POWZAN CK650 Stardust RGB 光學機械式鍵盤簡單開箱
該不會
POWZAN Gaming 拜森電競是一個在台灣比較新的周邊品牌
但如果說到系出同源的 B.FRiEND 的話可能就比較多人知道了
官方策略應該是把比較遊戲取向的周邊商品改由 POWZAN Gaming 推出
目前 POWZAN 的產品其實也還不少
除了基本的鍵盤滑鼠耳機之外,還有椅子、螢幕掛燈、機殼等
今天要來開箱的是 CK650 Stardust RGB 機械式鍵盤
軸體方面採用光學觸發的類型,提供紅軸及青軸兩種手感選擇
外包裝算是蠻顯眼的設計,紅色基底搭配呼應 Stardust 的星塵圖案
標榜採用光軸、內建 RGB 燈效,燈效支援軟體控制
雖然官網寫紅軸不過我想主要應該是要表達線性手感跟不同於青軸的無聲特性
這邊軸種標示使用了靜音光軸,鍵帽目前只有中刻的選項
包裝背面除了特色說明之外還有軸體的壓力曲線圖
除了前面提到的 RGB 之外,基本上就是像 1000Hz Polling Rate、全區防鬼鍵等遊戲鍵盤少不了的功能
壓力曲線圖可以看到觸發行程跟 MX 紅軸一樣都是設定在 2mm
不過觸發力道比 45g 稍重一些,設定在 55g
使用壽命倒是很有自信的標上 8000 萬次
內容物除了鍵盤之外,還有說明書跟品牌介紹的卡片
說明書有簡單描述一下 Fn 按鍵組合,不過燈效部分上面那六顆的功能還蠻神秘的...
鍵盤正面一覽,基本上就是蠻中規中矩的 US layout 104 key 全尺寸鍵盤
左側 Ctrl、Winkey、Alt 均為 1.25x 尺寸,其中 Winkey 搭配 Fn 可切換視窗鍵鎖定功能
右側選擇將 Winkey 替換為 Fn,保留選單按鍵
多媒體組合鍵集中在 F1-F8,包含音量調整及撥放進度控制
F9-F12 則是郵件、瀏覽器首頁、小算盤跟 Windows 搜尋功能的快捷鍵
右側的 Print Screen、Scroll Lock、Pause 以及六塊肌上緣共六顆按鍵則是這把鍵盤燈效主要的切換開關
不過說明書或是上面的圖案其實不太能夠理解到底是切了什麼
試了一下歸納出來給有興趣的人參考一下,以下都是搭配 Fn 使用應該不用多說
Print Screen:切換背光模式 (燈效),共 19 種
Home:切換背光顏色,主要搭配 Print Screen 使用,共 9 種
Pause:特定按鍵發光,基本上就是像把 MOBA 或 FPS 遊戲常用的鍵亮起來
Scroll Lock:上面特定按鍵發光的延伸功能,按一次可以進入編輯模式
可以按下要發光的按鍵,按下多次可以切換顏色,最後再按一次 Scroll Lock 儲存
Insert:側邊導光條的燈效,包含關閉總共 5 種
Page Up:切換導光條燈光顏色,上面用 Insert 控制的導光條燈效模式有其中一個單色背光
進入這個模式後可用 Page Up 切換顏色,總共 7 種
大致上是這樣,如果你不想裝軟體的話也可以玩到這個程度,排列組合起來其實也是很多種
除了效果跟顏色之外,速度跟亮度當然也是可以調整的,只要搭配方向鍵使用
指示燈設計在鍵盤右上角,但只有保留比較常用的 Caps Lock 及 Num Lock
另外一顆則是視窗鍵鎖定的狀態而非 Scroll Lock,指示燈為藍色
雖然說是紅軸,不過柱體的部分比較接近深紅或是紫紅色,相容一般十字軸鍵帽
兩側另外設計導套結構,可以增加按壓時的穩定度
長鍵採用衛星軸的設計,鍵帽拆裝上較為輕鬆
鍵帽為 ABS 二射成型 (Double Shot).注音部分則是另外雷雕上去
比較特別的是 CK650 的中文鍵帽除了注音之外也雕了內碼
由於只有英數符號是直接 double shot 做出來,透光的部分自然也就只有英數符號
比較可惜的是鍵帽用的是比較早期的破孔模具,所以部分字體會有不連續的現象
線材部分固定不可拆,由鍵盤中間出線,線身為紅黑編織網材質
端子鍍金處理避免氧化並加上濾波環,線長 1.8 公尺
在外型方面,CK650 採用目前已經蠻常見的懸浮式設計
上方使用鑽切處理幫黑色的鋁合金勾勒出線條
雖然是全尺寸鍵盤但也利用窄邊框來進一步節省桌面使用空間
另外就是前面燈效按鍵有提到的側邊燈條設計,CK650 有著環繞整把鍵盤的 RGB 燈條
鍵盤有兩種高度可以調整,鍵帽為常見的 R1、R1、R2、R3、R4、R4 高度配置
鍵盤背面一覽,下方配有三塊橡膠止滑墊
支架部分同樣帶有橡膠止滑墊
不過不撐起支架的時候,鍵盤上方只有硬質塑膠突起進行止滑
整把鍵盤看完一圈該來玩一下燈了,側邊導光條的間接照明效果還不錯
流動跟單色模式各自有各自的感覺,看你喜歡哪一味
如果覺得側邊亮亮的很怪或是不喜歡也是可以只亮按鍵部分
簡單錄了一段影片,想知道實際燈效長怎樣可以參考一下
軟體介面支援繁體中文,主要分成鍵盤自定義、背光、遊戲模式、巨集,四個頁籤
鍵盤自定義主要是可以讓你重新綁定鍵盤按鍵
支援設定的項目包含鍵盤功能、滑鼠功能、巨集、連擊鍵
啟動程式、多媒體、Windows 快捷鍵以及停用
基本上一般會用到的功能應該都有,比較少見的應該是連擊鍵
如字面上的意思,CK650 真的是會依照順序按下 1-3 個按鍵,而非同時按下
所以你如果需要 Ctrl + Alt + 什麼之類的就要透過巨集實現
燈效方面跟鍵盤上可以按 Fn + Print Screen 切換的效果數量一致
針對效果的動態與否,支援顏色、速度、方向以及亮度等設定調整
顏色部分支援調色盤選取或是 RGB 數值輸入
另外可以透過選取最底下『自訂』效果中的配置器來編輯鍵盤上 Fn + Scroll Lock 的自定義發光功能
遊戲模式的部分除了可以透過 Fn + Winkey 鎖定視窗鍵,另外也支援 Alt + Tab/F4 的功能停用
最後則是巨集錄製,支援錄製或是固定延遲時間,錄製內容也可以在錄製後編輯
不過滑鼠操作就只能透過編輯的方式插入,錄製時不會記錄滑鼠操作
在輸出能力方面,CK650 支援 USB n-key 輸出,這個在目前的電競鍵盤上也是少不了的
前面在看壓力曲線圖的時候其實就知道 CK650 的線性軸會比 MX 紅軸的手感再重一些
實際用起來也真的是如此,如果平常打輕一點的軸的話要花點時間習慣
不過 CK650 的光軸手感其實調校的還不錯,敲擊感挺扎實,沒有太明顯的按鍵晃動感
軟體功能也蠻完整的,至於燈效方面喜不喜歡就見仁見智
我自己是覺得側邊導光條看起來還蠻炫泡的
