藍色。
六、顯示卡:
  這邊使用 ASUS 960或是970 Turbo,雖然還不太清楚入手的管道,但聽說是確實已經上市,白色的顯示卡真的讓人垂涎三尺欲罷不能。
  說到白色就是Yuki(雪/有希)呢,因此也沒有打算太深入去加工,除了把主要配色換成紫藤色之外,裝飾在側面的文字是小長門在決定性場合前,內心的經典OS。
七、散熱系統與內裝(妄想篇):
  老實說P100在入門機殼中其實已經算是水冷友善的了,不過氣流環境實在很難稱得上理想。
  內裝的部分,預計使用薄木板製作電源和硬碟區的檔板,在上面貼清水模或是水泥花紋的壁紙,用來再現長門獨居的公寓曾經的冷清。而在電源部分則預計使用白色/粉紅色雙色模組線搭配Antec Edge 550W或是沿用手邊的520FL。
  出於設計需求,水冷的部分如果要裝也只會冷卻CPU,套件以白色/透明為主。然而可惜的是,目前手邊的零件和預算都完全不夠,水冷部分若不是大幅沿用舊零件,就是會推得極慢。
  老樣子,佐鳥每一次的改裝都是由開箱開始的,對殼本身有興趣的朋友歡迎慢慢參觀,但畢竟是老機殼換色重推,如果真的沒興趣... ... 那就等待遙遠的未來、佐鳥更新下一部份的那天吧XD
佐鳥かなこ
開箱試裝
貳、開箱試裝
  原木、鑄鐵、白熾燈,微黃的光暈底下,是 P100 white的髮絲紋銀鏡面板。一延再延的一切終於在這裡起了頭,工作室 器材 以及: project yukitoki。
  Antec P100本身的設計以現在來看算是相當穩紮穩打的機殼,並不是特別花俏,但是能以空間、擴充性以及主打的靜音效能取勝。
一、外觀
  正面的銀鏡壓克力髮絲紋面板可以說是P100的招牌特色,它的反光程度真的超乎佐鳥的想像(遮臉
  同樣是開門式靜音機殼設計,P100不像是Define系列等同輩呈現完全的長方體,正面門片銜接前面板結構的部分微向內凹成頸狀,或許不如說是凸出了剛好用於安裝一對14公分前風扇的空間。
  正面I/O提供USB3、USB2各一組,電源開關與重啟鍵則是工字型內壓觸動微動開關的設計。其左右兩旁的小孔分別是讀取燈和電源燈。
  頂部大面積的蜂巢狀沖孔,同時支援12/14公分風扇與冷排的安裝,拆封時是預裝兩片隔音板。
  佐鳥本身滿喜歡Antec做的蜂巢沖孔的,孔比較大而不會遮擋掉太多氣流,雖然可能會犧牲一點結構。
  P100背部有七個重複式的PCI檔板、兩個水冷預留孔,兩方的側板螺絲使用手鎖螺絲、而電源支架則可以做雙面安裝。
  電源區附有一片可換洗的防塵濾網,腳墊部分則為塑膠與泡棉材質。
  P100的正面面板為磁扣式,開啟時只需輕輕拉開。
  面板背面和機殼內部同樣貼滿厚實的隔音棉,另一側則是兩組5.25吋安裝空間、以及同樣可拆洗的前風扇濾網。
  拆開前面板後即可發現,主機的前面板I/O是設計在面板上,而兩組5.25吋裝置的安裝位上也嵌有一次性的擋板。
二、內裝
  只要擰開後面的手鎖螺絲就能輕易將側板取下。
  與厚實的靜音棉相較,P100的鋼材厚度就讓人相當錯愕。一般主打靜音效果的機殼通常會有.6~.7的厚度,然而P100只達到.5mm。
  不過,這孩子的側板並不是做成勾式,而是一整條鐵片去做彎折好的,這麼一來應是能夠將側板與機身的共振降到最低。
  機殼內部最醒目的,無過於正前方多達七組的硬碟安裝座,上方兩組5.25吋則仍設有快拆功能。
  P100隨機附贈了兩顆12公分的靜音風扇,特別的是都有實體開關可以用於調節轉速。
  機殼內的線材有下:USB3 19pin(含9pinUSB接頭)、I/O以及音效線。
  配件部分包含束線帶、螺絲與兩個大4pin轉3pin線,P100的硬碟架設計較為特殊,也提供了充分的特規螺絲。
  P100的七組硬碟支架皆為快拆模組,擴充性與使用性不錯。
  每個硬碟架上已經預先安裝了四個頗有厚度的橡膠防震墊,誠意有到b
  安裝在頂部內側的靜音板只需要移除外側的螺絲就可以拆除,方便底下安裝風扇或冷排。
  冷排部分如前所述,在空間上算是相當的友善,約有6.5cm的高度可以安裝風扇與冷排,即使是圖中這種45mm厚的冷排,也不是找不到辦法安裝。
  主機板支架到左側板之間是一個向內凹入的空間,不但提供後方線材走線空間,也讓主機板上的各種線材安裝更容易。
  P100的背線空間約有2公分,足供沒有模組化的24pin線材順利通過。
  最後是配件總覽,主要的配件有兩個12公分扇以及七組快拆式防震硬碟支架。
三、試組裝
  到了搬家的時候了,有在看佐鳥的開箱的話多半不難發現,佐鳥每一次開新的機殼都仍是原班人馬上陣,例如這次就是要拆解上次完成的S340 Q_O 真想要一套備用或是開箱專用的系統呢。
  與訴求緊湊簡潔的S340相較,P100的身形硬是大了一圈,但這並不是沒好處,這確實有為她帶來不錯的擴充與相容性。
  凌晨三四點,與水冷系統奮戰了許久之後,終於一一把零件解救出來... ... 準備再裝回去了。
  除了核心零組件之外,本次也準備了280mm薄型冷排、Silver Arrow IB-E大型塔散以及Nepton 140XL厚版一體式水冷,來驗證P100對散熱系統的相容性。
  將ATX主機板裝入之後,不難發現機殼內其實仍有空餘。這對最近老是在裝些緊湊到變態的機殼(例如S340和S340跟S340)的佐鳥來說頓時壓力輕了很多。
  http://i280.photobucket.com/albums/kk181/SatoriKanako/IMG_3791_zpsivoxjmcl.jpg
  首先是硬碟的安裝,P100的快拆支架支援2.5及3.5吋硬碟安裝,3.5吋硬碟要使用隨附的專用螺絲在防震膠圈上進行鎖固,而2.5吋則是直接鎖在硬碟架上。
  這組快拆支架是單向的,只能由左側拉出(廢話),硬碟的安裝孔位設計的還OK,並不會有卡到SATA接頭的情形。
  在基本安裝的部分,因為機殼頂部的空間充裕、也有內凹的走線孔,使用者不需要特別先安裝電源或是預先拉好音源線,在安裝上相當友善。
  顯示卡部分,這裡使用的是ASUS 770 Poseidon,長度為27.5公分,距離P100支援的最大31.75公分還有一段餘裕。
  接著是散熱系統的相容性部分。
  機殼正面可以安裝兩組12或是14公分風扇,需要注意的是,不管是哪種大小,每個風扇都只有一對對角點可以鎖,這是滿奇怪的設計的。
  後方支援一顆12公分扇就不贅述,而頂部除了支援兩組12/14公分風扇之外,空間是否足以安裝常規冷排,就讓這邊來弄個明白。
  本處使用black ice 280 stealth冷排,厚3.5公分、搭配Cooler master Jet Flo 140合計六公分的厚度,可見到安裝上並沒有太大問題,甚至還剩下.5~1公分的空間。
  這乍看之下似乎可以安裝4.5公分的280厚排,不過前方的I/O以及主機板8pin電源現在是直接抵住風扇的,所以即使空間有剩,恐怕也沒有辦法再安裝更厚的水冷排了。
  CPU散熱方面,如果選擇空冷,最大支援到高度17公分的散熱器,是次安裝中使用的Silver Arrow在塔散中已經屬於巨塔,高度為16.3公分,仍然可以順利安裝沒有問題。
  如果要安裝一體式水冷的話,後方系統扇位置支援一個12公分、頂部支援一組24公分。理論上頂部也是可以安裝280mm規格的水冷排,然而像這次測試的140XL就比較尷尬,因為冷排較厚、設計上又有凸起的關係,只能安裝在靠前的位置,建議如果真的打算裝到280冷排,還是先檢查規格書確定一夏比較好。
  這次組裝的走線並不複雜,整線也是秒秒鐘的事。
  2公分的背線空間頗是充裕,該有的綁線橋也沒有少,整線難度不高。
四、小結
  試組裝就到這裡完成了,整體而言,P100給我的裝機體驗還不錯,由於空間充足,裝起來沒什麼綁手綁腳的地方,對於水冷和改裝玩家來說,這也代表不用擔心放水箱馬達的地方會太狹小幽暗,畢竟如果有必要,也能改裝用不到的硬碟架來做各種用途。
  那麼,最後就是簡單的優缺點表列了。
Antec P100 White的優點:
 1、散熱系統相容性高。
 2、走線配置、空間充裕,安裝順手。
 3、完善的硬碟減震設計。
 4、拆裝、清洗簡便的硬式防塵網。
 5、硬碟架、風扇位沖孔設計良好,減少氣流損失。
  P100相較於一般的中塔機殼而言,擁有比較大的內部空間,因而安裝順手、也不用太擔心散熱系統無法安裝。以其價位而言,配贈七組硬碟防震墊和兩組有框的防塵網算是頗為貼心。
Antec P100 White的缺點:
 1、板材過薄,強度堪慮。
 2、裝置配置缺乏彈性。
  硬是要挑缺點的話就是塑膠感有點重、然後側板的板材真的有點薄。
  至於缺乏彈性對大多數沒有模組化的機殼都是一樣的,嚴格來說也不算是缺點。
  開箱到此告一段落,接下來預計就會開始進行改裝了。
  這篇文我猜大概會變成一個月左右更新一次進度,如果公司那邊再繼續拚命接案的話,佐鳥就會連這孩子都碰不太到了。
  沒意外的話會優先從機殼外觀開始做改裝,再來才是會影響到使用的主要零件部分,那麼,我們之後再見囉,掰掰=]
jay0811
不錯的開箱,推!
不過很擔心用白色久了會不會變黃?
AriaHolemes
佐鳥大大 要把 M6F 弄成白色的嗎? 期待完成品~~~~~加油 繁忙之中別忘了休息~~~顧好身子~~~:MMM:
741852963
這咖的硬碟架設計看來還不差.至少不會太粗.前風扇進氣不會受太多阻礙
