P5B Deluxe奇怪的死机,请大大帮小弟分析一下原因
houjia99
硬体环境: E6300
P5B Deluxe
1G*2 海盗 667
ST 320G*2
丽台 7900GS(原厂风扇)
康舒400W
CPU FAN:大台风
主要温度: CPU 49
主板 44
显卡 52
硬盘 42
使用环境: CPU未超频
XP SP2
室温:30
只是挂着BT和MSN
症状:
离开电脑10分钟回来后就发现鼠标箭头已经不能移动- -,键盘也无反映了,ctrl+alt+del也没反映.结果只好按机箱上的重起键,还有一个特殊症状就是死机重起进入桌面几秒后显示器先全黑了一秒(就像无视频信号一样,啪的一声),然后恢复正常.
此情况今天发生2次了,去年冬天刚买机器没多久也发生过2次,但平时都没有这样,不知道为什么,请大大们帮忙分析一下好么?是电源不够?显卡温度过高?主板有问题?还是什么其他原因?
小第在此谢过了;rr;
ps.还有个小问题,就是我的CPU和风扇都与一好友相同,使用状态也一样,但是他的就比我低了6-7度(我们俩的CPU内核温度一样),请问是不是我的散热膏不好?大台风送的...
houjia99
今天早晨发现正常关机后再看机也会出现进入桌面几秒后显示器先全黑了一秒(就像无视频信号一样,啪的一声),然后恢复正常.
大大们指教一下小弟吧T T
hung42
依狀況看起來比較像過熱
再依第二個狀況 比較像是顯示卡在調整頻率
但如果不是每一次都發生的話 那可能得單獨測一下顯示卡跟螢幕
而是死機的問題 如果是久久才死機一次 那先照上面的方法試試看
如果是每次開機完沒多久就死機 那可能是主機板的問題比較大...
houjia99
依狀況看起來比較像過熱
恩,开机后"啪"的黑一下,跟顯示卡在調整頻率是很像...这个情况并不是每次都发生
请问大大指的是CPU过热还是顯示卡过热才会发生这种死机状况呢?
这种死机很少发生...
谢谢大大帮我诊断一下,我怀疑我的CPU散热膏不好,所以导致CPU温度比内核温度要高?
hung42
死機的問題 不是每次發生 那就比較麻煩囉... 只能一樣樣零件單獨去交叉測試...
開機後"啪"的黑一下 可能是顯示卡 也可能是螢幕
但可能是顯示卡的機率比較大
換別的版本的driver試試看 不然就是借一張卡測試囉...
eric90480
我最近也有ㄧ樣的問題
不過我是微星K9N NEO
AM23600+
我都是用微星官網最新的驅動
最近才出現這種問題
第一次出現是宿網大斷線很容易一斷線就死當
真的不知如何是好
eric90480
我最近也有ㄧ樣的問題
不過我是微星K9N NEO
AM23600+
我都是用微星官網最新的驅動
最近才出現這種問題
真的不知如何是好
我自己有跑過RAMREST
跟SP2004都沒有問題
顯卡也用3DMARK跑過
主板就不知如何測試
真的好困擾ˊˋ
houjia99
恩,重新选了一下显卡的配置档,现在重起貌似不黑一下了
死机问题有待解决,过两天去看看能不能买到好一点的散热膏看看是不是CPU温度过高了
我冬天OC到400*7跑SP2004也都没问题的...现在U的温度比U的内核温度高不少,不明原因...
谢谢LS几位大大
lausinu
我認為
是南僑有問題
之前我也是會死機
送修換新板就好了
houjia99
南桥,算了,半年才死1-2次而已...
