散熱器 創所未創的ProArt水冷第二彈,看ASUS ProArt LC 360對9900X在壓力測試下CPU的溫度表現
前言:
繼年初 ASUS首個創作者系列的 AIO水冷 ProArt LC 420上市之後,最近 ASUS則發出了 ProArt LC 360的第二彈,ASUS ProArt系列的產品向來是創作者實現精采創意的完美利器,因此 ProArt LC 360的效能表現想必也會非常精彩,滄者也收到了 ProArt LC 360 Sample,接著就讓我們來看看 ProArt LC 360對 9900X在壓力測試下 CPU的溫度表現
ProArt是專業與藝術的融合,由創作者創造,點燃綜合專業力量激發您的創意火焰,捕捉您靈感的火花,以及讓您在未探索的世界中創造未創造的事物
在進行 ProArt LC 360對 9900X在壓力測試下的溫度表現之前,首先讓我們先來看看 ProArt LC 360之開箱與功能介紹
ASUS ProArt LC 360一體式 CPU水冷散熱器開箱及功能介紹
包裝盒正面
ProArt LC 360走內斂低調的的包裝盒外觀硬是與 ROG或是 TUF GAMING不一樣,包裝盒正面除了印有 ASUS ProArt金色徽標、產品名稱、相容性圖示之外就是一片黑色
彩盒短側面
一片黑色的彩盒短側面除了印有 ASUS ProArt金色徽標、產品名稱之外,並貼有 ASUS ProArt LC 360一體式 CPU水冷散熱器之序號標籤
彩盒長側面
長側面同樣有 ASUS ProArt金色標誌、但多了多國語言產品說明
掀蓋
將包裝盒上蓋掀起之後,可以見到 ASUS ProArt LC 360之各式配件與本體安置於環保盒內
頂級 Alphacool Apex Stealth PWM 120mm金屬加強版風扇
將裝有 3具 Alphacool Apex Stealth PWM 120mm金屬風扇環保包裝盒一一取出
為了克服最新多核心 CPU的散熱挑戰,ProArt LC 360配備 Alphacool Apex Stealth金屬 120mm散熱器風扇,運作時能維持高效能、低噪音
環保包裝盒的另一面貼有 Alphacool Apex Stealth PWM 120mm的 Spec標籤
掀開 Alphacool Apex Stealth 120mm風扇盒
內置一組風扇及螺絲及電源線
風扇的進風側特寫,,金屬風扇能在強大的風扇轉速下,更安靜地引導風流
Apex Stealth的風扇葉片、馬達和其懸掛完全與金屬框架分離,為了達成最佳效果,Alphacool 在金屬框架和風扇之間,加入一種全新的特殊減震系統,可吸收所有振動,由於非常高的氣流和靜壓,不僅適合安裝在水冷排上,當作機殼風扇也能完美地運作,通過 4 Pin PWM接頭,加強版風扇轉速可達 3000 RPM
三具風扇並排合照 (出風側)
Alphacool Apex Stealth 120mm金屬風扇各項諸元
風扇轉速:3000 RPM
風扇噪音:39.5 dB(A)
風扇氣壓:4.46 mmH2O
氣流:68.99 CFM
進風側特寫
三具金屬風扇疊疊樂
金屬風扇的電源線接頭特寫
接著將 ProArt LC 360之水冷排取出,水冷排尺寸為 394mm x 120mm x 27mm,採高密度鋁合金製造的水冷散熱排厚度達 30mm,以 U型鰭片焊接方式,使增加水道與鰭片之接觸面積
水冷排上之金色 ProArt徽標
ProArt LC 360之水冷排的另一側
水冷排之末端貼有 S/N編號
將 ProArt LC 360水冷排立起
ASUS ProArt LC 360水冷排各項諸元
冷排風扇型號:Alphacool Apex Stealth PWM
冷排風扇轉速:Max 3000 RPM
冷排風扇風壓:Max 4.46 mm H₂O
冷排風扇風量:Max 68.99 CFM
冷排風扇接口:4-Pin PWM
冷排風扇噪音:Max 39.5 dBa
冷排材質:鋁
水管:450mm編織網橡膠管
ProArt LC 360配備 450mm管路,並相容於多種 Intel和 AMD主機板平台,為您提供充足的處理器和組裝彈性,外包編織網的襯套管路可提升耐用度,450mm的長度則提供額外彈性與機殼相容性
水管包覆編織網長度 40.5公分,直徑 13.4mm
加厚的 ProArt LC 360水冷頭
特別加厚的 ProArt LC 360水冷頭,可提供額外的水冷液儲存空間,減輕風扇、馬達負擔;再加上450 mm加固套管,將大幅提升其耐用性,以及與各式機殼的相容性,使用更彈性多元
ASUS ProArt LC 360銅質水冷頭底板
ProArt LC 360水冷頭底板採最新的散熱設計,水冷頭底板由純銅加工而成,具有一系列精細的微通道,可降低熱阻並增加表面積,從而降低 CPU溫度
發光儀表板
水冷頭頂蓋之發光儀表支援 AURA Sync,搭配Armoury Crate軟體可選擇顯示即時系統負載、溫度與風扇轉速,低調而精緻的設計更提升您電腦配置的整體美感創新發光的儀表,可顯示即時電腦配置資訊,讓您快速瞭解系統狀態
水冷頭尺寸 63.9×63.9mm,高度 48.8mm,頂部有金色 ProArt儀表
ASUS ProArt LC 360 Pump
ASUS ProArt LC 360配備優質的高效能三相馬達,確保熱能穩定傳遞至散熱器,以成就強大出色的冷卻效能
水冷頭電路板上面有 Fortior Tech FT8213Q無感正弦三相無刷馬達驅動 IC,支援 PWM調速及輸出轉速信號,並提供過流/過溫/過壓/欠壓/堵轉/缺相保護
水冷管接合處之再處理
ASUS ProArt LC 360採用經過強化並附帶襯套的管路可提升耐用性佳之 Sleeved Rubber tube之強化套管並以編織網包裹,在不影響到水流之下以提供最大的屈曲力,同時具有可降低液體蒸發率,以及強化抗水汽及水侵蝕之效果
將三具風扇鎖上即完成初步組裝
ProArt LC 360配件
1 x 螺絲和托架配件包、1對 3 Y型風扇連接線、多國語言快速使用指南
ASUS ProArt LC 360 SPEC
ProArt LC 360 AM5扣具安裝
ASUS ProArt LC 360水冷頭之扣具採 Intel與 AMD共用,因此只有主機板處的螺絲托架有所不同,首先將主機板的風扇固定架拆除,並將下圖 AM5之螺絲柱取出
將 AM5之螺絲柱鎖在 AM5主機板 Socket四個孔位上
⇧代號為 Granite Ridge的 Ryzen 9 9900X
接著將 AM5托架取出置於上圖 AM5之螺絲柱上
接著取出 AM5托架螺絲
如下圖所示,將 AM5托架螺絲鎖在 AM5托架上並固定之
接著取出 AM5托架螺柱
如下圖所示,將 AM5托架螺柱鎖在 AM5托架上
將手轉螺帽取出
使用手轉螺帽將 ASUS ProArt LC 360水冷頭支架鎖在 AM5托架上並固定之,這樣 ASUS ProArt LC 360的安裝就大功告成了
最重要的是別忘了插上風扇與馬達電源線與儀表板之 USB連接線
CPU: Ryzen 9 9900X
CPU Cooler:ASUS ProArt LC 360一體式 CPU水冷散熱器
MB:ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
VGA:RADEON VII
RAM:G.SKILL Trident Z5 Royal Neo DDR5-8000 CL38-48-48-127 EXPO 32GB (2x16GB)
PSU:Seasonic TX-1300
OS:Windows11 23H2
電源計畫:Balanced Game Mode
室溫:27℃
開機燈效
BIOS INFO
DDR5 8000
轉速設定
待機 BIOS溫度
9900X壓力測試開始
AMD Ryzen 9 9900X Boost
AI Cooling II Setting
CPU、FPU壓力測試下 9900X之 All Core頻率、PPT功耗、溫度
Ryzen 9 9900X AIDA64 Extreme CPU FPU Stress燒機頻率維持在 All Core 4950~5150MHz,PPT (Package Power Tracking) 功耗為 141W,CPU最高溫度 80°C
CPU 100%全速運作時儀表的燈效位於全滿的狀態
持續壓力測試中,但 CPU溫度不再上升,CPU最高溫度維持在 80°C
跟之前採用 BYKSKI分體式開放式水冷 360 RGB開放式水冷的壓力測試溫度 82°C相比,使用 ProArt LC 360時 CPU溫度還低了 2°C
詳下圖
Ryzen 9 9900X AIDA64 Extreme CPU FPU Stress燒機頻率維持在 All Core 4950~5150MHz,PPT (Package Power Tracking) 功耗為 149W,最高溫度 82°C
停止壓力測試後溫度立即回到待機狀態的 43°C
小結 :
ASUS ProArt系列之各式產品屢獲國際大獎肯定,正彰顯 ProArt系列在設計、創新、科技的卓越成就,而 AIO Coolers乍看之下似乎與 ProArt不太搭嘎,但其實 ASUS ProArt LC 360一體式水冷散熱器正以其嚴格的品管,可靠的運作與效能,無縫的融合了 ProArt極簡主義美學,並為創作者提供一個簡約低調的創作環境
ProArt LC 360擁有三具「寂」度強悍的 Alphacool Apex Stealth PWM 120mm金屬加強版風扇,能在「安靜」的前提下,提供強大的散熱氣流;一具採 ProArt極簡主義風格設計的發光儀表,能在「優雅」的提供即時系統狀態的同時,並為您的電腦裝置增添「酷炫」的風格, ProArt LC 360的出現,成就了所有內容創作者夢寐以求的「安靜」、「優雅」、「酷炫」完美三重奏
ASUS ProArt LC 360一體式水冷 CPU水冷散熱器售價為 $7490新台幣,建議在安裝前先行閱讀並遵從產品的使用手冊和安裝指南,或者請專業人士協助安裝;如果您對該產品有更多問題,建議查閱相關的詳細資料或聯繫 ASUS的客戶支援部門以獲取更多幫助,謝謝收看
laudmankimo
華碩的爛貨可是不分低中高階的 特地買整機都pro-art實屬沒必要 如果買創作者主機板也就算了畢竟需要DP輸出再透過影像輸入灌回OBS再透過NVENC壓縮 但是水冷大可不必 沒有特別好看不說 也缺少arctic liquid-freezer 360的下吹式風流給VRM散熱片納涼 如果不喜歡該水冷的rgb光效 大不了不接argb讓它不發光 華碩你有種就把客服中心也分369等 最高級的客服中心要有按摩椅+懶人沙發以及免費飲料咖啡吧 只要你把高階產品的品質做好了 客戶才不會沒事去喝你的飲料讓你虧損
