必恩威 PNY RTX 4070 XLR8 Gaming 開箱測試
NVIDIA RTX 4070 有兩個解禁時間,建議零售價的標準版在4月12日晚上9點,而超頻版與專版則晚一天在4月13日晚上9點,此次要開箱的是 PNY RTX 4070 XLR8 Gaming 屬於後者,不過 PNY 一直都有不錯的 CP 值,應該也不會高出建議售價太多。
NVIDIA RTX 40 系列一如以往也是從旗艦先發,而 RTX 4070 則是目前 40 系列最低的桌面版本,當然後面還會有 RTX 4060 Ti 、 RTX 4060,據傳是5月推出。 RTX 4070 的效能主要是接近 RTX 3080 ,不過新一代的架構一定更為省電,而且這一代也配上了 12GB 記憶體,在規格相較於前一代 RTX 3070 或 Ti 都要好上一點。
RTX 4070 使用新一代的 Ada Lovelace 架構,核心晶片為 AD104,有5888個 CUDA,這個數量與 RTX 3070 相同,不過在 RT Core 升級為第三代,Tensor Core 升級為第四代,另外重點支援 DLSS 3 ,這個開了效能會倍數成長的魔法也是這 RTX 40 專屬,而且核心時脈也比較高,這張 PNY RTX 4070 XLR8 Gaming 核心預設為 1920 MHz ,Boost 2475 MHz ,記憶體的部分則是使用 192bit GDDR6X 12GB,速度 21Gbps,時脈上是與公版相同的。
在配件上只有一張說明書。
PNY RTX 4070 XLR8 Gaming 的長度31公分,不算短,但目前多數機殼都可以支援到這個尺寸以上。
散熱器整體外觀為黑色,三風扇,風扇尺寸為9公分,占用兩個插槽,不過基於良好散熱起碼要多給兩個插槽空間會比較好。
中間風扇左右上下側有 X 造型,這部分有 RGB 燈效,也可支援軟體控制。
內部採用4根熱導管穿插於散熱鰭片,與 VRAM 以及供電元件的部分都墊有導熱貼輔助散熱。
顯卡後方有預留支撐架的鎖點,雖說這卡本身也不會太重就是。
頂部,前方有 XLR8 的型號字樣,中間則是標示 GEFORCE RTX 。
XLR8 這部分有 RGB 燈效。
背部有強化兼散熱金屬板,一樣是有後窗設計。
後窗有個 XLR8 代表的造型。後窗的設計主要是讓前面風扇可以直接把廢熱從後窗帶出,安裝於機殼內就是往機殼頂部排出。
需要外接1個傳統的 8pin 供電。NVIDIA 並不強制 RTX 4070 或以下型號使用 PCIe 5.0 12VHPWR 的接頭,這部分就看廠商設計了。
輸出埠有3個 DP、1個 HDMI。
PNY RTX 4070 XLR8 Gaming 支援 VelocityX 軟體,可以用來監看硬體資訊、效能監控、調整風扇轉速、超頻、調整燈效。
在燈效的部分支援預設的幾種效果,效果可以調整速度與亮度,也可以自定義顏色,支援色盤選擇。
預設有幾種效果可選,也可以透過該介面關閉燈效。
某些效果可以支援燈珠個別設定,有13個位置可自定義。
測試之前先來看看燈效的部分。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: PNY RTX 4070 XLR8 Gaming
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
基本 Benchmark 效能
Fire Strike Extreme:21389
Graphics Score:21591
Fire Strike Ultra:10502
Graphics Score:10140
Time Spy:18362
Graphics Score:18041
Time Spy Extreme:8895
Graphics Score:8528
Speed Way:4494
Port Royal:11223
DirectX Raytracing:51.88 FPS
DLSS 2 (4K Performance)
off:23.33 FPS
on:63.80 FPS
DLSS 3 (4K Performance)
off:23.10 FPS
on:107.42 FPS
遊戲效能
分別測試 1080p、2K、4K 三種解析度,以下遊戲皆為圖形設定最高,無 DLSS,有光追開光追,多數是使用遊戲自帶的 Benchmark 進行測試。
1920×1080
2560×1440
3840×2160
DLSS 3 遊戲效能
實測三款有支援 DLSS 3 的遊戲,《電馭叛客2077》、《F1 2022》、《極限競速 地平線5》、《瘟疫傳說:安魂曲》。遊戲畫質設定為套用最高,DLSS 3 開啟,並設為 Performance ,分別測試 1080p、2K、4K 三種解析度差異。
功耗與溫度測試
功耗的部分使用 NVIDIA PCAT 工具進行測試,PNY RTX 4070 XLR8 Gaming 待機約13W。待機時溫度 GPU 為 36.1度,Hot Spot 為 41.6度,風扇轉速 30%,這是該卡所設定的最低轉速。
功耗測試的部分,負載測試使用《電馭叛客2077》開啟 DLSS 3 與關閉的差異,以及 Furmark 燒機。
待機 :13W
《電馭叛客2077》DLSS off:171W
《電馭叛客2077》DLSS on:182W
Furmark:190W
Furmark 進行燒機測試10分鐘,GPU 溫度 70.6度,Hot spot 83度,記憶體溫度 70度,風扇轉速46%,測得平均張280,最大288,差異很小,並沒有因溫度控制而掉速。
Stable Diffusion webUI AI 繪圖效能
使用本地端 Stable Diffusion webUI 進行 AI 繪圖測試,繪圖資訊如下
Steps: 40, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 20, Seed: 149120564, Face restoration: None, Size: 768x512, Model hash: 0d27c62ffa, Model: realdosmix_, Clip skip: 2
RTX 4070 約可以在18秒完成
雖然手邊沒有舊的 RTX 30 系列顯卡可以進行比較,但 RTX 4070 的效能大致上是 RTX 4070 Ti 的 80%,效能是接近前一代 RTX 3080,NVIDIA 官方在定位上也標示這適於 2K 解析度,基本上不開 DLSS 應該都可以順跑,實際上要跑 4K 也不是不行,圖形畫質可能就得設低一點,或者有支援 DLSS 的遊戲就可以打開來拉高效能,例如《電馭叛客2077》在 4K +光追並未開啟 DLSS 3 的情況下只有17張,而 DLSS 3 Performance 下則可以提升到71張。而 DLSS 3 也是 RTX 40 這一代專屬的技術之一。
PNY RTX 4070 XLR8 Gaming 的散熱表現還不錯,在待機時約36度,Furmark 燒機最高溫71度,而且風扇轉速並不高,只有46%,還有相當的手動可調空間,另外在功耗的表現上,待機約 13W 左右,遊戲約 180W, Furmark 燒機約 190W,相較於前一代的 RTX 3080 要超過 300W 是要好上許多。
