極致簡約美學 NZXT N9 X870E 主機板開箱評測
古代靈異雙頭戰象
美商恩傑 NZXT N9 X870E 主機板有著 20+2+1 相 110A SPS 供電、8 層 PCB、兩個 VRM 散熱片內的風扇等規格,為 AMD Ryzen 9000 系列處理器帶來全白化主機板高規選擇主機板,擴充部分則有四個 M.2 SSD 擴充插槽、WiFi-7 無線網路、USB4、5GbE 有線網路,以及設置了一個 NZXT RGB LED 插槽、兩個 NZXT 8-PIN RGB 風扇接頭插槽,讓玩家直接把 NZXT 的機殼、一體式水冷、風扇全部接到 N9 X870E 主機板上,打造一台純粹的 NZXT PC!
NZXT N9 X870E 主機板規格:
尺寸:ATX 30.5 x 24.4 cm
處理器支援:AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000
處理器腳位:AM5 LGA1718
CPU 供電相:20+2+1 相
晶片組:AMD X870E
記憶體:4x DDR5 DIMM 插槽、8200(O.C.) MT/s、最大容量 256 GB(單一插槽支援 64 GB 容量)
記憶體認證:AMD EXPO (EXtended Profiles forOverclocking)、Intel XMP (Extreme Memory Profile)
顯示輸出:2X USB4 Type-C(8K 30Hz,支援 USB PD 3.0 15W 快充)
擴充插槽:PCIe 5.0 x16、PCIe 3.0 x16 (僅有 x2 頻寬)
儲存插槽:4x SATA 6Gb/s、M2_1 2280 PCIe Gen5 x4、M2_2 2280 PCIe Gen4 x4、M2_3 2280 PCIe Gen4 x4、M2_4 2280 PCIe Gen4 x4
無線:802.11be 2×2 Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
音訊:Realtek ALC4082
USB 埠 (前置擴充):1x USB 20Gbps Type-C、2x USB 5Gbps(支援前置四個 USB 5Gbps Type-A 埠)、2x USB 2.0(支援前置四個 USB 2.0 埠)
USB 埠 (後方 I/O):2x USB4 Type-C(40Gbps)、5x USB 10Gbps Type-A、3x USB 5Gbps Type-A、2x USB 2.0
RGB:2x ARGB 5V 3-Pin、1x NZXT RGB
FAN:1x 4-Pin CPU Fan、1x 4-Pin AIO PUMP、3x 4-Pin SYS_FAN
銀白色片搭配白色 PCB! NZXT N9 X870E 主機板開箱
過去 NZXT(美商恩傑)從 Intel Z370 年代開始展開主機板產品線,而 AMD 晶片組這邊筆者有印象的是從 B550 才開始,這次新一代的 NZXT 主機板也再次突破了過去命名規則,過往只有 N5 以及 N7 兩個等級分別對應性價比款以及主要款式,印象中只差別在於散熱片有點像華擎 Lite 系列的概念,但基於 NZXT 主機板外觀設計一直很好看,所以我個人不是很認同 N5 的做法,因為我買 NZXT 主機板肯定是覬覦它的外觀風格阿!
這次新增的 N9 無異就是推出了更高等級的產品定位,這點同樣也在產品用料及售價上面體現出來,目前台灣銷售通路上 NZXT N9 X870E 定價為 21990 元,並且同時推出黑白色兩款,老實說比前一代增幅許多但後續會告訴大家升級之處在哪裡。
∆ NZXT N9 X870E 主機板。
∆ 主機板主要特色。
∆ 主機板後方 I/O。
∆ 主機板核心特色。
NZXT N9 X870E 依然使用 ATX 版型,尺寸為 30.5 cm x 24.4 cm,整體外觀風格並不像是以前的 N5 和 N7 系列那樣年輕活潑,反而更加正式了一些。
∆ ATX 大小。
∆ 配有大面積金屬散熱裝甲。
∆ 背面沒有強化背板。
主機板 20+2+1 相供電區塊配置有 VRM 鋁制散熱片協助散熱,並設有 RGB 燈條在通電之後達成裝飾效果。
X870E 依然使用 AM5 LGA 1718 腳位插槽,支援 AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器使用,因為保留了與 AM4 相同的散熱器扣具及相同孔距,所以玩家們可以直接沿 AM4 散熱器扣具組來安裝。
∆ 銀白色散熱裝甲為主色,並搭配白化 PCB。
∆ 主機板供電區塊有散熱片。
∆ AM5 LGA 1718 腳位。
接下來帶大家一一來看看 NZXT N9 X870E 主機板上的各項擴充與供電插槽吧,在主機板左上方處設置了雙 8-Pin 處理器 ATX_12V 供電插槽。
主機板右上角則有 CPU_FAN 4-Pin 風扇供電插槽,以及 AIO_PUMP 水泵供電插槽,安裝一體式水冷時可以將水冷頭 PUMP 供電及水冷排風扇線材安裝於此。
右上角則有 NZXT 自家設備專用的 NZXT 8-PIN 以及 NZXT RGB 插槽各一個,左邊的 NZXT 8-PIN 可以用於連接 F360 RGB Core 等系列新款一體式風扇;右邊的 NZXT RGB 插槽則是可以搭配比較早期的 F120 RGB DUO 系列風扇來使用。
∆ 主機板左上角的 ATX_12V 雙 8-Pin 處理器供電插槽。
∆ CPU_FAN 4-Pin、AIO_PUMP、NZXT 8-PIN、NZXT RGB。
四槽的 DDR5 DIMM 單卡扣記憶體插槽,支援 ECC Un-buffered DIMM/non-ECC Un-buffered DIMM 記憶體使用,四條插槽最大擴充容量總計為 256 GB,也就是單條容量上限為 64 GB。
memory overclocking QVL 相容性列表之中,標榜雙通道記憶體模組搭配 Ryzen 9000 系列處理器使用時,最高可通過相容性壓力測試的頻率為 8200 MT/s,再次提醒選購搭配安裝的記憶體型號還是要以主板 memory QVL 相容性報告為主去挑選較好。
NZXT N9 X870E 同時支援 AMD EXPO (EXTended Profiles for Overclocking) 跟 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) 記憶體一鍵超頻技術。
現在配單時經常選購的 2 DIMMs 雙通道記憶體套組,建議優先安裝在 A2、B2 插槽(左邊數過來第二、四槽位),將兩條記憶體安裝在這兩個位置,記憶體能夠更容易以較高的頻率來運作。
∆ 4x Un-buffered DIMM DDR5 記憶體插槽,最大支援 256 GB 容量擴充,兩隻模組安裝 QVL 最高支援 8200 MT/s(O.C.) 。
主板右側設有除錯燈號代碼顯示 DeBug 燈號、開機按鍵、重啟按鍵、主機板 24-Pin 供電插槽、一個前置 USB 20Gbps Type-C 插槽、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)、四個 SATA 6Gb/s。
除錯燈號代碼顯示,讓使用者能夠快速檢視主機板在自我檢測過程中,是有哪些零件產生問題導致無法開機,使用者可以參考主機板說明書後進行除錯動作。
∆ 除錯燈號代碼顯示 DeBug 燈號、開機按鍵、重啟按鍵、主機板 24-Pin 供電插槽、一個前置 USB 20Gbps Type-C 插槽,NZXT 是少數會在這個位置設置裝飾裝甲的品牌。
∆ 主機板自檢除錯代碼示意。
∆ 一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)、四個 SATA 6Gb/s。
最下排有前置面板插槽 (PANEL1)、專用除錯代碼設備擴充插槽 (UART1)、Clear CMOS 跳線插槽、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)、EZ Debug 燈號區、NZXT 8-PIN、三個 SYS_FAN 風扇供電插槽、兩組 USB 2.0 插槽(支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、兩個 5V 3-Pin ARGB、 前置音源孔插槽。
∆ 前置面板插槽 (PANEL1)、專用除錯代碼設備擴充插槽 (UART1)、Clear CMOS 跳線插槽、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)、EZ Debug 燈號區、NZXT 8-PIN、三個 SYS_FAN 風扇供電插槽。
∆ EZ DeBug 燈號示範。
∆ 兩組 USB 2.0 插槽(支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、兩個 5V 3-Pin ARGB、 前置音源孔插槽。
主機板 PCIE 插槽總共提供兩個 x16 長度的插槽,第一槽 PCIEX16_1 安裝獨立顯示卡等單個設備時可以提供完整 PCIE 5.0 x16 頻寬,並使用金屬材質來強化插槽本身的物理強度,但較為可惜沒有更加便利拆卸顯示卡的 PC DIY 相關快拆按鈕設計。
但第二槽的 PCIEX16_2 插槽只有提供 PCIE 3.0 x2 頻寬,第二槽建議可以用於擴充音效卡或是實況擷取卡等比較不吃頻寬的設備。
∆ PCIEX16_1 金屬強化插槽為 PCIE 5.0 x16 頻寬建議安裝獨立顯示卡於此,黑色的 PCIEX16_2 為 PCIE 3.0 x2 頻寬可以安裝擷取卡等設備。
NZXT N9 X870E 主機板在原廠附贈的被動式大面積鋁合金 M.2 散熱裝甲下,可以看到主機板上原生板載的四個 M.2 SSD 擴充插槽,在處理器下面的第一個 M2_1 插槽,是這張主板唯一的 PCIe Gen5 x4 擴充插槽,並且配有較高的散熱片協助 PCIe Gen5 x4 SSD 散熱。
而下面三個 M.2 插槽 (M2_2、M2_3、M2_4) 則都只有 PCIe Gen4 x4 頻寬,所有 M.2 SSD 擴充插槽都只支援 M.2 2280 長度規格的固態硬碟擴充。
較為可惜下面三個插槽只配有單面導熱墊,如果散熱強迫症患者要擴充雙面顆粒 SSD 就稍微尷尬了些。
雖說顯示卡插槽沒有配置便利拆卸快捷按鈕,但 M.2 SSD 這邊則是有快拆固定卡扣,根據開合角度去固定以及放開 M.2 SSD。
∆ 專門為 M.2 PCIe Gen5 x4 SSD 所設置的被動式散熱片。
∆ 每個插槽正面都配有導熱墊將廢熱導至金屬散熱片上。
∆ 一個 PCIe Gen5 x4 擴充插槽(處理器直連通道),以及下面三個 PCIe Gen4 x4 擴充插槽(晶片組通道),都只支援 2280 長度安裝。
∆ 藍色的是 M.2 固定卡扣,裝機的時候可以玩一下,手感挺好玩的。
主機板後方 I/O 提供了清除 CMOS 資料按鈕、BIOS Flashback 按鈕、Wi-Fi 7 天線埠、五個 USB 10Gbps Type-A、三個 USB 5Gbps Type-A、兩個 USB 2.0 Type-A、兩個 USB4(Type-C)、RJ-45 5 GB LAN 有線網路孔、光纖 S/PDIF 數位音訊輸出、兩孔音訊連接埠。
兩個 USB4(Type-C) 支援處理器內建顯示卡顯示輸出功能,該插槽可以透過內顯讓使用者有額外的顯示輸出插槽可用,最高可有 8K 30 Hz 的解析度,且支援 USB PD 3.0 15W 快充。
∆ 後方 I/O 一覽。
∆ WiFi-7 天線安裝示範。
額外的配件有:四條 SATA 線 (2x 90°、2x 180°)、WiFi 天線組、兩條 NZXT 8-PIN 分接線材。
主機板上有兩個 NZXT 8-PIN 插槽,但若是你的 NZXT 主機比較常使用早期 NZXT 風扇來使用,需要更多 NZXT RGB 插槽而不是 NZXT 8-PIN 插槽來擴充的話,就可以使用配件的 NZXT 8-PIN 分接線材來轉成 NZXT RGB 和 PWM 擴充。
∆ 配件一覽。
∆ 每條轉接線可以把 NZXT 8-PIN 轉成 NZXT RGB 和 PWM 各一個,可以搭配更多以前的 NZXT 風扇。
NZXT N9 X870E 主機板供電用料 / 20+2+1 相供電、8 層 PCB
NZXT N9 X870E 主機板採用 20+2+1 相 Dr. MOS SPS (Smart Power Stage) 供電,其中 20 相 110A SPS 負責 CPU VCORE Phases(處理器工作電壓)、2 相 110A SPS 負責 SOC Phase(內顯跟記憶體超頻相關)、最後 1 相負責 VDD MISC Phases。
∆ 主機板裸 PCB 展示。
∆ 主機板 VRM 以及 PCH 鋁材質散熱片,靠近後方 I/O 那邊的 VRM 散熱片配有兩個風扇協助散熱。
∆ 20+2+1 相 Dr. MOS SPS (Smart Power Stage) 供電。
∆ 20+2 相 110A SPS 晶片為 Renesas R2209004,使用與太極相同晶片。
∆ Renesas RAA220075R0 75A DrMOS。
∆ Renesas RAA228228 PWM 控制器。
∆ Renesas RAA229621 PWM 控制器晶片。
∆ ITE IT8857FN USB Type-C PD 3.0 控制器。
∆ NXP LPC5528 微控制器。
∆ Nuvoton NCT6796D Super I/O 環控晶片。
∆ Nuvoton NCT5585D Super I/O 環控晶片。
∆ 主機板電池為 CR2032,兩個 PCH 晶片組成 X870E 晶片組。
BIOS 功能設定選單
主機板通過自我檢定程序後,按下 F2 或是 DEL 按鍵即可進入 BIOS,玩家們可以在 BIOS 中可以進行電壓、頻率或是各項參數等設定的調整。
∆ 主選單分頁。
∆ 超頻工具分頁,上半部可以針對基本處理器超頻功能以及 DDR5 記憶體相關進行設定。
∆ 記憶體時序設定。
∆ 記憶體設定。
∆ 超頻電壓設定。
∆ 進階選單。
∆ 進階選單中央處理器設定。
∆ 進階選單 PCI 設定裡面有 Re-Size BAR 在這。
∆ 內建裝置設定。
∆ 儲存裝置設定。
∆ 電源管理。
∆ USB 設定。
∆ 可信賴設定相關。
∆ AMD CBS。
∆ AMD PBS。
∆ AMD 超頻相關。
∆ 工具分頁。
∆ 硬體監控。
∆ 開機選項。
∆安全介面。
NZXT CAM 監控、RGB 全功能整合軟體
NZXT CAM 內包含了硬體監控、系統規格檢視、燈光效果設定等等,各種包羅萬象的功能全部整合在軟體內,NZXT N9 主機板上設有 NZXT 8-PIN 跟 NZXT RGB 插槽可以連接 NZXT 其他產品,包含像是風扇、風扇集線器、一體式水冷等,都可以一起由 NZXT CAM 進行主機板燈效同步。
∆ 電腦硬體及資訊監控,可以快速的觀測 PC 各項使用資訊。
∆ 系統規格一覽。
∆ NZXT RGB 燈效設定。
∆ 主機板燈效設定。
∆ 風扇 / 水冷插槽轉速監控與設定。
∆ 單獨識別水冷進行轉速設定。
NZXT N9 X870E 主機板燈光效果展示
這一代 NZXT N9 系列主機板與以前最大的差別就在於,NZXT 這一次在主機板上增加的燈條,使用者可以透過 NZXT CAM 軟體進行設定。
∆ NZXT N9 X870E 主機板燈效。
∆ 主機板燈效特寫。
NZXT N9 X870E 主機板性能測試
本次 NZXT N9 X870E 的主機板性能測試,搭配 16 核心 32 執行緒的 AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器,並且將主機板 BIOS 更新至 3.20 版本,記憶體則是使用 XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB 雙通道記憶體套組,搭建裸測平台並將記憶體開啟 XMP 設定檔。
另外把 AMD PBO 手動設定為啟動 Enabled,還有 BIOS 中手動開啟 Zen5 Gaming Optimizations 和 TDP to 105W 等設定。
處理器:AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO 啟動)
散熱器:NZXT Kraken Elite 360 RGB(全速)
散熱膏:水冷預塗散熱膏
主機板:NZXT N9 X870E (BIOS 版本:3.20)
記憶體:XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB CL 40-48-48-128 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1000W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 572.83
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器有著 16 核心與 32 執行緒,系列代號為 Granite Ridge 使用 TSMC 4nm FinFET 製程,主機板使用 NZXT N9 X870E 支援 PCI-E 5.0 通道,BIOS 為 3.20 版本。
同時跑了 CPU-Z 內建測試 Version 19.01.64(beta),各項成績提供給大家參考。
∆ CPU-Z 資訊一覽以及 Version 19.01.64(beta) 內建測試跑分結果。
AIDA64 記憶體與快取測試(Cache & Memory Benchmark) 主要用於測試處理器 caches 和 RAM 的性能,讀取/寫入/複製等頻寬性能成績代表著 CPU 和記憶體之間傳輸的速率,也就代表著資料吞吐量的效率(成績越高越好),而存取資料的時間延遲成績則表示著記憶體系統回應能力。
在這張主機板上開啟記憶體 XMP 進行測試,讀取速度為 78.5 GB/s、寫入速度為 82.3 GB/s、複製速度則是 69.5 GB/s,而延遲為 77.8 ns。
∆ AIDA64 快取與記憶體測試。
新版本 Cinebench 2024 是 Maxon 針對 MAXON ONE 軟體所推出的基準測試軟體,MAXON ONE 包含了 Cinema 4D、Red Giant Complete、Redshift、ZBrush、Universe、Forger,是製作動畫特效、動作設計、動態圖型、電影級人像、遊戲美術場景的強大工具,每個軟體都相互契合,為創意人員提供完整的視覺解決方案。
Cinebench 2024 使用 Cinema 4D 預設的 Redshift 渲染引擎來測試 GPU 和 CPU 性能,若是使用多張顯示卡進行 Cinebench 2024 測試,軟體則會同時使用到多卡進行渲染測試,與 Cinebench R23 相比,Cinebench 2024 多執行緒渲染測試中場景的運算量增加了六倍。 這反映了 CPU 性能的改進以及多媒體工作者如今必須應對的更高硬體要求。
∆ Cinebench 2024。
V-Ray 6 Benchmark 是由 Chaos Group 所開發的圖像渲染程式 V-Ray 引擎測試軟體,透過免費 Benchmark 來檢視 CPU 與 GPU 在 V-Ray 引擎上的渲染速度,而 V-Ray 項目是針對處理器渲染性能進行測試。
∆ V-Ray 6 Benchmark。
Corona Benchmark 是一款基於 Corona 10 渲染核心所設計的免費測試軟體,透過使用 Corona 10 渲染場景來評估系統性能,成績由每秒光線 (rays/s) 為單位,藉此衡量系統的渲染速度。每秒光線越多就代表渲染速度越快,而且成績是以線性比例對比。例如每秒 600 萬光線單位的系統,渲染速度及性能會是每秒 300 萬光線單位系統的兩倍。
∆ Corona Benchmark。
Geekbench 6 內的 CPU Benchmark 可以用來測試 CPU 與記憶體性能,項目包括了資料壓縮、影像處理、機器學習、光線追蹤等,多項日常使用以及專業生產力性能測試。
∆ Geekbench 6_ CPU Benchmark。
CrystalMark Retro 1.0.2 是一款全面的基準測試軟體,可測量 CPU、硬碟、2D 圖形 (GDI) 和 3D 圖形 (OpenGL) 性能,是由 CrystalDiskMark 與 CrystalDiskInfo 的作者 hiyohiyo 與 koinec 共同開發的,測試結果都是個別分數並沒有任何常見單位可以參考。
∆ CrystalMark Retro 1.0.2。
OCCT CPU BENCHMARK CONFIGURATION 會分別使用 AVX 指令集與 SSE 指令集,進行 Single thread 單執行緒和 Multiple threads 多執行緒進行測試。
∆ OCCT CPU BENCHMARK CONFIGURATION。
接下來使用在遊戲方面跑分最有指標性的 3DMark 系列軟體,透過一連串不同畫質與不同 GPU API 項目進行測試,對比在相同顯示卡平台搭配不同處理器時的理論成績。
3DMark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DirectX 12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,而 4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DirectX 9 開發的老遊戲相關。
∆ 3DMark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3DMark Fire Strike3D Mark Time Spy,兩款項目分別是代表了 1080p 畫質 DirectX11 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike,以及代表了 1440p 畫質 DirectX 12 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 。
∆ 3DMark Fire Strike。
∆ 3DMark Time Spy。
總結
實際測試 NZXT N9 X870E 主機板,於 BIOS 之中把 AMD PBO 手動設定為啟動 Enabled,並另外開啟 Zen5 Gaming Optimizations 和 TDP to 105W 等設定,透過主機板本身的自動超頻功能來進行性能測試,在 3DMark CPU Profile 的 MAX 執行緒的性能提升了 6.57 %。
這一次產品線等級再次提升除了供電以及 PCB 相關用料使用更好規格之外,這一代在外觀上也添加的 RGB 燈條在後方 I/O 裝甲上,而前一代 N7 B650E 讓人詬病的部分 M.2 飾蓋問題這一次新主機板上也有所改進,所有 M.2 散熱片使用了大面積金屬散熱片,讓所有 M.2 SSD 固態硬碟都能確保散熱效果,帶來更長久的使用壽命。
過去 NZXT 一直與 ASrock 華擎合作來開發 NZXT N7 與 N5 主機板,這次 NZXT N9 X870E 從 BIOS 介面與各項用料來看,也可以知道這張主機板與 X870E Nova WiFi 有著差不多的供電以及擴充規格,比起以前使用 Steel Legend 系列來說產品等級定位確實有所提升了。
NZXT 不斷更新主機板產品線的意圖也非常明確,就是想打造整套的 NZXT 生態圈,N9 X870E 主機板上面這次設置了一個 NZXT RGB LED 插槽,並更新增設了兩個 NZXT 8-PIN RGB 風扇接頭插槽,為的就是讓 NZXT 的粉絲們可以直接搭配機殼、一體式水冷、風扇全部接到 N9 主機板上,統一透過 NZXT CAM 軟體進行控制打造完整 RGB 生態,這次也同步開箱了 Intel 平台的 N9 Z890 主機板給大家參考。
售後保固部分,在 NZXT 官網上是標註三年保固,但台灣代理的銷售通路規則是五年保固換新,停產的話是直接升級,而且不需要像其他板廠需要在購買期限一個月內上網註冊登錄延長保固,台灣 NZXT 主機板只要留著購買證明來佐證即可。
