最近拿到一台蠻奇妙的機器,不算新,大約是去年年底出產的產品,不過卻是我DIY過最有趣的一台主機,整個的設計非常有創意,不但小,而且擴充性絕佳!現在就來看看這台主機吧!
主機本體很小,大約20*20公分,採用Mini ITX架構的主機板。原始的主機中沒有光碟機安裝的空間,有需要光碟機或擴充第二顆硬碟的的話,在另外裝上一個擴充用套件,馬上就可以再裝上光碟機或是另一顆3.5吋的硬碟!
現在就來看看這台S120是怎麼樣的一個創意法!
首先是零件大合照,擴充套件一開始是獨立開來的!(不然怎麼叫擴充套件嘛!XD)
轉到機殼背面將兩個卡榫往上拉。
轉回來之後再將塑膠上蓋往前推,取下塑膠上蓋。
接下來還有一個金屬上蓋。先取下4個角落的螺絲,接下來同樣是往上推將它取下。
看到機殼的內部,除了一些固定的連接線之外,在其中一側還有兩個大大的風扇!這種小型化的PC,最怕的就是散熱的問題(想當初XPC在推的時候也是標榜著他獨家的風扇)!S120也考慮到著個問題,所以從機殼的側邊來看,會發現散熱孔幾乎跟機身等長,這樣大的散熱孔,加上兩個大風扇保證讓S120很涼爽。
接下來將機殼裡的線先往外拉,並將主機後方的檔板放進去。
再來將機殼翻過來!對!你沒看錯,就是將機殼翻過來!
四個角落各自有四個螺絲,取下之後就可以把機殼的底板取下來了。
取下之後會看到中間有一塊安裝2.5吋硬碟用的板子,取下螺絲之後拿下來。
再來將準備好的硬碟從底部鎖上,轉回來接上SATA線與電源線。
先將SATA線穿過去,在斜斜將固定硬碟的版子插回去並鎖好。
翻回正面,SATA線與電源線要稍微「喬」一下塞在兩顆風扇中間,等等放主機板時才不會卡到。
接下來取出主機板,這邊有個東西一定要提,就是他其中一個散熱片!起初我就覺得這散這片怎麼怪怪的,拿起來一看,原來是被做成立體的Aopen字樣啊!真是超有創意也超讓人印象深刻的!
特寫!
再來取出專用的CPU風扇套件,這邊有個固定用的鐵片要貼在主機板的下面,所以要先處理。
撕下貼紙
照著主機板背面的圖形貼上去,壓緊。要注意螺絲孔的地方一定要對到!
然後將主機板放進去,固定好四個角落的螺絲。
再來是RAM,跟筆記型電腦的規格是一樣的,這個主機板可以插兩隻。差第一個插槽的時候要小心一點,因為低一個插槽在下面,不小心可能會被第二個插槽的卡榫刮傷。
先45度角插入。
再往下押到左右卡榫卡住就好了。
CPU則是要用到一字的螺絲起子。固定CPU的旋鈕上有個小點,將它轉到下方就是鬆開CPU的底座。
插上CPU時,記得金色的箭頭是在右下角。裝好之後也別忘了將底座再度鎖上。
還有專用的CPU散熱風扇,在底部中央塗上一點散熱膏。
CPU風扇的方像是不能亂裝的喔!CPU左邊有個感溫晶片,跟散熱風扇的凹槽要對到,這個要特別注意!
接上風扇電源。
接下來再把Power、HDD、USB等線裝上。還有剛剛硬碟的SATA線,也要記得裝上喔!
S120比較特別的是,他的電源是外接的,所以主機內其他零件的電源要透過主機板來轉接。先將兩個散熱風扇沒分叉的那頭插在主機板上。
再將硬碟電源線接上。
稍微整理一下線,鎖上上蓋,再接上鍵盤與滑鼠就大功告成了!這台僅有準系統一半大的小、小巧、散熱佳的PC就這樣快速的組裝完成了!
什麼?就這樣沒了嗎?
當然沒有,精彩的還在後面!
剛剛那只是最基本的主機部分,還記得剛剛提到的擴充套件嗎?這整台S120最妙的創意部分現在才要來!
擴充套件。
將套件取出後,先鬆開四個角落的螺絲拆下中間用來固定光碟機跟硬碟機的零件。
然後將擴充套件疊在主機上。疊上的時候要注意!它的前端有跟原來的金屬上蓋一樣有兩個小小個卡榫,這兩個卡榫也務必要卡進去!
再來再將固定用的兩顆螺絲鎖好!兩個螺絲孔的位置。
想裝光碟機的話,要先將後面的轉接版接上。(S120只能接NB用的光碟機)
鎖好兩側的螺絲。
將光碟機鎖在零件上,要從旁邊的小孔伸進去才鎖的到。
再回到機殼上,插上IDE排線及大4pin轉小4pin的電源延長線。
將前檔板拿起來。
挖掉金屬檔板換上光碟機檔板
將零件裝回機殼裡,並讓IDE排線及電源線從後面的空隙拉出來接上。
如果嫌容量不夠大,也可以裝上3.5吋硬碟,同樣要從側面的小孔來所螺絲。
接上IDE排線及大4pin的電源。
以為這樣就結束了嗎?如果不裝光碟機等零件,擴充套便後方也是允許接上擴充卡的!如果不把裝光碟機的零件裝回去,在擴充套件後方還有一個零件可以拆下來。
從這個角度看,這個地方還可以插上一張卡,不論是擴充USB也好、加裝而外的風扇也好,都可以隨意的配置。
而且,以為擴充套件只能裝一個你就錯了!注意擴充套件的這個螺絲孔!擴充套件是可以一直堆跌上去的!所以,要多少,裝多少不會無謂的浪費空間!
好了,當隨需求組完之後最後要蓋上上蓋、壓下卡榫,這就真的大功告成了!看外觀,是不是比剛剛長高的一點點呢?~
組裝這台PC的過程完全是自己DIY,網路上目前好像找不到什麼參考的資料,但就是如同前面我所說的,這是我DIY過最有趣的主機。主要是他的擴充性設計,不像傳統的機殼,機殼上預備的幾大幾小就永遠留在那裡,即便是用不到的部分,也永遠佔一個空間,也增加了機殼的成本。以現在的電腦來說,通常配一顆硬碟、一台光碟機就已經非常組夠(現在的硬碟那麼大,對吧?),實在沒必要用到什麼幾大幾小。
而擴充套件的部分也真的是別出心裁,硬碟、光碟、擴充卡通通可以用一個擴充套件包辦。
一開始我自己也想不到有這麼多種裝法,這些裝法都是在組裝過程中慢慢參透的(笑),或許各位看官們還能想出其他更有趣的裝法也說不定~
看看網路上的資料,原來這台當初的定位是在商用電腦,難怪在市面上幾乎沒有看見在販售。之前看到台積電的新聞。進入台積電不但要檢查不能帶可攜式的儲存裝置,連公司裡的電腦USB接口都要封起來!如果S120能再把USB及1394的部分拿掉,做成擴充的套件另外販售,這樣S120就非常符合這些需要保密的企業的需求。不但體積小省空間,同時,不必要的零件也都成為套件。在企業採購時,可以以最小的成本配置一台作業用的PC,只要在少數需要的PC上加上USB套件及光碟,這樣同時兼顧規格的統一、保密又省錢,鐵定會在商用市場上大放異彩的!
轉到機殼背面將兩個卡榫往上拉。
特寫!
撕下貼紙
先45度角插入。
再往下押到左右卡榫卡住就好了。
接上風扇電源。
再將硬碟電源線接上。
什麼?就這樣沒了嗎?
當然沒有,精彩的還在後面!
擴充套件。
鎖好兩側的螺絲。
將前檔板拿起來。
挖掉金屬檔板換上光碟機檔板
接上IDE排線及大4pin的電源。
