白色水冷天花板?NZXT Kraken Elite 360 RGB 一體式水冷開箱評測
古代靈異雙頭戰象
更新了 NZXT Turbine 水泵方案的新款 NZXT Kraken Elite 360 RGB 一體式水冷,這次把水冷頭小螢幕增加到了 2.72 吋,有著 640x640 解析度以及 60 Hz 的更新率,附贈的水冷排風扇使用一體成形 NZXT F360 RGB Core,並且透過單條分接線材讓整體整線過程極為簡單化,這次也搭配 AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器與 NZXT N9 X870E 主機板進行實測。
NZXT Kraken Elite 360 RGB 一體式水冷規格:
Intel 腳位:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x
AMD 腳位:AM5 / AM4
水泵最大轉速:2800 ± 300 RPM
水冷頭尺寸:Ø 93.5 x 65 mm
水冷頭接觸面:銅
冷頭供電:3-Pin、USB 9-Pin、SATA
水冷排尺寸:401 x 120 x 27 mm
水冷排材質:鋁
水冷管長度:420 mm
使用風扇:NZXT F360 RGB Core
風扇尺寸:360 x 120 x 26 mm
最大轉速:2400 ± 250 RPM
最大風量:75.12 CFM
最大風壓:3.3 mmH₂O
風扇供電:NZXT 8-PIN RGB
附贈散熱膏:水冷頭上預塗
保固:台灣 7 年 100% 等值賠償漏液保固
這次開箱的是新款 NZXT Kraken Elite 360 RGB 一體式水冷,與舊版本的 NZXT Kraken Elite 360 RGB(2023) 所使用 asetek 方案不同,新一代的 NZXT Kraken Elite 360 RGB 不再使用 asetek 而是使用新方案了,但我還是沒問出到底是哪家水冷方案。
命名上依舊使用 NZXT Kraken Elite 360 RGB 而舊款的則是新增 2023 來標示,除了命名大家還可以從水冷頭造型以及搭配的風扇來辨識哪個是新舊款,但直接用新的命名不是更簡單嗎...
除了筆者這次帶來的白色 360mm RGB 款之外,NZXT Kraken Elite 系列同樣也有黑色、240mm、280mm、無光等,多種不同變體型號可以選擇。
∆ NZXT Kraken Elite 360 RGB 白色款一體式水冷。
∆ 水冷主要特色。
∆ 水冷規格以及相關附贈內容物清單。
∆ 特色文字講解。
新版本 NZXT Kraken Elite 360 RGB 使用訂製設計的 NZXT Turbine 水泵,最大轉速可達 2800 ± 300 RPM,根據官網提供的資料標稱散熱性能可以提升 10%,但除了水泵方案的更新之外,水冷頭顯示螢幕以及單一條分接線材的改動,才是讓筆者感到有興趣的地方。
除一體式水冷本體更新外,風扇也更換成了一體式的 NZXT F360 RGB Core 風扇,而且風扇直接連接水冷上的分接線材即可,不需要再拉到主機板上或是額外轉接控制器來使用。
∆ 水冷本體搭配 NZXT F360 RGB Core 風扇使用,可惜沒有預鎖上去。
∆ 水冷管長 420 mm。
圓形的水冷頭尺寸為直徑 Ø 93.5 mm 冷頭高度為 65 mm,內部則是搭載著直徑 Ø 69 mm 2.72 英吋的 IPS 60Hz 顯示螢幕,解析度為 640 x 640 像素,可以透過 NZXT CAM 軟體來進行顯示畫面自定義,可以設定 GIF、圖片、影片、硬體監控資訊等顯示畫面。
官方建議安裝方向是水冷管朝下安裝,官方給出的理由是這樣安裝上置水冷會比較好走管,所以本次筆者也會這樣安裝來實測。
∆ 水冷頭尺寸為直徑 Ø 93.5 mm 冷頭高度為 65 mm,有著 2.72 英吋的小螢幕。
∆ 水冷管銜接處展示。
∆ 銅底有塑膠泡殼保護。
∆ 銅底預塗散熱膏。
水冷排尺寸為 401 x 120 x 27 mm,是常見的厚度 27 mm 單波水冷排,但水冷排跟水冷管銜接處有一個插槽,這個插槽要搭配水冷配件中的分接線材使用,等於是整個水冷運作的中樞點都透過這邊,水冷頭不需要拉線到主機板上的原因也是因為是透過這個插槽來連接主機板,而水冷排風扇也是接到這個插槽與分接線材上進行控制。
∆ 27 mm 厚度水冷排。
∆ 水冷排展示。
∆ 單波水冷排。
∆ 水冷分接線材要安裝的位置。
NZXT Kraken Elite 360 RGB 一體式水冷內附贈的水冷排風扇為 NZXT F360 RGB Core,整個風扇呈現為一體式架構只需要鎖四個螺絲就好了,風扇尺寸為 360 x 120 x 26 mm 最大轉速為 2400 ± 250 RPM,標榜最大風量為 75.12 CFM;最大風壓則是 3.3 mmH₂O。
∆ 水冷風扇為 NZXT F360 RGB Core。
∆ 一體成形方便安裝。
∆ 水冷風扇使用 NZXT 8-PIN 規格。
∆ 風扇安裝在水冷分接線材示意圖。
水冷盒內配件附贈了:特規風扇串接線材、各家扣具組、長螺絲十二根、水冷排短螺絲十二根,可惜沒有額外附贈多的散熱膏,所以未來如果要更新散熱膏需要自己額外加購比較可惜。
∆ 配件一覽。
∆ 特規分接線材可以轉出的接頭一覽,3-Pin 接在主機板 CPU FAN 上避免 BIOS 自檢報錯,USB 2.0 9-PIN 需要接到主機板上,SATA 供電接到電源模組線材上,NZXT 8-PIN 用來接 NZXT F360 RGB Core 水冷風扇。
∆ 分接線材安裝在水冷排上的樣子。
NZXT CAM 軟體水冷設定介紹
NZXT CAM 內包含了硬體監控、系統規格檢視、燈光效果設定等等,各種包羅萬象的功能全部整合在軟體內,NZXT N9 主機板上設有 NZXT 8-PIN 跟 NZXT RGB 插槽可以連接 NZXT 其他產品,包含像是風扇、風扇集線器、一體式水冷等,都可以一起由 NZXT CAM 進行主機板燈效同步,NZXT Kraken Elite 360 RGB 水冷的顯示畫面以及轉速設定也由這個軟體進行設定。
∆ NZXT Kraken Elite 360 RGB 單獨識別出來,可以外觀部分可以設定三個地方。
∆ 第一個就是水冷螢幕的顯示畫面,在硬體監控模式下,可以設定背景、文字顏色、監控的來源。
∆ 也可以設定顯示圖片、GIF、時鐘,或是疊加單獨、雙重、三重硬體監控資訊。
∆ 也可以播放使用內建的影片或是多個模式輪播。
∆ 第二個環形則是水冷螢幕外圈的 RGB 燈珠設定。
∆ 環形燈效(一)。
∆ 環形燈效(二)。
∆ 水冷風扇 NZXT F360 RGB Core 的燈效設定。
∆ 水冷轉速設定,一定要用 NZXT CAM 才能設定,無法使用 BIOS 進行設定。
NZXT Kraken Elite 360 RGB 水冷頭與風扇燈效展示
∆ 沒有使用軟體的話,小螢幕預設顯示的是水冷液溫度。
∆ 設定成圖片的顯示畫面特寫。
∆ 單獨硬體監控資訊。
∆ 雙重硬體監控資訊。
∆ 三重硬體資訊監控顯示。
∆ 其中一種時鐘樣式。
∆ 內建的影片顯示效果。
∆ 圖片 / GIF 疊加硬體監控模式,文字顏色都可以自行設定。
∆ 風扇燈效展示。
∆ F360 RGB Core 側邊也有燈條,但有明顯階段漸層,希望未來 NZXT 可以改進這個部分。
NZXT Kraken Elite 360 RGB 一體式水冷散熱性能實測
這次將 NZXT Kraken Elite 360 RGB 安裝在裸測平台上,搭配 AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器與 NZXT N9 X870E 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 和軟體內將全部的風扇插槽轉速設定於全速運轉,僅開啟記憶體 Profile 1 其餘皆保持預設不額外進行處理器超頻,測試場景為 24 °C 台北密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
測試軟體我們使用 AIDA64 FPU 測試,來模擬極限負載狀態下的溫度數據,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄 CPU Package 的最高溫度以及功耗。
處理器:AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO Auto)
散熱器:NZXT Kraken Elite 360 RGB(全速)
散熱膏:水冷預塗散熱膏
主機板:NZXT N9 X870E (BIOS 版本:3.20)
記憶體:XPG LANCER RGB DDR5 8000MT/s 2X 24GB CL 40-48-48-128 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1000W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 572.83
筆者將主機板的 BIOS 版本更新至 3.20 版本,並以這張主機板預設設定來進行測試,其餘設定:XMP_on、所有風扇插槽轉速_全速。
在 PBO Auto 下進行了五十分鐘的 AIDA64 FPU,CPU (Tctl/Tdie) 最高溫度來到 66.8 °C;CPU 封裝功耗為 177 W,CPU 溫度則是最高 56 °C。
  • AIDA64 FPU_50 Minute
  1. CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
  2. CPU (Tctl/Tdie) 溫度是晶片中 CPU 感測器的實際最高溫度。
∆ 散熱成績。
總結
這次開箱實測 NZXT Kraken Elite 360 RGB 一體式水冷,搭配 AMD Ryzen 9 9950X3D 處理器與 NZXT N9 X870E 主機板進行實測,在 PBO Auto 的情況下能夠在 AIDA64 FPU 壓力測試中,將 9950X3D 壓制於非常不錯的溫度表現,最高溫度僅有 66.8 °C 而已。
直徑 Ø 69 mm 2.72 英吋的 IPS 60Hz 小螢幕比起以前 NZXT 水冷顯示面積又更大了,畫面跟顏色的顯示依然相當不錯,玩家們可以根據自己想要顯示的畫面來搭配 NZXT CAM 軟體進行自定義。
水冷安裝上將所有線材統一由水冷排上的特規插槽,搭配分接線材來連接主機板、電源、風扇,讓水冷頭還有風扇都不用連接主機板上的插槽,在整線上會方便一些,尤其是水冷頭這端都沒有線,讓視覺上非常乾淨很舒服。
這款水冷一定要搭配 NZXT CAM 軟體才能設定水冷轉速,對於習慣 BIOS 設定水冷的 PC DIY 玩家來說可能會不太習慣。
一體式水冷產品消費者最在意的保固部分,台灣銷售通路給了七年漏液損害賠償,而且不會因為使用年限而去賠償打折,這無疑給擔憂水冷有漏液風險的玩家們一個強心針。
