經典幻影續作, NZXT Phantom 530 開箱試用
NZXT Phantom 530 在今年六月Computex的時候發表,不過台灣地區是最近才上市,其實看數字型號大致能夠區分,Phantom 530 是介於先前推出的 Phantom 410 與 630 之間,定位與其定價也是在這中間,官方價格為130美元,台灣售價為3990元。
NZXT Phantom 530 有白色、黑色、紅色三款。白色及紅色都有搭配部分的黑色做為綴飾,而黑色版本則是全黑。
Phantom 530的規格表。官方網站的規格表上有寫可支援到E-ATX的主機板,不過應該是筆誤了,實際上最多還是標準的ATX主機板,空間上比Middle Tower的Phantom 410要大一些。
主要特色,10 Port的風扇Hub、30W風扇控制器、背後IO燈(可關)、支援3顆20公分風扇、自家Kraken X40、X60水冷支援、全模組硬碟架。
入手的這款為紅色,整體主要是以紅色為主黑色綴飾,承襲以往的幻影式風格,以幾何設計。側板的部分有一大面積梯形透窗,相對的右下方則是同風格的通風網孔,內部可以安裝一顆14公分風扇。
面板的部份採用門片式設計,左側開啟。下方則是隱約可以看到有一顆20公分風扇。
門片左側開啟,採用磁鐵的方式固定。
5.25吋的部份有3個。
在5.25吋右下方有NZXT PHANTOM 530的內刻字樣。
右上方則是RESET鍵。
檔板可以直接從外面拆卸,左側卡榫右推即可拆下。
門側邊有些微內凹設計,方便門片開啟。在內凹處的地方有LED燈效(直條)。
下方為通風網孔設計,內置20公分風扇。
右側邊,很像是機甲外殼殘破裸露的風格,質感不錯。
頂部,後方為大面積通風網孔,前面兩側是IO的部份。左側為後方IO帶燈的開關,以及三段式的風扇轉速控制器。
大面積的通風網孔。不過可以看得出來沒有濾網。
右側。
IO的部份有電源開關、2個USB3.0、耳麥孔。
機殼背部有2個水冷孔。
側板右下側的通風網開孔內側,可安裝一顆14公分風扇。
內部整體也是紅化,部分可拆卸式的組件為黑色。
背部,安裝底板周圍有四個主要的走線孔,且有襯上橡膠套。
安裝底板的背面有10Port的風扇HUB,右側則是一個2.5吋的硬碟架。
硬碟採用抽取架設計,直接從後方抽出。
3.5吋及2.5吋共用的支撐架,3.5吋安裝免螺絲,2.5吋則是從底部上螺絲固定。
安裝底板離側板之間有約2.5公分的走線空間,算是相當寬敞。
CPU 8PIN走線孔也是相當寬敞。
頂部可以安裝3顆12公分風扇或2顆20/14公分風扇。水冷排當然也沒什麼問題,空間很夠。
後方預裝一顆14公分風扇,也可以相容12公分。這部份可以上下微調風扇位置。另外,擴充卡槽的部份有8個,檔板採用手轉螺絲。
底部空間允許的話,中間位置可以裝2個12公分風扇,這位置看可能不太明顯,在硬碟架下方可以安裝一顆12公分風扇。
5.25吋的部份有3個,3.5/2.5吋有六個。
5.25吋採用免螺絲固定扣具設計。這種錶帶式的扣具看起來頗有質感。
在硬碟架側邊可以安裝1顆12/14公分風扇,還能夠微調角度。
硬碟架採用1+2+3全模組化設計,皆可拆卸,因為連接的部份有滑軌設計,也可以分別依喜好組合。
下方的支架也可以拆掉,底部可支援2顆12公分風扇,當然水冷也沒問題。
模組化的硬碟架相當方便,可以依照個人使用習慣以及週邊進行配置。
全拆也可以...
或是2+1。
或是中間留空。
或是只安裝上方或下方...
面板拆卸的方式與一般機殼相同,從底部往外拉出。
面板內側有預裝1顆20公分風扇,這部份可以換裝成2顆14/12公分。
內側有可拆式濾網,使用卡扣固定,不會很難拆,也稱不上方便就是了。
頂部也可以拆卸,可方便清潔與安裝,比較可惜的是頂部沒有濾網設計。拆卸時要先拆下面板之後才能拆頂部,拆法與面板相同。
底部有兩片可抽式的濾網模組。另外,腳墊還算頗有些高度。
底部兩片濾網都可以直接抽出清洗。
實際試裝一下。
CPU 8PIN所預留的開孔很大,可以輕易穿過。
高塔型的CPU散熱器離側板還有一些距離,最大可容下28.2公分高的塔型散熱器。
標準的HD 6950顯卡(27.5公分),右側還有一些空間,預計大概裝上硬碟架側邊風扇就滿了。官方數據,不拆硬碟架最長可支援31公分,拆硬碟架最長可支援44.4公分。
硬碟架安裝方式,直接扣上兩側的螺絲孔即可。
推入軌道到底即可固定,要抽出按壓兩側耳朵。
標準的9孔ATX安裝順手,上下的空間都還蠻寬敞。
底板與側板間的寬度算夠,不整線只要線材不糾結還是能夠輕易蓋上側蓋。
最後來幾張帶燈的完成圖...
這種透側不帶網孔看起來就是很舒服。
左側門片凹槽處的白燈效果。
後側IO照明燈...帶燈除了安裝插拔時便利之外,其實相對質感也提昇了。
外觀:Phantom 530 在外觀設計上承襲幻影系列,質感還不差,整體做工也有一定的水準。後方IO帶燈增添便利性及質感。
功能及擴充性:3.5吋最多可安裝至6個,2.5吋最多可安裝7個,且硬碟架採用全模組化可拆卸組合設計,可依照使用週邊或喜好組合。不過USB只有2個3.0規格,以這種價位的機殼而言稍嫌少了點。
散熱:Phantom 530 出廠預裝了前面20公分後面14公分風扇,足以應付一般使用,另外整體可以支援3個20公分風扇,或最多能夠裝到10顆風扇,也可以支援到三組一體式水冷,還附帶10Port的風扇集線器以及轉速控制器,在散熱系統的擴充及功能算是可圈可點。
Reinhard
整組組裝好感覺好高級
可價錢?
bats
感謝S大分享
之前曾經幫客戶組過NZXT 幻影(紅)
所以對於NZXT的東西品質還蠻有好感
(to 2樓R大 , 原價屋報價NZXT 530紅為3990元)
我不是天才
www.facebook.com
新版的變比較流線~
不過我還是偏愛老幻影,哈哈^^
ack001
CROWNELECTRONICS 散熱風扇業務
感謝東哥開箱分享~透側真的看起來質感就是不一樣~
新北市幽默
外觀很有自己的特色
ttyy711111
這才是真真正正的專為玩家設計...
adrien
大人不在家
裝起來好神氣!而且logo直接烙在上面而不是加銘板夠低調:MMM:,個人喜歡外箱白黑那色~
sharpness
已服用白色~
紅色配rog也很煞氣呢!
xxxEVA
1+2+3的硬碟架感覺好棒
自由度好高
請問後面那個風扇hub從哪吃電?
如果是從其中一組風扇線頭拉電的話
接太多風扇感覺會燒耶XD
