把POWER的風扇剪掉後能正常運轉嗎?
GETTER
前幾天POWER風扇一直有異聲.拆了好幾次都弄不好
本來想把風扇拆下.但仔細一看居然是三條線.表示應該有一條是偵測線
請問在這情況下我把風扇拆下來 .POWER能正常工作嗎?
我打算不裝風扇直接把酷媽的N520轉向.出風向上吹POWER就好
yesgood
風扇有異音,通常是潤滑油已經不足以潤滑工作了,所以轉速多數已經下降,有可能風壓不足造成散熱不夠。
利用CPU散熱風扇,是無法充分帶走電源的MOSFET熱量,很快會導致元件老化,輸出電壓不穩定,最後有可能造成主機板,HD資料儲存錯誤或壞軌,電源風扇即使自己換也沒多少錢,別因小失大,風扇無法工作,應該先修風扇,否則電源供應器,輸出容量下降速度比你想像還快100倍....
Ian20085
我想 換顆新的風扇才是最佳的選擇..
GETTER
那直接買顆火蝠回來換就好?
POWER的風扇是拔插式的非焊死式的嗎??
流浪者
如果自己會DIY的話.可以買風扇自己回來換(80mm、120mm、140mm)
覺得麻煩的話也可以直接把線接出來,轉接POWER線 (原風扇線建議不要剪到底,剪到一定長度拿電火布包起來,剪太短裸露在外面可能比較危險)
N520風扇向POWER吹其實效能不大,吹來吹去熱氣還是在機殼內,壽命也因此減少;x;
GETTER
哇....小弟真是疏淺原來還有轉POWER線這招
受教了!!!
趁現在來買去~感謝!!
osegao
受教了!!!
趁現在來買去~感謝!!
你用轉接的更危險
買一罐黃油噴劑噴一噴
再用手壓一壓看看
毒藥
我想請問是哪科POWER???
有型號嗎?
kcckp
答案是可以,因為我前天才做過把台達暴力扇塞進去的實驗(用機殼牌的拋哇,只鎖一個鎖點)
而且我還忘記接線就上機了...
雖然說是可以啦,但僅限按下電源按鈕後5分鐘內,超過5分鐘你會開始聞到塑膠燒焦的臭味
放著不理它的話你最好準備個滅火器
另外如果要接線的話小心短路,電火布或是熱縮套不會太貴
我的做法是把線牽出來,用4Pin擴充3Pin風扇線接,因為懶得剝線,到時候要裝回去也很麻煩
不過個人不推這個方法,如果哪天拔下來不小心忘了接回去就會燒機器了
附註一下實驗結果:效果很令人滿意,除了聲音以外
喔對了,補充一點,以上做法都是要拆殼的。拋哇通常會有一個貼紙貼在殼的接縫處告訴你拆開就沒保固,所以保固內的話拿去問看能不能換貨吧,當然也不要亂剪線
如有錯誤請諸君不吝賜教XD
