請問PCI SATA硬碟擴充卡的影響疑問
dist
請問PCI SATA硬碟擴充卡的疑問
板子是FOXCINN P45A-s
小弟硬碟SATA接頭不夠使用
想要購入
伽利略 PCI SATA Raid 4 PORT 卡 使用SiliconImage3114控制晶片
有幾點疑問想請各位前輩解答
1.
PCI如果全速跑 會不會拖累到整體電腦效能?
2.
PCI頻寬只有133MB/s 那是不是接4顆硬碟 每顆最多也只有30MB/s....的速度@@?
mayochen
夏天超頻三溫暖
PCI
資料寬度 32 bits,工作頻率 33.3 MHz,換言之,其最大頻寬為 133.3 MB/sec。
32 bits *33.3 MHz/sec ÷8 = 133.3 MBytes/sec
AGP(Accelerated Graphics Port 加速圖形介面)
AGP的頻寬:32 bits * 66.6 MHz ÷8 = 266.6 MB/sec
AGP 2X 表示每個工作週期可送出兩次訊號,所以最大頻寬變成 533.3 MB/sec。
AGP顯示卡分有AGP 1X、AGP 2X、AGP 4X及最後的AGP 8X,頻寬分別為266MB/s、533MB/s、1066MB/s、以及2133 MB/s
PCI-X
PCI-X 66 64位元 工作頻率 66.6 MHz,資料寬度 64 bits,換言之,其最大頻寬為 533.3 MB/sec。
64 bits *66.6 MHz/sec ÷8 = 533.3 MBytes/sec
PCI-X 133 64位元 133MHz Hot Plugging, 3.3 V 1.06GB/s
PCI-X 266 64位元,另有16位元選項 133MHz Double Data Rate Hot Plugging, 3.3 & 1.5 V, ECC supported 2.13GB/s
PCI-X 533 64位元,另有16位元選項 133MHz Quad Data Rate Hot Plugging, 3.3 & 1.5 V, ECC supported 4.26GB/
PCI Express 1.1
使用兩對低電壓的差位訊號排線(low-voltage differential signaling pairs),分別各跑2.5GBit/s速度,下面的速度是以單對的速度而言. x1 有兩對 2.5 G x 2 = 5Gbps 的頻寬.
x1 2.5Gbps(20% overhead - PCI-e 在每八個位元的資料串上用十位元來加以編碼) 2Gbps (250 MB/sec)
x4 10Gbps 8Gbps (1 GB/sec)
x8 20Gbps 16Gbps (2GB/sec)
x16 40Gbps 32Gbps (4GB/sec)
PCI Express 2.0
PCI-SIG 的 PCI Express 2.0規格,新版每條Lane的單向頻寬從2.5Gbps倍增到5Gbps.
x1 5Gbps(20% overhead-PCIe並且在每八個位元的資料串上用十位元來加以編碼) 4Gbps (500 MB/sec)
(5G*0.8)Mb/8=500MB
x4 20Gbps 16Gbps (2 GB/sec)
x8 40Gbps 32Gbps (4 GB/sec)
x16 80Gbps 64Gbps (8 GB/sec)
SATA / SAS
Generation 1(1.5 Gbit/s) - (20% overhead - 每八個位元的資料串上用十位元來加以編碼) 1.2 Gbit/s = 150 MByte/s
Generation 2( 3 Gbit/s) - (20% overhead - 每八個位元的資料串上用十位元來加以編碼) 2.4 Gbit/s = 300 MByte/s
Generation 3( 6 Gbit/s) - (20% overhead - 每八個位元的資料串上用十位元來加以編碼) 4.8 Gbit/s = 600 MByte/s
mini-SAS
SAS 一次可同時接多組裝置,所以像是 mini-SAS (SFP 8088) 就使用了 4x connector,所以頻寬可以幾乎達到 10Gbit/s
Fiber Channel
最主要是因為有 20% overhead - 每八個位元的資料串上用十位元來加以編碼. 1062.5Mb x 8/10 (八個位元的資料串上用十位元來加以編碼) x 1/8 (8bits = 1byte) x 2012/2048 (資料有效位元) = 104.38MB 所以 1G 效能大概以 100MBytes 來計算.
2G=200 MBytes , 4G=400 MBytes 8G=800 MBytes 以此類推.
ken21
永不上線
看使用情況
PCI並非影響整體效能其中一個
最後決定權仍在CPU
但影響不大
請著重在PCI裝置延遲設定
設定不良將造成PCI裝置無法完全發揮或延遲等問題
2.
看使用情況
頻寬不足才會互相分攤
若使用高速硬碟建議改PCI-E以上規格
速度如上面所說能用2.0更好
但最後仍取決於擴充卡使用晶片
總之請根據硬碟速度決定買所需規格擴充卡
