對於一台已經服役三年以上的電腦來說,系統速度越用越慢,而且看來也升級無望,丟掉浪費,送人可惜,真的是每天都在想要如何讓他用起來更順暢?我不得不老實說,幾年前的Core 2 Duo系統還頗好用的,跑些遊戲或者文書以及影像處裡還夠用,只是XP系統真的用一陣子就得要砍掉重練才會恢復速度,加上傳統硬碟真的是拖慢系統的最大元兇,所以以前就有想用SSD來取代傳統硬碟的想法,讓這台老系統有機會一口氣就幹掉現役Core i系列組成的電腦。目前有幾種可以加速的方案,一是直接買顆SSD一勞永逸,二是買顆”有”大Cache的傳統硬碟,如Seagate的Momentus XT,而另外一種則是老舊平台確定無望的Intel IRST技術,一定要配Z68..。就在幾乎確定買顆SSD來搞這台系統時,OCZ出了這款新產品Synapse,透過他們獨家的軟體就可以讓SATA平台的傳統硬碟也能享有SSD的速度,而且不用重灌你本來的系統,雖然價位比一顆60GB的SATA II SSD高一些,不過若真的是買60GB當系統,其實又覺得不太夠用,而這顆Synapse 60GB就只要專注的當快取就夠,原來的系統都不用動,這幾個條件真的頗吸引人,就來看看這次幫我家舊系統升級的Synapse表現吧。
這次要升級的系統,P45的主機,CPU是E6550。
P45時代真的是上一次換機潮的高峰,我一口氣從478腳位升級了好幾台的P35跟P45,現在這兩年講的換機潮,其實只有為數不多的玩家而已。
買了64GB的,當作Cache應該已足。
打開後,有SSD本體,2.5轉3.5轉接架。
在安裝書明書的正面有貼上軟體的金鑰。
SSD本體的後面也有金鑰貼紙。
附上的轉接架是一定會用到的,畢竟這類型快取SSD,當作存儲不是它的工作,所以筆電的使用者應該是用不到它。
Dataplex的軟體是一定要用下載的方式,這個軟體還會有更新,所以這邊填入的資料只是為了到時候寄發新版本通知用的,要填的地方就是紅框的部分,金鑰可不填。
下載回來的軟體,Dataplex,主要就是靠它來管理開機磁區以及加速功能,由於一定要windows 7系統,所以我也順便就把舊系統XP砍掉重練了。
再來則是輸入貼紙上的序號。
選擇目標磁碟以及加速碟的產品。
確認後,它會把加速碟做格式化的樣子,所以會警告你若加速碟有資料,這些資料將會全部消失。
結束之後重新啟動就會有加速效果了。
如果你沒裝Synapse就先跑軟體,則會出現這個畫面告訴你磁碟沒安裝哦。
如果你裝了不是Synapse的SSD,它也同樣偵測的到。
當你都裝好以後,它有個Status小程式,可以回報你目前軟體運作的情況。
我們先來瘟腥的複習一下傳統硬碟的速度,這是atto測試,雖然這顆是7,200轉的250GB硬碟,不過讀取跟寫入都只有55MB/s左右。
AS-SSD的速度,跑這個真要命,一度想放棄測試,因為光是4K就測了將近一小時。
然後是PCMARK 05的HDD suite,HDD得分有4944分。
再來是PCMARK VANTAGE的HDD suite,HDD得分3088分。
AJA的測試,寫入有達72.9MB/s,應該是測試標的跟取樣方法的不同。
然後是開機時間,取Time to Desktop,第一次為41秒。
第二次為38秒。
第三次為38秒。
然後接著是裝好Synapse之後的效能比較,說真的雖然P45只有SATA II,但是使用Synapse所帶來的加速感是真的就好像實際再用SSD一般。
同樣的測試磁碟,也是測試C槽,但速度已經是SSD的水準了。
AS-SSD的反應也出現截然不同的數字。
AJA測試也有出現200MB/s以上的數據。
再來是PCMark05,根據加速碟原理的說明,通常是指執行三次的程式做加速,以上那些短跑軟體只要第一次就有加速效果,但模擬真實pc作業的pcmark則真的出現了不同的效能表現,這次第一次的pcmark05,得分8794,已經比傳統硬碟高了。
第二次為11075分。
第三次為13070分,看到傳輸速度確實有被提升上來。
PCMARK VANTAGE第一次執行,看來還是傳統硬碟的速度1621分。
第二次執行為2519分。
第三次執行為14128分,傳輸速度有被加速到。
那麼開機時間呢?用Bootracer來紀錄,第一次開機就有20秒了。
第二次開機19秒。
第三次開機18秒。遠比單獨傳統硬碟要快上一倍左右。
結論:老兵不死,也不凋零,Synapse讓我的舊系統又重生啦
由於P45的平台已經沒有甚麼機會藉由更新單獨的零組件來提升速度,像是CPU如果有機會換好一點,也頂多是E8600之類或者是Q8200,但其實對於整體系統來講幫助還是不大,因為你若是要跑這類型運算程式,還是建議你換到新的多核心系統吧。而記憶體,DDR2-800其實也沒有甚麼新的超頻產品可以換了,所以結論就是整體系統的效能關鍵點就在於硬碟上面,這邊要給你的是除了單獨追加一顆SSD當系統外,你還可以有這樣的加速升級選擇哦。
