微星 P67A-C43 誰說玩P67要花大錢?
edwin23
新世代Sandy Bridge 平台在過年前轟動上市了,不管是不是希望能藉此跟上過年裝機潮或是開學時吸引學生換新機,無論如何要換新平台就必定會碰上選購主機板這個難關。要P67還是H67想必就考倒一堆人了~價位上H67占優勢但功能性沒P67強,這時候”入門版”P67這個好玩的角色就顯得非常重要了,它可是想用H67的價錢玩P67玩家的救星阿!!
▼外盒失蹤…就看官網的圖吧
▼鳥瞰圖,一句話!中規中矩的設計
▼換個角度看看
▼全黑的主機板如果不多加上一些色彩點綴一下看起來真的只有”普通” 兩字
▼主機板背面
▼背面I/O Port部分,7.1聲道音效輸出、USB3.0*2、USB2.0*8、SPDIF光纖/同軸音效輸出、Clear Bios按鈕,一應俱全
▼記憶體插槽。最高支援到DDR3 2133(OC),32GB的容量
▼1155腳位的Cooler可以與1156相通,所以舊風扇沿用不是問題。
CPU是採4+1相供電,處理器周邊也是採用更耐操SFC電感與固態電容,沒有因為是入門P67用料就縮水!
▼再來就是令人擔憂的SATA了,intel的P67/H67晶片組SATA2出問題大家都知道了吧?這張主機板只提供2個SATA3.0就先頂著用吧。
▼PCI擴充槽一覽,也是非常中規中矩的設計
▼這個插槽其實是標準前置USB3.0的連接座,但是插上去僅會以USB2.0運作,因為USB3.0功能要P67A-C45才會有,C43版本比C45少一顆NEC USB3.0控制晶片
▼上機測試嘍!!
▼一開機習慣性狂按Delete鍵後發現…挖哩~這不是傳說中的UEFI Bios嗎?太先進了吧!!
▼右上角的語言選單內有支援繁中,就算是新手也不用怕看不懂了。不過要是我是工程師就會把”繁體中文”這個選向擺在第一位~哈
▼UEFI Bios優點就是功能超多,記憶體測試、更新Bios甚至是硬碟備份都做得到
▼i5 2500K CPUZ資訊,預設時脈是3.3GHz
▼HyperPI 1M 12.418秒就完賽!
再來試試看MSI的主機板超頻工具吧!老實說以前我是根本不會灌這些軟體,因為個人喜歡進Bios超,再者右下角會出現一排小icon,但那都是過去式了!現在已經全部整合在一起了喔,簡單好用不複雜,棒的勒!
▼操作介面,怎麼樣?不錯吧!!
▼可以用下拉式選單直接調整倍頻
▼OC Genie自動超頻設定頁面
▼主機板監控頁面,在這裡你可以清楚看到各項工作電壓、溫度與風扇轉速,也可以設定要以幾相供電給CPU
▼調成38*100馬上測HyperPi看看,嘿嘿~這次10.998秒就跑完了!超頻成功!!
▼Cinebench 超頻前後測試截圖。超頻後的時脈被誤判應該是3.8GHz才對(左為超頻前,右為超頻後)
小結:
文章不長,目的是希望各位能看得更輕鬆,在最後提出幾點Highlight一下。
UEFI Bios操作簡單非常容易上手,且沒有因為變簡單而少了一些功能,只是傳統Bios頁面看了十幾年突然變個樣有點不習慣就是了…哈!
雖是定位在平價P67但該有的功能都有,SATA3.0、USB3.0、7.1聲道/數位音效輸出,中規中矩的設計,一般使用是相當足夠了。但是他與P67A-C45其實是相同一張PCB,布線幾乎一樣,C45比C43多了一顆NEC USB3.0控制晶片所以共有4個USB3.0 Port(C45多2個在前端面板上)、1394控制晶片、與CPU供電模組散熱片。價差呢?三張國父而已~要選C45還是C43就留給各位決定吧。
另外
MSI原廠已聲明在intel把SATA問題解決前不會販售P67/H67之產品,所有Sandy Bridge主機板在這段時間都不會販售,但前幾天走訪光華還是有店家在賣就是了。對於已購買這些主機板的User也不必擔心,等intel把問題解決後MSI會免費做更換。
沉默會員
你的顯卡風扇好奇特XD
SATA3只有二個 現階段只能先頂者用 ...
天野境之
說真的!一開始碰這種BIOS第一個想法是....還我原來的...不會用啦= =
前幾天摸華碩的"殺波吐絲/P67"一開始DEL狂按看到畫面就不知道該怎麼操作...
習慣了之後到還好!這種介面用起來也是真的挺好用的!
zilong
BIOS 也已經慢慢擺脫過往死板板的畫面了!! 雖然要可能需要慢慢適應... 但其實 UEFI 並不難上手!!
會用不習慣的使用者.... 通常是念舊... 不然就是奇蒙子的問題...
這次的入門還真是入門.... PCIE 16x 只有一條... CPU 也只有四相供電... 這對中度玩家來說還是少了不少吸引力!
但是最於初級玩家及不超頻的使用者來說... 這規格已經很夠用了!! 就看入門級的售價是否也很入門了....
Qoo記
基本也可上4~
現在都很近4了
應該電壓也差不多
建議可試1.4V能上到多少(過燒/不過任一)
zxcvb680
不錯的測試.好清楚
顯示卡大大改的
看不出來
ccbxeon
看似外表簡單平凡其實內容很時尚~
2500K的U對樓主來說超個5G應該不難;ranger;
ccc5906
6095ccc
此版是否跟c45一樣?
bios電壓最多只能到1.35v...
