無法開機POWER關係嗎??
abc10227
電腦無法開機
是按下去完全沒反應那種
電源線也沒問題
我是用新巨 400W
請問他電源供應器後面有燈
是有開機電腦都動才有亮
還是不管有無開機
有插電源線 開關在1 就會亮????
因為後面燈怎樣都沒亮
上星期一才組的><
還有如果CPU壞掉能開機嗎
是指不管能不能跑作業系統 只要有反應就好
風扇 那些有跑那樣.........
CPU壞不至於整個都沒動靜吧
靜悄悄 的 好想哭 ;em42;
MSDOS
如果cpu壞主板還是可以開起的
先檢查電源線路是否正確連接
還是無法開啟應該是power或主板
有問題吧,最好的方法是
在7天內拿回原購買處
檢查測試,故障可換新
超過7天只能維修
劣者拙見,有錯請指正......
nickshih
叫我尼克~~
先把全部組件拆下來 裸測
主機板只插power 1條ram 顯示卡 cpu 硬碟
看看能不能開,記得主機板要拿絕緣的東西墊著
搞不好你是銅柱接觸點短路
fullhouses
可以去找一台正常的power
換上去試試看
abc10227
呼...
剛剛不之為啥
打開測版東看看西看看
沒發現啥異狀
再打開另一邊也是
之後鎖回去 想說是看看好了....
結果好了........還是不知為啥
Toppc
呼...
剛剛不之為啥
打開測版東看看西看看
沒發現啥異狀
再打開另一邊也是
之後鎖回去 想說是看看好了....
結果好了........還是不知為啥
建議還是檢查一下 ZIPPY的POWER有短路保護在.
如果你前面不開機時是..剛插上AC線(黑黑的那條)之後 按第一下POWER開關
主機會抖一下(所有風扇都會動一下)之後就不理你的話.
應該是有東西秀逗到才會這樣 ^^
=TOP=
直接拿去換應該比較快,
或者直接搬去給組裝的人檢查會比較快...:lkl:
bimotadb2
應該是有東西秀逗到才會這樣 ^^
電源線壞掉也有這種相同的情形
power鍵一按風扇轉動一下就停了
