中華電信P874老是過熱, 用手機座充 DIY 散熱
bill90419
中華電信附的P874小烏龜老是過熱,已經更換過一次還是會常常熱當。
上網爬文看到有人分享把小烏龜拆解開然後把風扇的電源焊到P874的電源上面。
其實本人是不太喜歡這種做法
一來要破壞中華電信的器材,費工費力萬一沒弄好要賠錢不就更麻煩
二來手邊沒有焊槍、三用電表等等的工具,把工具買齊不如直接貼點錢買數據機把中華的小烏龜換掉不更好
因此本人的目的就是要
1.免錢(用手邊既有的工具) 2.簡單好施工
心想手機充電器不就有變壓器的功能,看能不能把風扇接上去
以前舊手機買的座充隨著手機壞掉其實也丟了好幾個,剛好有一兩個漏網之魚沒丟到,可以拿來廢物利用。
手邊現成工具: 手機座充+14cm風扇
風扇是吃12V
充電器是4.2V 300mA,有上網爬過文說 5V 也推的動 12V 的風扇,就來試驗看看
麵包板的長相
其實電線的接頭防呆方向跟風扇是相反的,根本就沒防呆是會害人家接錯吧... ;face12;
紅線是接12V,黑線是GND,還好麵包板上的 pin 腳有標+-極
接上去試看看囉
發現風扇異常安靜,看來4.2V 接 12V 風扇效果也很好,而且 14cm 風扇風量也夠
上機囉;face0;
P874缺點就是下方沒開孔,只能放上方散熱,以熱對流的話把風扇放正面,讓風由下往上吹可能效果比較好
邊邊也有開孔,讓風從旁邊流進去再把熱風抽出來。
但因為風扇這樣放會承軸會卡到小烏龜,剛好手邊沒有泡棉雙面膠可以墊高,只好暫時讓他由上往下吹了
這顆風扇有裝 LED 燈,有在想要不要把它拔掉這樣風扇的電流才比較大
其實也有看到在插頭的部分是輸出 7V 的,但接到座充會在變壓第二次變成 4.2V
如果直接把插頭部分改成 pin 腳,風量應該可以更大才是
但他這接頭是圓頭的,不太會改,還是直接用現成的座充插上去就好了
測試了一天,風量也蠻夠的,P874溫度也明顯降低,整台都不會燙手
但是... 中華電信附的這台 P874 可以開家用 wifi 功能,但其實訊號也不是很好 ;ng;
我們家是透天,小烏龜放在2樓,一樓跟三樓根本就收不到訊號,而且連2樓的房間有隔一道牆訊號也會變差,也很不穩
而且P874 的頻寬只有 100Mbps ,區網傳檔只有 10mb/s ,比用 USB2.0 傳檔還慢
說不定直接把 P874 換掉才是最好的方法呢 :PPP:
ccc5906
6095ccc
好方法
我4PORT+家用WIFI插滿再使用 也是燙燙燙
但只是把他墊高而已;oq;
AbNeGaEtLs
怪了 我家的P874沒熱當過 也是常常掛BT
WIFI放三樓 2樓手機可用 一樓只有筆電才可連上微弱訊號 再放一台941在二樓 整間屋子都可用
874溫度是滿高的 來去找個舊變壓器來改造
venon
有另外接ip 分享器,而且分享器上有支援usb的話,可以從usb接電過來,
就不用另外接一顆變壓器了
Happypc
********.com低階會員
好方法
但只是把他墊高而已;oq;
弟的作法是墊高加電風扇 ! ;ranger;
jr912x30
在下 的做法是要花小小的摳摳~"~ 需要:12公分風扇*1 12公分橡膠護墊數個 USB轉小3P*1 另外 如果P874離主機很遠的話就用110V轉USB(這部分小的是沒用到)
請看第一張圖
組合 12公分橡膠護墊 建議別墊太高 以免吸不到P874產生的廢熱 也別墊太低 會都沒有吸到任何東西 請看圖
最後這個風扇 使用USB轉小3P 日以繼夜 24小時沒停過 從原本白色透明 變成黃色 謝謝收看
bill90419
請看第一張圖...恕刪
在用手機座充之前有想過用 USB 供電,但是所需的器材要多一點
我當初的點子跟 jr 大一樣,但 USB 轉小 3pin 的線材還要另外買,而且也沒有不要用的 USB 充電器,只有 iPhone 的充電器,但拿那個來用不就要跟散熱器搶插頭 ;face12;
是過了好一陣子在家中突然翻出以前不用要的手機座充材想到要來改造一下
還有人提到墊高,這樣沒用吧,因為我之前就是墊高,但下面沒有散熱孔,所以才會找風扇來吹
iFynder
要拆大家一起來拆,全部脫光光...XD...:PPP:
