[開箱測試]臻顛峰OCZ Vertex4 128G 闘 OCZ Vertex3 120G!
a311749
老臣
www.facebook.com
相信我!用SSD就像吸毒…就像開好車…就像吃美食..用機械鍵盤一樣,吸到、開到、吃到、用到..就會屌住!!尤其是最新一代的OCZ Vertex4!就是這顆~
他強在什麼地方呢?盒子直接標明!
1. 擁有120.000 IOPS的最強效能!
2. 讀寫可達到550Mb/s,420Mb/s的高水準喔~
3. 還有五年保固!沒錯就是五年!
4. Dram Cache提昇至1GbB
為了讓您的SSD壽命可以更長久幹掉金鼎電池,貼心附註長壽秘訣~
一樣是大衛肯尼代理,有電話、地址、傳真,有問題不怕找!(5年保固怕啥呀!)
幾乎一年一代的OCZ Vertex系列,小弟上個月才入手Vertex3!這個月入手Vertex4,單獨介紹又似乎單調了點,幾位前輩都已寫出歎為觀止的開箱測試文了,再一樣就無聊啦!咱們就來大亂闘一下吧!來個OCZ Vertex4 PK OCZ Vertex3好啦!輸贏很明顯!主要來看到底效能強化哪邊了?!..就簡稱Vertex3三號帥哥與Vertex4四號帥哥好啦!
盒子的設計不同了!Vertex3盒子的是120GB(可用約111GB),Vertex4是128GB(可用約119GB)
背面Vertex3有標註了讀寫速度等資料,Vertex4沒有,但都是台灣製以及…一樣多的國旗(小弟一面面算過啦) ,另外有個地方不知道看倌們有沒有注意到?!就是Vertex3背面中間有個小藍藍的圖,而Vertex4右上角有個長方形的圖,那表示….控制晶片組….換家囉囉囉!
西滴~Vertex4是用INDILINX Everest 2主控晶片,是Marvell新近發表下一代88SS9187主控晶片,再加上搭配自家開發的加強版韌體(1.4以上),有著吼塞雷的極致效能表現喔!(容後詳細PK)
不免俗的來個盒疊盒~盒子大小一模一樣!但感覺Vertex4的版比較漂亮點(小弟自己覺得)
裡面的附件也都一模一樣,不過發泡海綿的材質有一點點點不一樣…你看色澤…(這不是重點啦…被打…><)
基本上裡面副的配件Vertex3跟Vertex4都是一模模一樣樣滴!本體*1+螺絲*8+貼紙*1+轉大底殼*1+說明書*1,黑化的轉大底殼還有大大的OCZ大字,質感很不錯唷!
「長江後浪推前浪….」西滴~Vertex3貼紙亮晶晶!Vertex4走低調的消光鐵灰,更是顯得深不可測阿@@
背面來一張,兩者..貼紙是相反滴@@,Vertex3條碼另外貼,Vertex4是直接印上去的!(那個保固貼紙貼在螺絲孔怎麼上螺絲阿!@@暈倒耶~)
厚度與三圍…都是一樣滴~沒有因為是下一代所以變胖了~呵呵
意味著…..效能Vertex4把3給壓在下面??!隨便疊而已,別想太多..
不論是哪一代,均是高質感的金屬髮絲面!
兩代一樣的亮晶晶SATA介面(SATA3)!(別跟我說一般排線怎麼插不上去@@~翻桌…)
空有外表的帥哥是不行滴,還要有相當的內涵~內涵….四號帥哥(Vertex4)就展現一下你哪些地方贏過3號帥哥(Vertex3)吧!這樣林稚齡、孫昀勻才會選你喔!!
評審拿出以下幾項競技項目:
1. CrystalDiskInfo 昭告基本資料
2. BootRacer 開機秒數測試軟體
3. CrystalDiskMark x64系列測試
4. Atto Disk Benchmark測試
5. AS SSD Benchmark系列測試(含Compression、Copy、IOPS、基本)
6. HD Tune Pro系列測試
7. Anvil Storage Utilities SSD測試
開始吧!
Vertex3使用約一個多月,使用次數132次,如按照比例來算…一萬次大概可以用..78個月,哇嗚,大概六年半耶(應該沒人這樣算的吧!~踹飛~)
Vertex4新的!所以只有個位數的使用量,只是….阿他基本資料怎麼那麼少?可能太新軟體不怎麼認識他喔@@?
BootRacer開機測試!相同系統、相同常駐、樣樣相同的情況下,比3號少2秒鐘!!不過兩秒..對小弟來說還是可容許的無感秒數(…偷偷幫三號帥哥說話中…),加上每次開機都會有一兩秒的誤差,所以判定..平手!
CrystalDiskMark,分作三個測試,一般的、All 0x00,0Fill、All 0xFF,1Fill,三個測試!
三號帥哥(Vertex3),可以看出有優秀的讀取能力!可惜寫入的部份就稍嫌美中不足呀!
四號帥哥(Vertex4),讀取雖然沒有三號帥哥高,小讓些讀取速度,但寫入部分卻大大高出了約280%呢!!而4K部分也雖差一點點,但4KQD32也有250%~300%的成長呢!這部份判定…四號帥哥很肯定的大勝!
整理成圖表(以一般為主),就更能清楚的看出….四號帥哥寫入部分的棒子是高出多少(哇嗚~~~
Atto Disk Benchmark的測試,是三號帥哥的強項!也是Vertex3外盒包裝上標速的依據!所以跑出來,真的!讀取部分贏相差無幾,但寫入部分就多出許多了….Vertex3贏了!!!
AS SSD Benchmark系列測試,小弟就直接將三號帥哥與四號帥哥的”才藝”分數放在一起比對一下!Seq寫入的分數很明顯的四號是三號的500%,是的,分數比CrystalDiskMark還要拉大..@@不過4K的表現也是差一嘎嘎的..總分也進步了250%!!相當的多唷~應該是目前業界少數破千的高手呢!
IOPS的狀況,大致也差是4K差一咪咪,其餘寫入都高出許多呢!不難看出換了陣營後自組陣營所加強的部份,正是寫入速度的弱點呀!
COPY的鐵男三項部分,四號帥哥是三項都贏過了三號帥哥!大滿貫!
接著是AS SSD Compression的測試,在灌入系統、驅動與有的沒有的佔約40%滿時Vertex3的表現!
Vertex4在相同系統驅動與有的沒有的40%下,曲線差異頗大!尤其是寫入部分~
看過AS後,緊接著是HD Tune Pro標準測試,Vertex3平均值比Vertex4多一些些,但是存取時間與CPU使用率四號帥哥表現好一咪咪!
各項數據看來,可以發現Vertex4在讀取方面有向下調整過,很值得的提高了寫入的大幅度成長,由下面的「HD Tune Pro隨機存取-讀取」的測試再次證明!
HD Tune Pro檔案效能測試出來的結果,跟Atto Disk Benchmark略同,三號帥哥的讀寫都高過四號帥哥!Vertex3也是很不錯滴!
最後!Anvil Storage Utilities SSD,讀取部分因為4K QD4與4K QD16拉高了讀取分數,使得在此項測試Vertex4四號帥哥有贏一點點的空間!
但是寫入,是Vertex3三號帥哥望塵莫及滴!(打趴…)最後總分四號帥哥以4221.92分,在此項以壓倒性的勝利大勝三號帥哥Vertex3 1500分獲勝~(零頭送他啦)
心得:
1.Vertex4的確是非常值得入手的產品,如果價位更親民些當然就更棒囉(搭a供丟嗯丟阿~)。
2.五年保固給予了使用者更多的信心與保障。
3.4K效果在小弟電腦並沒有突出的表現,或許是調整效能部分小弟可以做的更好些~
4.犧牲部分的讀取效能,可以換到高出兩倍以上的寫入效能,小弟認為是值得的。
5.不特別強調某套測試軟體的分數,表示Vertex4效能真的經得起測試。
接下來就是五年內的故障率考驗了!轉換陣營後的OCZ用了INDILINX Everest 2主控晶片,是否可以在大幅讀生效能後降低故障率,讓我們拭目以待吧^^
另外很高興可以有機會參加本次測試活動,期望各位同好前輩可以給小弟更多的指點唷!謝謝觀賞唷^^
藍色北極熊
電腦?可以吃嗎?
厲害...
沒想到在Compression那邊差距有這麼多(那是小弟我比較在意的地方)
