POWER不足會怎樣嗎?
耗電量>PSU能給的 為什麼會起火??
是跟P(功率)=I(電流)V(電壓)有甚麼關係嗎?
一條設計給汽車開的馬路,機車可以騎,汽車可以開,想當然,貨車、坦克車可不可以開上去?
當然可以,但是貨車、坦克車開上去之後路會不會壞?
這樣解釋,你還不懂的話,我也沒辦法
耗電量>PSU能給的 為什麼會起火??
一顆保護設計不好的power,即使供電超出所能負載的上限也不會斷電
那結果很明顯,長時間超出負載,就是零件過熱燒毀的下場囉
耗電量>PSU能給的 為什麼會起火??
上面的大大已經說了,外加你明知道P=IV
但P不是固定的
再來就是如同上面一些大大說的 正常來說啟動保護機制就會沒事
造成效能下降等等的作用
要不然就是長時間超出附載 很容易就會出問題
不是說400W就只能輸出400W
當然今天這樣說完 可不是教你以後只要買個250瓦的POWER
去輸出需求更高瓦數的配備,
而且POWER通常負載在50% 轉換效率是最好的 (題外話)
如有說明不妥的再請其他大大指錯補充吧;face0;
功耗不就是一顆POWER的輸出嗎?
假設他能力只有400W 要供給一個吃500W的顯卡
不是最多就只能輸出400W嗎 為何功耗會變大??
400W的POWER是指他可以穩穩輸出400W
超過400W好的POWER可能會斷電;爛的POWER它不知道它超載了,一樣繼續輸出您需要的500W
然後…就可以看煙火了;沒看過起火的POWER?Google找找蠻多影片的;face0;
我在巴哈有人回我的
※ 引述《towy123 (電子天使)》之銘言
> 樓上有提到了...P=IV
> 但學過電學的都一定知道...I=V/R
> V不變的話...R變小 I就會變大...
> 而功率愈大的產品...電阻就愈小 相對的電流就愈大
> 電源供應器使用的零件...有一定的限制在 只要超過就會燒燬...
> 這種功率超出負荷...我們稱之為"過載"
> 所以我們可以得知...電源供應器的輸出電流是無上限的 但其中零件的耐性有限...
> 因此就有保護機制...電流超過額定電流時就會將其限制住
他有提到 "電源供應器的輸出電流是無上限的" 雖然我不知道電源供應器原理
可是我已經知道會燒燬POWER是因為電流變大 導致發熱過多 然後起火
但還是想不懂 為何電流會變大
是因為P=IV V已經固定110V或220V 假設是100V
然後一個顯卡要500W 我的電供只有400W 所以I=4
是不是可以把電供想成發電機 顯卡想成一個容器 你顯卡要500W 我就給你500W
此時電供I=5 但是電供只設計容許I=4 所以沒保護就會燒燬
我這樣想對嗎?
都說的這麼明白了你到底是明不明白??
樓上的大大一堆苦心說明都白費了
巴哈一位說的讓我真的懂得網友說的:
怎麼覺得樓主一直在"PSU能供應的最高瓦數"和"PSU被設計要輸出的額定瓦數"之間鬼打牆
PSU額定的瓦數,是以"整體穩定運作"的條件下所能達到的最高瓦數
並不是指PSU就只能輸出這些,一顆良好的PSU能輸出到額定瓦數的110%~160%
再高上去當然也可以,但是伴隨來的是高溫,還有半導體因為高溫導致的不穩定
因此為了保護PSU和後端的元件,會有保護電路作把關,超過多久就直接斷電
但不代表在保護電路之後的元件都是安全的
一顆PSU,額定300W,如果以120%才啟動過功率的保護,那他的最高輸出是360W
現在有一部主機,耗電是340W,而且此主機會處在長期滿載的狀態
這樣就會卡在一個非尷尬的點,340已經超過穩定運作的300,但又頂不到觸發保護的360
如果用這個例子去代入P=VI,V設定為12V的定值
那就是PSU本來只能供應25A,保護上限為30A
但主機要28.3A觸發不了保護電路,因此PSU就會一直跑28.3A
這樣就比原本設定成穩定運作的25A多了3.3A
再加上PSU的元件在超額輸出時容易會有電流不穩定的情況發生
因此上面的例子短期來看是沒感覺,但一段時間後,東西一定一個接一個壞
不過只要挑比較好的PSU
除了過功率,還有過/低電壓,過電流,過溫度,短路保護
這眾多的保護讓PSU基本上是不太會有長期超額輸出的情況發生
所以好的PSU,瓦數不足真的就像你說的斷電重開而已
保護比較沒那麼周全的,就不是那麼簡單了..........
> 並不是指PSU就只能輸出這些 <========這就是重點 也是我的盲點阿
這樣一說我就懂了
這樣一說我就懂了
我覺得這句話不是已經有說了嗎 不是說POWER上面只寫400W就只能400W他是可以超過的
我倒覺得是很多大大解釋完你怎麼會一直聽不懂吧;smash;
莫非表達上有代溝嗎;ranger;
莫非表達上有代溝嗎;ranger;
我終於確定不是我的國文太爛......
