[開箱]閃亮的PC-K7進化版!!!一看就上癮的"喜金耶"
william傳奇
~Biker~
久違的我,終於找到便宜CPU、主機板、顯示卡等等,為了迎接新平台的誕生
也要找個適合的機殼,最近愛上鋁合金的機殼,但又不講求全鋁,所以看中了聯力副廠Lancool的產品
精挑細選發現PC-K7的外型不錯,內部架構也相當完整,尤其是可容納五顆硬碟,更符合我的需求
跑去@@軍團,團長問說有沒有聽過"香檳色"呀??..沒聽過也沒看過!!~~但是好奇心的驅使下,小朋友還是出走了
最近從二手區購入的一些敗品
機殼前置下方有個LANCOOL~~認明正身一下
是香檳色還是金黃色!!我也方不太清楚,PC-K7特別版害羞得不讓我看正面....
啊哈這跟PC-K7一樣是三大六小,其中五小隱藏起來嚕
下方有著超大區域的風孔設計
完整的前置I/O介面,跟一般K7比起來多了兩組USB,一個E-SATA
整個前置面板可以完全分離開來,利用四邊的卡準都固定點
這邊也要跟著拿下來,拿下來時相當輕鬆
前至有雙12公分風扇,並有濾網,可隔絕灰塵進入機殼內部。
要把濾網拿起來時,把這邊的卡準往內推,然後再把濾網拉出來
這濾網相當密,如果家裡落塵量很多的話,就得時常拆下來用清水清洗
大部分的空氣都會經過那兩個大濾網,5.25吋跟3.5吋這地方不至於會堆積灰塵
前置面板通通拆掉,最後就變成這個樣子啦,那兩個風扇似乎沒辦法拆下來
不過還好1000rpm,實際上聽不到聲音的,如果太吵想換風扇,差下來都是個問題
再來看機殼後方
後方12公分風扇也是1000rpm
上面有預留水冷孔
這個地方不管是聯力,還是Lancool都會有這樣的風孔設計,這是為了搭配風扇套件的使用
還發現到後面SOLT檔板,是封死的,其時我比較喜歡有洞洞的那種檔板
大顆的手轉螺絲!!!我喜歡
準備卸下大檔板!!!往左推,記得要先把手轉螺絲拿掉
鋼骨結構打造的機殼,就這樣芝麻開門嚕
下方的軌道,沒有任何特殊設計,如果是全鋁的話,這邊還會精心設計一條軌道
來看一下差異性,鍍鋅鋼板本身厚重耐用,所以不用擔心有共振的問題
但是只要是鋁合金的部分,因材質價格昂貴,沒辦法像鍍鋅鋼板那樣的厚
所以部分接觸點,採用金屬彈簧片來防共振
而在5.25吋的地方,可以發現有許多金屬吸震彈片,降低光碟機與機身因震動所引起的噪音。
K7最大的賣點就在於,可容納五顆硬碟,上方還可放置一個磁碟機或著儲存設備
看著一大坨的訊號線在那邊
原廠還貼心的在上面貼好固定線材的扣環,不過...我是用不到啦
無意間發現,一個L型強化片,為了固定前方與下方的檔板
大約有3.5mm厚,只有左右兩處有強化
底部四個固定腳,採用普通的塑膠墊,畢竟這是一般鋼骨機殼咩
打開內附的所有配件
發現了這個5.25吋檔板
沒錯這是給光碟機使用的
光碟機有兩種安裝方式
第一種就是利用這邊卡準固定住
然後光碟機就會很完整的與5.25吋密合
第二種是把光碟機往內推
使用螺絲把他鎖到底
然後在把光碟機專用的檔板鎖上去
前置面板放上去後,比較不會破壞整體感覺
但是有個小缺點,這個鋁合金面板會凸出來...,而且中間那塊髮絲紋沒有處理得很好
再來安裝POWER,PC-K7要從裡面安裝,而不像全鋁機殼是從外面安裝
K7針對POWER地方來作托架的設計,所以不怕POWER太重
安裝時也相當方便,不用老是對螺絲孔位
接下來安裝主機板,使用內附的六角型工具,安裝上相當輕鬆
重頭戲來啦!!!!硬碟排排站,從左到右WD640 WD640 WD320 ST40
再來疊疊樂,我已先把螺絲鎖上去嚕
一次上吧,通通給他滑進去,就是因為鋼骨結構,所以才敢一次提供5顆的硬碟架
準備上主機嚕~~~拿出兩張顯示卡來比對一下.....上面那張是8800GT下面是3870..來亂的,最下面是X-FI MUSIC
因為塔型散熱器的關系,所以必須先把主機板托盤網內塞,並且抬高
然後對其下方的軌道,最後在往內推固定住就好嚕
接下來把一大坨電源線塞一塞吧
接上SATA電源線
前置I/O的訊號線走這邊,利用主機板托盤的扣環扣住
SATA訊號線/IDE排線等等,最麻煩的就是IDE排線,..自找麻煩才40G...不過為了當BT碟
背面都整理好後,可以發現電源線有點凸出來,所以到時候關側板時要注意一下
耶這樣正面就看不到一堆SATA線嚕~~,剩下一個硬碟槽留著給1TB使用吧!!!
這個槽就留給SSD使用吧....等明年跌更大在入手吧!!
上方部分看起來乾淨多了
主機下方好多介面卡呀,那張3870是裝好玩的
如果想玩雙卡的話,可能就要買聯力的風扇套件,來提供冷風灌進去...不然吸到的都是熱風
P5K-PRO的配置其實不錯..SATA不會卡到第二張顯示卡,IDE又有90度轉彎
最後一張PCI音效卡也不會卡到前置I/O訊號線,這都要虧功於K7的設計嚕
這邊看起來就相當整齊,氣流通過AC RC,再被吸進120A,最後排出去,後面風扇我給他換成1500rpm嚕
GOOD都整好線嚕.
回顧一下舊有的AMD平台..,雖然是全鋁機殼,但是只能安裝3顆硬碟,而且還會卡到顯示卡
雖然可以擋住許多灰塵...但是懶的一個一個清洗濾網...都變成灰灰的了
比較好的就是鋁合金腳座啦
鋁合金機身有他的好處,度新機身也有它的好處,各有特色各有缺點
還有比較不一樣的地方是,前置面板邊緣不像全鋁合金的機殼是圓滑的,而是有點正正方方的感覺
好啦最後來測試一下光碟機面板的實用性吧,按下按鈕光碟盤就出來嚕...
但是在按一下他會縮回去嗎!!!大約10次會有1次卡住吧,阿如果光碟機是用先鋒的話
一定必卡無疑,因為先鋒的面板特別寬大,其實不管是哪種光碟機,只要把光碟面板拆下來
保證永遠卡不住~~所以記得一定要把光碟面板拆下來,在按下按鈕呦
既然安裝了四顆硬碟,前方還有雙12公分1000rpm風扇,來看看開機時各硬碟的溫度吧,大約在35~36度耶,即使在玩遊戲讀取寫入資料時,主硬碟WD6400AAKS最高也不超過38度
心得:
好不容易收集到二手的CPU,主機板,記憶體,顯示卡,硬碟,POWER.....自己的東西好像只有機殼跟散熱器喝喝,終於打造出久違的INTEL平台,正好敗入此PC-K7特別版,該叫他"香檳色還是金黃色"勒!!!
至少比銀色好看多了,跟黑色比起來閃亮多了,黑色的色系感覺跟一般機殼一樣,摸起來只有鋁合金的差別,但是別忘了K7內部結構,可是純正鍍鋅鋼板,鋼骨結構的設計下,相當耐用耐摔,甚至經得起4顆以上的硬碟同時運作,光碟機運作時,也不用當心會震到硬碟,因為5.25吋跟3.5吋是分開的,即使後方風扇改成1500rpm也不會有轟轟的金屬共振聲
機殼本身的設計也很適合整線,相信有更厲害的玩家可以整的比我更好,我連SATA線都懶得綁在一起了
優點:
1.前置風扇裝有空氣濾網 2.可容納5顆硬碟 3.厚重的鋼骨機身 4.亮麗的香檳色外觀 5.外觀採全鋁合金設計 6.鋁合金與鍍鋅鋼板的創新設計 7.電源供應器托架的設計,可因應重量級POWER 8.方便整裡線材
缺點:
1.使用前置面板時,須將光碟機面板需拆除,方可使用,不然會卡住 2.右側板蓋上時須注意SATA電源線
knight2008
這顏色讓PC-K7看起來更有質感了..
真是詳細的解說:MMM: 謝謝傳奇大分享
william傳奇
~Biker~
這顏色讓PC-K7看起來更有質感了..
不會啦喜歡鋁合金!!! 最終目標ZALMAN的GT1000 !!超厚鋁合金 不過;oplc; 太貴
j62005
感謝大大的分享!
香檳色不錯看,質感+1
如果換成音響腳座 更優
順便一提 不大建議使用光碟擋版,容易增加托盤馬達的負擔
小弟之前有兩台燒錄機都因為這樣 最後造成無法出片= ="
純屬個人經驗 供參考
ashan
欸啊 ~內裝應該黑化~ 變成黑金~ 就讚拉~!!!
ideebeauty
925 silver jewelry wholesale
Idee jewelry wholesale,supply,necklace supply, earrings supply,ring supply, hangs falls supply, jewelry wholesale,925 silver jewelry wholesale,gem,makeup,hairdressing
http://www.ideejewelry.com/
yyash3034
香檳金色的質感感覺就是不一樣
感謝詳細的開箱安裝說明
vampire_faun
香檳金雖然耀眼, 但是香檳金的3.5吋面板好想不容易額外購入, 如果裝兩台光碟機怎麼辦?
touyalin
自己 DIY 把光碟機漆成金色就不會有卡住的情形了...
不過金色面板的能見度實在很低呀....
ohmy
前面風扇可以拆啦...不過要先把硬碟架拆下來才能拆那兩顆風扇
K7這款機殼配的光碟機檔板 就算是黑色的 也是會凸出一點 設計不良....
啊...我買的黑色K7 PCI檔板是有洞的說 怎麼金黃色的就沒洞了
