各位大哥小弟不懂超頻,想請問各位大哥要如何超頻呢? 因為這是一個很舊的CPU了 好多文章只有文字,圖檔都已經連接失效了,想請問各位大哥要如何在BIOS 設定超頻呢? 感恩
D djs890412 初級會員 已加入 8/26/08 訊息 46 互動分數 0 點數 0 年齡 31 8/29/15 #1 各位大哥小弟不懂超頻,想請問各位大哥要如何超頻呢? 因為這是一個很舊的CPU了 好多文章只有文字,圖檔都已經連接失效了,想請問各位大哥要如何在BIOS 設定超頻呢? 感恩
arthur0905 榮譽會員 已加入 12/22/11 訊息 3,628 互動分數 6 點數 38 8/29/15 #2 最好的方式就是不超 不然你找不到板子換 最好是p45晶片:400*7.5 不過記憶体不要太爛:不然除頻之後還是很難操 最後編輯: 8/29/15
K ken21 永不上線 已加入 11/18/07 訊息 1,424 互動分數 0 點數 36 8/29/15 #3 多參考前人文章了解如何設定 主要是外頻和電壓部分 記憶體時序放到最後處理 不懂的地方用Auto 但要注意該文章是大超還是小超 大超直接跳過新手不宜 那些都有改裝散熱器或水冷 個人超到最後北橋會撐不住 想改裝北橋卻被CPU塔散擋住 只好多加4公分風扇 最近才想把P45報廢掉供您參考
mingting 榮譽會員 已加入 1/31/12 訊息 2,519 互動分數 58 點數 48 8/29/15 #4 不超+1... 要超要有準備過不久就換板.或U+板+RAM都換(打掉重練)的心理準備...
lnchang2k 哥遇超頻難免雞凍 已加入 11/26/07 訊息 1,442 互動分數 28 點數 48 8/29/15 #5 可以參考這篇: http://www.overclockers.com/forums/showthread.php/567227-Q9300-and-P5K-E-OC-ing-Newb 看#5回帖的Test3, 他成功的參數是 CPU @ FSB440*7.5=3.3GHz, Vcore=1.3v, DRAM @ 440*(6/5)*2=1056 因為Q9300的倍頻只有7.5, 所以最高只能超到大約3.3-3.4, 他溫度滿載最高只到66c, 吃電比起預設也不會吃很大, 所以不用太怕燒板. 不過你的DDR2上不上的了1000+又是另回事(上不了的話也給他加到1.9v)
D djs890412 初級會員 已加入 8/26/08 訊息 46 互動分數 0 點數 0 年齡 31 8/30/15 #7 感謝各位大大提共的資料 研究了幾個小時 不知道這樣有沒有超頻成功 #5樓的大大 那個我記憶體 把他調成1056 電壓我的只能開到1.7 開機有畫面 但是就卡在一開始進bios 配備掃描的畫面就不動了 所以改成881 就可以正常開機,但是這樣速度是不是就不會變快呢?
lnchang2k 哥遇超頻難免雞凍 已加入 11/26/07 訊息 1,442 互動分數 28 點數 48 8/30/15 #8 FSB443幾乎到頂了, 非常恭喜您. DDR2能夠回到800左右也是最好的選項, 不過Vdimm只能1.7v有點怪怪的, 標準也至少1.8v呀. 看看Vcore可不可以再拉低一點到1.3-1.325v, 就完美大功告成了. :MMM: 最後編輯: 8/30/15
D djs890412 初級會員 已加入 8/26/08 訊息 46 互動分數 0 點數 0 年齡 31 8/30/15 #9 lnchang2k 說: FSB443幾乎到頂了, 非常恭喜您. DDR2能夠回到800左右也是最好的選項, 不過Vdimm只能1.7v有點怪怪的, 標準也至少1.8v呀. 看看Vcore可不可以再拉低一點到1.3-1.325v, 就完美大功告成了. :MMM: 按一下展開…… 大大 核心電壓 沒辦法用到1.8 是不是有哪邊沒開啟呢?;em42; 那個cpu 的電壓可以在調低一點點囉? 感謝您
K ken21 永不上線 已加入 11/18/07 訊息 1,424 互動分數 0 點數 36 8/31/15 #10 JetRAM較TS正創見測試不嚴謹(省時間) 為避免出錯廠商預設參數會設較為寬鬆 能超多少也有點運氣成分 超完一定要執行燒機測試(可自行爬文) 電壓部分只有不穩定才加需要壓 我剛看說明書 你把CPU和記憶體電壓搞混 CPU 1.7V =.= 若主機板沒超頻保護機制可能CPU直接掛掉報廢了 記憶體也只從1.8V起跳 一般來說超到危險程度會有黃色或粉色提示危險電壓 把其他非Auto電壓貼給其他大大看 避免零件提早報廢
