「PC Power & Cooling」雖然併入OCZ集團,但是仍然保有原先品牌,持續有新品推出。先前有介紹並測試過 MK III 600W,這次則是多出一倍瓦數的1200W電源供應器。SILENCER MK III 1200W 算是先前600W的延續之作,不過看這瓦數就知道,主打頂級玩家市場,不僅是瓦數高之外,規格上也相當有看頭,擁有80+白金牌轉換效率、航太接頭模組化、全日系電容...等,皆為高階專屬。
PC Power & Cooling SILENCER MK III 1200W ,與先前600W的外包裝風格相同,採用白色外盒。
通過80+白金牌認證,最高轉換效率可達92%。另外保固的部份還不錯,長達七年之久!
盒側有線材長度以及接頭種類,一目了然。
盒背面有規格特色以及風扇轉速噪音曲線。
MK III 1200W 風扇有兩種模式,可以透過電源插孔上方的開關手動切換鍵,可以參考下面的曲線圖,一種是正常模式,在低於600W輸出的時候轉速會在800轉,超過之後才會拉高轉速散熱,另一種是靜音模式,低於600W輸出時風扇是不會轉的,要超過才會。
配件有...一條相當粗勇的電源線、手轉螺絲、整線束帶、手冊、保固卡、模組化線材包。
電源本體使用白色不織布袋子另外包裝,外面印有SILENCER字樣,增添些許質感。
本體為白色烤漆,風扇框架、風扇及側邊型號標籤貼紙採用黑色搭配。
白底配黑其實也是相當好看!可能也是因為看膩了黑色吧...XD
14公分的雙滾珠軸承風扇。
後方是採用蜂槽式散熱孔。另外在電源插孔的旁邊有一個開關,是用來控制風扇模式,不懂的話麻煩往上捲一下,剛剛已經有說明過了。
MK III 1200W 的規格表。單路12V 99.5A!
模組化線材接頭則採用了航太接頭設計,比起一般模組化線材更不容易鬆脫。
航太接頭需要旋轉鎖上的,要鬆脫相當有難度。
主電源線的長度有62.5公分,CPU供電有64公分,長度相當夠,大型機箱也沒什麼問題,CPU供電也額外加長一些,繞背線安裝更為順手。
MK III 1200W為半模組化電源設計,主線上有主電源線(20+4PIN)、兩組CPU供電(4+4PIN)、兩組PCI-E(6+2PIN)。
模組化的線材採用收納袋包裝。
模組化線材的部份採用扁平化設計,方便整線。
PCI-E的部份有4條,皆為6+2PIN,加上主線上的2條,一共提供6條PCI-E電源。
SATA的部份3條,每條上都有4個接頭,一共有12個SATA電源。
大4PIN的部份有一條,提供四個接頭,有易退PIN設計,另外小4PIN的部份則是採用大轉小的轉接頭。
準備測試...
CPU: Intel Core i7-2600K (4.8GHz@1.57V)
CPU Cooler: CoolerMaster V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-D3H
VGA: GIGABYTE GTX 680 SOC
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: PC Power & Cooling Silencer MKIII 1200W
OS: Windows 7 64bit
測試平台如上列表,CPU電壓設定1.57V跑4.8GHz,顯示卡搭配技嘉的GTX 680 SOC,除了上述周邊,並未使用光碟機及其他風扇。
測試仍以OCCT進行燒機使用,直接使用電錶監測5V及12V的波動變化,並輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下
待機時的最低功耗約124W左右,5V的部份測得在5.165V左右。
12V的部份測得12.290V。
OCCT燒機CPU測試20分鐘
以OCCT作為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每兩秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在273W左右。5V的部份在負載時稍微下降一些些。
12V的部份在負載時幾乎不太有波動。
5V的測試結果,最低為5.162V,最高為5.166V,最大波動為0.004V,若以負載區段來看是0.002V。
12V的部份,最低為12.287V,最高為12.29V,最大波動0.003V,負載區段一樣為0.003V。
OCCT燒機CPU+GPU測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在478W左右。5V負載時比單CPU負載測試時波動稍高一些,不過仍舊不明顯。
12V的部份些微上升。
5V測試的部份,最低為5.161V,最高為5.167V,最大波動為0.006V,若以負載區段來看是0.004V。
12V的部份,最低為12.288V,最高為12.293,最大波動0.005V,負載區段為0.002V。
因為手邊並沒有兩張相同的高階顯卡可以組成CF或SLI,所以僅以單一張GTX 680搭配2600K超頻,最高負載只接近500W,只能算是中度負載,不過整體上看來MK III 1200W 表現優異,負載時5V及12V都鮮少有波動,幾乎不到0.01V。至於聲音的部份,是相當安靜,畢竟整體測試都不超過500W,在低於600W正常轉速模式下風扇也不過才800轉,且如果耳朵敏銳的還可以切到靜音模式,低於600W對於這顆電源而言還算是小case,風扇根本不會啟動。
MK III 1200W 的優點不少,80+白金牌高轉換效率、航太接頭模組、全日系電容、兩段可調風扇控制、七年保固,最後考量的應該就是價格因素了,目前台灣似乎還未看到有鋪貨,國外新蛋Newegg的售價為299.99美元。以上供各位入手參考。
盒側有線材長度以及接頭種類,一目了然。
盒背面有規格特色以及風扇轉速噪音曲線。
14公分的雙滾珠軸承風扇。
模組化的線材採用收納袋包裝。
準備測試...
OS: Windows 7 64bit
整機平台待機的功耗及電壓如下
12V的部份測得12.290V。
OCCT燒機CPU測試20分鐘
12V的部份在負載時幾乎不太有波動。
OCCT燒機CPU+GPU測試20分鐘
12V的部份些微上升。
