[主機板]華碩 P5E3 Premium 的預設超頻會影響顯卡嗎?(不是超頻文)
yltsai
大家好,
請教一個問題。這應該不算是超頻文吧?所以我放在硬體詢問區。
我用華碩的P5E3 Premium X48主機板,CPU是用E8600,記憶體是OCZ XMP DDR3 1600Mhz 2Gx2。使用的顯示卡是華碩的 nVidia 280GTX一般版。電源器是海盜牌1000W。
在BIOS設定當中,一開始我都選AUTO,因為記憶體是1600Mhz,所以主機板會把CPU 外頻FSB自動提升到400。所以CPU的速度從原來的3.33ghz,上升到3.41ghz,記憶體的速率應該是1600,但是開機的顯示是1601Mhz。原本BIOS記憶體設定中,我是去選XMP啟動,但是因為會發生下面要描述的問題,所以改為AUTO,刻意不啟用XMP,不過還是1600mhz。
CPU E8600原應該是10x333,但是主機板會將之變為8.5x400。
問題來了,這樣看起來只是主機版本身的小小超頻而已,但是在進入Windows XP SP3之後,一般操作都很正常,唯獨在進入遊戲(魔獸世界)後,也就是顯示卡啟動3D功能之後,會有不穩的情況。
不穩定的情況是,要當掉時,"畫面一定會閃一下",遊戲就當掉,有時是畫面整個不動,必須強制把遊戲關掉,或是畫面花掉,就是貼圖材質都錯掉了,必須強制關閉再重開遊戲,更甚者,整個系統當掉,必須按Reset開機。
我不知道這樣的問題該怎麼解決,感覺這個"閃一下"很像是PCI-E 供電不穩。甚至我猜想是不是要提高PCI-E插槽的頻率。最糟的情況是主機板有問題。
有將顯示卡拿到另一台電腦測試,
ASUS P5W DH
CPU: X6800
DDR2-800 1Gx4
Vista Ultimate SP2
Power 650W
似乎沒有問題,速率設定也都是預設。是否煩請各位前輩建議或指教一下呢?感謝感謝。
yltsai
再補充,
我曾試過重灌作業系統,也安裝了3D Mark06測試,都沒出現問題。換插到主機板另一個PCI-E插槽,問題還是發生。我現在把BIOS中CPU設定的TM選項關掉,再繼續試看看了。
