我們都知道傳統硬碟與SSD的優缺點,這兩樣東西現在一直各走各的路而沒有交會點的原因主要還是在價錢跟容量的抉擇,一顆1TB 3.5吋的硬碟台幣只要1900左右,但是1900現在大約只能買到40GB或者是超特價的60GB SSD而已,這樣的容量頂多裝系統就沒了,於是很多人當然第一個想到的就是如何把這兩樣東西做個完美的結合呢?我們看到INTEL在Z68晶片組上追加了ISRT(Intel Smart Response Technology),提供你使用小容量的SSD利用BIOS的RAID功能來幫助傳統硬碟做加速的功能,其實說穿了這應該也是Z68之於P67的兩大賣點的其中之一,但是要想使用這功能,你還必須先把平台升級到Z68才算是備齊了基本條件之一,其他條件你還得去弄顆SSD當快取,如果SSD超過60GB還無法支援,但是既然都買了SSD,幹嘛不就直接把系統裝在上面呢?而且ISRT的反應只有在讀取時有改善,實際使用的感想是加速的判斷常常會跟不上使用者的習慣。
一向專精在SSD領域的OCZ,一直在推出與他廠只有2.5吋SSD不一樣的產品,其中一個從今年ComputeX曝光後,最令我感到興趣的就是RevoDrive Hybrid了,這個產品用一張PCIe卡把硬碟與SSD做了一個最好的結合,我第一個想到的就是這如果真的成功,那麼我也不需要硬是把系統升級到Z68,跨平台的好處讓我覺得我的老系統也可以有春天了。
它是與之前測試過的RevoDrive算是孿生兄弟,出貨是與1TB的2.5吋硬碟綁在一起,硬體外觀上與當初在ComputeX上看到的並沒有太大不同,可見當時所見已經是接近完成版了。
這個全新的系列叫做Hybrid Solution,產品線下面只有一個型號,是全新的系列。
它提供了1TB的存儲空間,100GB的快取空間(有夠大),OCZ VCA 2.0技術(有TRIM、SMART)啟動消耗瓦數10W,待機8.1W,正常來說一顆傳統2.5吋硬碟差不多是5W,加上SSD 3W很合理,同時提供三年保固(經詢問廠商,這個保固範圍及於硬碟哦,所以硬碟是三年保固了!!!但是使用者不能自己偷換型號XD)而它的SSD性能,就等於是RevoDrive 3的性能。讀取有910MB/s,寫入有810MB/s,4k隨機寫入有120,000 IOPS。
這個產品在同業來說真的是創新,目前為止都還沒有看到任何對手出同樣介面的混合式硬碟,有的也大多只是單卡在另外接SATA的做法。
盒裝與RevoDrive Hybrid很像,內盒採抽遞式的做法。
拉出來就可以看到RevoDrive Hybrid的本體囉。
配件是安裝手冊以及一張貼紙。
由於與SATA接了就上的方式不同,手冊內也很詳細的用全彩+圖片說明怎麼安裝,只是都是英文,呵呵。
本體與早期NVIDIA 8系列的8500GT顯卡大小差不多。
OCZ不是硬碟生產廠商,這個自然是外購,而目前2.5吋1TB容量的硬碟已經有三家廠商生產,雖然上面有貼紙蓋住,但下方仍然透露出是哪一家。不過沒關係,反正都有三年保我其實不會太Care是哪一家了XD。
翻到背面,可以看到除了產品序號以外,多了一組License Key,而這組Key就是非常重要的快取軟體-Dataplex的金鑰,這個金鑰對應每個產品都是唯一的,所以貼在每組產品的背面。
前方的Slot也有開孔可導出HBA晶片的熱源。
它是子母卡設計,所以我們就來分解一下,其實它的硬體構造並不難懂,子卡的部份負責揹硬碟。
底部幾乎是沒有電路。
除了這個與母板連接的連接頭。
SSD的部分由兩顆SF-2281,SATA 6GB/s的控制器組成RAID 0,搭配Raw Flash 120GB(格式化可用空間為100GB),來擔任快取的工作。
前端的RAID 0控制晶片,散熱膏就不擦了,因為已經有報導過,這是OCZ自己的晶片編號。
母板的連接頭。
接下來的測試,由於與一般SSD不太相同,所以測試的重點也是放在有沒有加速,這部份用PCMARK的HDD Test suite是最能模擬真實電腦的使用情況,而其他短跑型的測試軟體可能會看不太出來,但我一樣還是會測試。平台組成:
主機板:ASUS P8Z68 pro
CPU:I7-2500K
記憶體:DDR3-1333 2GB
顯卡:NVIDIA 8400GS
主硬碟:RevoDrive Hybrid(這次沒有放到第二顆的空碟位置,主要就是說這個效能測試的條件之一,就是要把系統灌在RevoDrive Hybrid的傳統硬碟上,才能測試出來)
系統:Windows Ultimate 32位元
安裝教學:
在安裝之前,要先去OCZ官網下載它的驅動哦,目前僅提供Windows 7,因為XP沒有辦法透過OCZ獨家的VCA 2.0獲得TRIM跟SMART的資訊內容,而且也無法原生對齊4K格式化,所以OCZ這款最新的Hybrid只有Windows 7才能用哦~~下載回來後解壓縮把目錄夾全部拷貝到隨身碟內。
插上RevoDrive Hybrid,進入安裝程式後要先載入驅動程式(從剛剛拷貝的目錄內去搜尋)之後就會看見兩個尚未分割的磁碟分割區了。93.2GB的就是SSD,931.5GB的就是傳統硬碟,要記得我們是要把它安裝在傳統硬碟內,這樣之後的Dataplex才能正確啟動哦。
都安裝好了之後,首先你會在系統管理員內的電腦管理下的磁碟管理才能看到另外一顆尚未格式化的SSD空間。
當然系統的驅動、網路等等都要先搞定好,再來安裝這個Dataplex的快取程式。
這個Dataplex也是必須要從官網下載,程式大小約5MB,並不大,但是因為金鑰是唯一序號,因此必須先登錄金鑰之後才能下載。
然後在這邊輸入位於產品背面的金鑰(License Key)。
通過之後就會出現這個畫面,顯示目標磁碟是1TB的C槽,快取磁碟是100GB的SSD,按下一步即可。
重開機之後,再進入起先的磁碟管理員,就會發現那個100GB的SSD不見了,因為被程式隱藏起來控制快取,而無法被使用者使用,那你一定會問,如果我不裝軟體呢?那就很簡單,像這樣子:
就是SSD跟HDD各走各的不會有影響,你就可以擁有完整的1.1TB的空間(可是這樣我幹嘛買RevoDrive Hybrid…..XD,所以還是遵循原廠的配置啦~~)
Dataplex載入之後,要怎麼知道它有沒有作動呢?很簡單,原廠程式有寫一個dos模式的狀況確認,位於Dataplex的程式夾內。
點選之後就看到Enabled,就代表程式都正常囉。
VCA 2.0的SMART訊息
不同於舊款的REVO,無法透過SCSI UNMAP的方式,一般的檢測程式都無法看到PCIe的存儲裝置,頂多只能在系統管理員內的硬體管理看到SCSI HBA卡的位置跟名稱,但現在VCA 2.0透過虛擬的方式,一樣也可以讓CrystalDiskInfo這類的程式看到RevoDrive Hybrid的磁碟訊息了。而這是RevoDrive Hybrid上面那顆托系爸1TB的磁碟資訊。
但由於它還是不屬於原生SATA,所以需要到CDI裡面去開啟進階磁碟搜尋功能,就可以看到RevoDrive Hybrid了。
在Cache的部分,會看到兩顆獨立的CACHE DRIVE,各50GB,有看到TRIM已經開啟了。
這是另外一顆50GB,但這是虛擬方式,實際上這兩顆50GB已經組成100GB的RAID 0陣列了。
沒有Dataplex的單硬碟效能:
首先來看這顆托系爸1TB的速度,它是5,400轉的2.5吋,所以基本效能大概各位也能猜得出來,沒錯,它讀取最多是80MB/s,寫入是66MB/s。
再來是CrystalDiskMark,三種壓縮比測試,但基本上硬碟是毫無壓縮功能,所以測試出來成績都一樣。
AS-SSD的成績,可以看到讀寫都是差不多,硬碟僅有內外圈速度不同而已。
沒有Dataplex的PCMAKR 05,HDD Test Suite的總成績是4556,模擬電腦使用的傳輸效率也多是個位數,如XP Startup: 7.423MB/s而已。
PCMARK VANTAGE的總成績為2907分。
PCMARK 7的硬碟成機是1471以及1498分。
沒有Dataplex,原本的硬碟開機速度,總共花費63秒來到桌面。
測第二次的時候有比較快一些,46秒。
第三次又變成57秒,硬碟在開機時候載入程式的速度真的不算太穩定,但基本上要花個快一分鐘是沒錯的,(而且我的系統除了驅動,就是一些測試程式,沒有其他應用程式,等到載入一堆開機常駐之後,硬碟的開機速度就完全劣勢了)
沒有Dataplex的單SSD效能:
沒有載入Dataplex,SSD/HDD各走各的,這邊測試到的SSD成績為最大讀取932MB/s,最大寫入789MB/s。
而CrystalDiskMark的三種壓縮方式,從Random到0fill以及1fill的成績部分,至於其他PCMark測試就先跳過,各位對Revo 3的成績應該已經不陌生了。
載入Dataplex之後的整體效能:
首先是短跑軟體 – ATTO,載入Dataplex之後,我們看到這個速度,基本上就是SSD的速度了。
CrystaldiskMark的速度也是SSD的成績。
在AS-SSD裡面測到的也是如此。
而有了Dataplex,測試C槽硬碟的速度,分數可達49905分!!!(抱歉第一次跑的時候忘記截圖,之後再跑全部都是這個成績了)
不過測試PCMARK VANTAGE的時候,我就先截了第一次啟動的分數,是6969分。
接著馬上再跑第二次,分數就變成33848分了,所有模擬Windows的測試項目都有被加速到,證明RevoDrive Hybrid的確是真的有加速功能,而且連寫入都一併加速到了。
再來則是被加速過的PCMARK 7的分數,分為5218以及5223分,比起單硬碟時成績高出許多。
開機時間也被大幅加速,僅用22秒就開到桌面。
第二次測試也是22秒。
第三次也是22秒,非常平均。
測後感:值得一試的完美SSD與HDD的組合
比起需要升級到Z68平台的SRT,還有市場上一些混合方案,RevoDrive Hybrid提供的是最快速的快取加上1TB空間,除了提供使用者一個跨平台的選項而無須硬逼自己升級之外,混合之後的加速能力也是所有產品之冠,雖然Dataplex設定上有些麻煩,但其實只要設定一次即可,不用時再解除安裝,系統也完全不用重灌,小弟已經安裝又解除了好幾次,確定系統都很完整,而且解除使用跟安裝使用,在前台的使用者整體效能感想來說,真的是判若兩人,目前OCZ美國的售價是499鎂,比當時在ComputeX上聽到的699鎂還便宜,就希望國內趕快上市了~~~~
課後補充:
以下關於此產品的知識部分,原廠已經做了很詳細的說明,我也不用亂猜亂寫一通,各位可以上它們的官方中文論壇觀看,或者是看以下我轉貼的文字部分:
http://chinese.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?28-產品技術新知-OCZ-RevoDrive-Hybrid-產品技術問與答
親愛的使用者您好,我們很興奮的要告訴大家這個產品已經上市了,有別於這個產品與同業的SSD有著很大的不同,搭載多個屬於OCZ的獨家技術,為讓大家能馬上就上手,因此我們官方這邊整理了一些關於RevoHybrid的技術知識,透過問與答的方式,您無須霧裡看花,就可以完全掌握這個產品的技術重點。
Q:OCZ RevoHybrid SSD與其他一般SSD的不同?
A:OCZ RevoHybrid SSD快取加速碟是一款整合型PCIe SSD硬碟卡,主要的目的是取兩者的優點,整合於同一張卡上,且透過PCIe界面的規格,使得平台不再僅是限制於單一晶片組,跨平台與多工應用的靈活性,為一般標準SATA規格SSD所不及。
Q: OCZ RevoHybrid SSD搭配Dapalex加速軟體所能帶給您的最大效益?
A: Dataplex 是OCZ的獨家快取加速軟體,它是一款能夠動態管理SSD與HDD的程式,主要的運作方式是把使用者常用的”熱門”軟體或者是資料,存儲在SSD之中,而比較屬於”冷門”的軟體或是資料,則直接存儲在硬碟之內。這款會動態管理與分配的軟體,是一個智慧型學習的程式,會依照每一個不同使用者的使用習性,調整到最佳的存儲狀態,譬如說,您每次開機常用的程式,只需要啟動約兩次以上,程式就會判斷這個應用程式為”熱門”,而會將之透過SSD來執行,如此一來在您前端所看的到結果就是:資料最終是存到硬碟內,但執行時會是SSD的超高速度。
Q: OCZ RevoHybrid SSD與其他Cache方式的不同處(例如:Intel SRT)?
A: RevoHybrid SSD的第一個好處就是不受平台晶片組的影響,Intel最新技術SRT目前也是在其最新平台上才能使用,簡單來說使用RevoHybrid SSD之後,您無須再花其他經費先去升級平台後才能獲得SSD加速功能。其次是加速方式的不同,RevoHybrid SSD不只對讀取加速,也同樣能對寫入加速,效能,而且可以針對您全碟的熱門應用程式作加速,使您大幅省下建構新系統的費用。
Q: OCZ RevoHybrid SSD的主要客戶群是?
A: RevoHybrid SSD主要是設計給桌上型用戶以及工作站、伺服器等裝置;目前標準桌上型用戶所配備的多是單顆至兩顆大容量傳統硬碟當作主要的系統碟,但是傳統硬碟的讀取/寫入速度早已遇到瓶頸,但若只是單純考量換到SSD又擔心容量不足的問題,畢竟現在的入門級120GB單價還是可以買到3TB還有找,因此RevoHybrid的方案鎖定的就是想要同時擁有大容量,又極度渴望SSD性能為速度的消費族群。
Q:使用Dataplex軟體加速,萬一系統當機或者硬體故障時,我的資料會安全儲存下來嗎?
A:我們都知道一台電腦的故障原因有分為硬體與軟體,例如軟體的部分,當作系統的Windows 7有可能因為程式關係而導致當機,硬體的話有可能記憶體故障導致當機,但不論是何種情形,當您開始使用Dataplex之後,您的熱門資料或者程式,其實是直接從主要硬碟內”拷貝”出來到SSD去的,因此若正在使用當中因其他因素導致當機,實際上資料若出現檔案遺失或者不完整狀況會是存在SSD中的拷貝版而非您主要硬碟,因此實際上您是無須擔心程式或者資料會遺失。
Q:請問RevoHybrid 的加速用SSD當使用一段時間之後,空間會被寫滿嗎?
A:當您使用了Dataplex這個智慧型軟體之後,RevoHybrid SSD會在背景下自動監測以及自動初始化自己的空間,讓它能清理不必要的檔案以及資料,這些不必要的檔案以及資料,有可能是使用者已經不再使用或者原始檔案已經從HDD解除安裝或者移除,這些可能的使用情形,Dataplex都已經有規劃模擬過了,當然,我們還是要推薦您使用Windows 7,因為RevoHybrid SSD仍然可在RAID之下支援TRIM功能以及S.M.A.R.T資訊監控。
Q.RevoDrive Hybrid的容量配置為100GB SSD與1TB硬碟,請解說一下為何是這個比例?
A.這個要先從HDD容量開始,當時我們再考慮的版本是500GB/1TB,由於規劃產品那時的1TB 2.5"硬碟只有WD,且售價偏高,但時至今日價位已經降低且有其他廠牌可選,因此選定1TB 2.5" HDD主要的理由就是要給予User大容量的存儲空間,而採用100GB主要是因為當作Cache的SSD是用Revo 3當作基板,而要發揮Revo 3的RAID 0高速性能,需要兩組SSD做RAID 0,採用25nm的flash且要提供足夠容量,100GB正好是兩組各8顆,不但可發揮RAID速度,且作為Cache也夠大,重點是成本價位還能控制在一定範圍內,若是以240GB當作Cahce則過大,且造成產品高單價可能乏人問津。
Q.相對於市面上其他Hybrid方案,RevoDrive Hybrid有甚麼優勢?
A.RevoHybrid提供使用者整合型的方案在同一張PCIe卡上、無須外接SATA電源(總耗電8W多而已)其次,不像Intel Z68的SRT技術,使用者要被強迫買單換Z68才有可能享受SRT技術,RevoDrive Hybrid只要有PCIe x4的插槽,就可以使用,等於是跨平台跨晶片組的解決方案。再來是Hybrid產品的特性不同,SRT僅提供讀取加速,而完全不會針對寫入加速,主要是當作Cache的空間也小(頂多30GB),其次是設定比較複雜,而且判斷加速的智能不夠,根據之前國內外很多評測者多次測試發現,平均至少要點選五次同樣的程式,才會被加速到讀取,而RevoHybrid透過獨家的Dataplex軟體,可有效率分辨熱門與冷門軟體及程式,自動分配給SSD處理或者直接寫入到硬碟,特別的是寫入到硬碟部分,採用SSD寫入速度快的特性,先寫到SSD後再背景寫入硬碟,使用者在前台只會感受到自己再用SSD而不是HDD,這就是RevoHybrid最大的不同。
Q. OCZ旗下有很多產品線,包括SATA3介面的Vertex 3等系列,還有PCI-E介面的RevoDrive等系列,請問RevoDrive Hybrid的定位如何?
A.OCZ旗下產品線主要依照介面種類不同做分類,而同樣為PCIe介面的RevoHybrid,則被獨立在Hybrid Solution,一個全新的產品項目之下:
http://www.ocztechnology.com/products/hybrid-solutions.html 用以與其他產品做為完全的分別。
Q. RevoDrive Hybrid現時是搭載5,400RPM的硬碟,為何不搭載7,200RPM轉速之型號?未來會否推出不搭載硬碟的版本?
A.當作Cache的Revo 3已經是7,200轉的9倍之快,因此無須刻意搭載7,200轉之硬碟,且7,200轉震動偏大,容易導致PCIe基板的接觸可能不良,另外一點則是成本考量,5,400轉比較便宜,當作存儲裝置已足,所有的速度責任都由Revo 3擔當,未來會不會推出不搭硬碟版本,我們內部還在討論中,目前還未有答案。
Q. 實際使用RevoDrive Hybrid時,用家仍可看到SSD與硬碟各自的容量,需要自行安裝Dataplex軟體作Hybrid加速。為何不設計為完全自動加速?
A.要設計成完全自動加速,實際上目前仍有困難點,RevoHybrid主要是搭配Dataplex軟體,這個目前無法經由硬體來實現,但未來不排除有IC廠商把這晶片設計出來,那麼我們或許會有新的IDEA。
配件是安裝手冊以及一張貼紙。
底部幾乎是沒有電路。
除了這個與母板連接的連接頭。
母板的連接頭。
主機板:ASUS P8Z68 pro
CPU:I7-2500K
記憶體:DDR3-1333 2GB
顯卡:NVIDIA 8400GS
安裝教學:
VCA 2.0的SMART訊息
沒有Dataplex的單硬碟效能:
測第二次的時候有比較快一些,46秒。
沒有Dataplex的單SSD效能:
載入Dataplex之後的整體效能:
在AS-SSD裡面測到的也是如此。
第二次測試也是22秒。
第三次也是22秒,非常平均。
課後補充:
