先前介紹過 NZXT 所推出的 Kraken X60 一體式水冷系統,這次是單風扇版本 Kraken X40。一般常見的一體式水冷,1D冷排尺寸大部分都是支援12公分風扇,但 Kraken X40 是使用14公分風扇,不僅風扇的尺寸大一些,就連水冷排的散熱面積也多出了36%左右。基本上水冷的解熱能力跟冷排大小有相當的關係,來看看對於Core i7-2600K的超頻壓制如何?
NZXT Kraken X40 大致上與 X60 相同,僅在水冷排大小上的差異,X40為14公分,X60為28公分。
規格表,水冷排體積為140x172x27mmm,附一顆14公分風扇,轉速為800~2000RPM,噪音值21~37dBA。
可支援的處理器平台有,Intel 1155、1156、1366、2011;AMD AM2、AM2+、AM3+、FM1。Kraken X40與一般12公分水冷排相比,可以多出36%的散熱面積。
配件有一顆14公分風扇、安裝扣具、背板、螺絲工具、軟體光碟、說明書。
Kraken X40 一體式水冷,除了冷排大小,大致上與X60相同。
水冷頭上方有NZXT字樣,這部份有燈光效果,可以使用軟體色階調色,或改變燈光效果。
安裝於水冷頭上的水管可以調整適合的角度。
接觸CPU的部份為銅材質,底部有一層均勻的散熱膏,安裝的時候不用再塗上散熱膏。
水冷頭上有兩個4PIN風扇接頭。
14公分的水冷排。
裝於水冷排上的橡膠管是無法調整角度。
另一側也有螺絲孔位,可以再自行安裝一顆14公分風扇。
所附的14公分風扇,葉扇是代表企業色的白色。
風扇規格為 0.59A / 7.08W。轉速為800~2000RPM,噪音值21~37dBA。
扣具與X60是相同的,所以安裝方式也一樣。扣具的部份需要自行對應組合。這部份詳細可參考:http://www.coolaler.com/content.php/1901
穿過固定螺絲。
完成扣具組裝。
穿過水冷頭。
套上固定扣具。
水冷頭的部份完成!
背板裝上固定用螺帽。
對應到主機板背部孔位。
然後把水冷頭鎖上即完成。
別忘了接上USB線。
準備上機測試...
水冷頭上預設的燈光顏色是白色。
Kraken X40 一樣可搭配 Kraken Control 應用軟體使用,可進行監測、風扇轉速控制調整、燈光顏色控制...等等。這部份先前的X60有介紹過,這邊就不再詳細說明,可參考以下連結。
http://www.coolaler.com/content.php/1901-5GHz完美壓制-NZXT-Kraken-X60-一體式水冷測試/view/4
燈光的部份可支援色盤調色,還可以設為恆亮、呼吸燈、間隔變換的燈效。
CPU: Intel Core i7-2600K
CPU Cooler: NZXT Kraken X40 一體式水冷散熱器
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: NVIDIA GTX 650
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: Tt Toughpower 1350W 80+銀牌
OS: Windows 7 64bit
室溫:27度, 裸測平台
測試時執行HyperPI 32M x8 八匹馬使CPU滿載,並記錄最低及最高的溫度變化。分別測試 Silent 以及 Extreme 兩種風扇轉速設定。
Silent 的轉速設定如下。
Extreme 的轉速設定如下。
預設值溫度測試
處理器Core i7-2600K不超頻,預設值。
Silent 風扇轉速設定,預設值待機為30度,執行結束後,最高記錄約54度。
4.3GHz溫度測試
CPU電壓加至1.33V左右,超頻至時脈4.3GHz。
Silent 風扇轉速設定,待機為36度,最高約62度。
Extreme 風扇轉速設定,預設值待機為35度,最高約59度。
4.8GHz溫度測試
CPU電壓加至1.45V左右,超頻至時脈4.8GHz。
Silent 風扇轉速設定,待機為36度,最高約75度。
Extreme 風扇轉速設定,預設值待機為35度,最高約70度。
5GHz溫度測試
最後是挑戰5GHz,CPU電壓加至1.512V左右,超頻至時脈5GHz。
不過Silent 風扇轉速設定下HyperPI無法過測,會當機。
Extreme 風扇轉速設定下安全過關,預設值待機為35度,最高約76度。
Kraken X40 雖然說壓制力並不如大一號的 X60,但整體表現都還算不錯。Core i7-2600K挑戰 5GHz 在 Extreme 的轉速設定下才有辦法過測,溫度壓制於76度,不算高,但風扇在高轉速下聲音明顯。基本上Kraken X40應付"小超"或"中超"應該都沒有太大的問題。
目前NZXT Kraken X40 的售價大約是3400元左右。
水冷頭上有兩個4PIN風扇接頭。
14公分的水冷排。
裝於水冷排上的橡膠管是無法調整角度。
穿過固定螺絲。
完成扣具組裝。
穿過水冷頭。
套上固定扣具。
水冷頭的部份完成!
背板裝上固定用螺帽。
對應到主機板背部孔位。
然後把水冷頭鎖上即完成。
別忘了接上USB線。
準備上機測試...
水冷頭上預設的燈光顏色是白色。
VGA: NVIDIA GTX 650
OS: Windows 7 64bit
室溫:27度, 裸測平台
Silent 的轉速設定如下。
Extreme 的轉速設定如下。
預設值溫度測試
4.3GHz溫度測試
4.8GHz溫度測試
5GHz溫度測試
